Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua Tampereelle  (Luettu 2266 kertaa)
Poissa Jupiter
« : 24.06.18 - klo:16:34 »
Haluaisin toisen mielipiteen noiden kauppiaiden laskuihin.
Eli:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Tampere.
- Rakentamisvuosi: 1938, laajennettu 1980. Talo tasamaalla, osittain kallion päällä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmityssähkön vuosikulutus?: 23000 kWh.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys: Ilmalämmityskone 80-luvulta. Tarkoitus pysyä tuossa ilmalämmityksessä.
- Ilmanvaihto: Ilmalämmityskoneen kautta.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: yht noin 48 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Vanhassa osassa ehkä purua, uudessa villaa. Levyt ja ulkolaudoitus.
- Kerrosten lukumäärä: 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: yht 180, alakerta n 120, yläkerta 60
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2,7
- Alapohjan laatu: Rossipohja, eristeenä ainakin purua vanhassa osassa, uudessa?
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali: Villaa, paksuudesta ei tietoa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 3 lasiset ikkunan´t
- Tilojen lämpötilat: Normaali sisälämpötila, n 20 astetta.
Toivottavasti näillä tiedoilla saa jotain laskettua. Lähinnä mietityttää nyt saatujen tarjousten kaivojen riittävyys. Ne oli laskettu 150 m.
Kiitos  :)
« Viimeksi muokattu: 25.06.18 - klo:19:03 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua Tampereelle
« Vastaus #1 : 24.06.18 - klo:20:37 »
Korjasin laskelmaa antamiesi lisätietojen perusteella.
Laskelmassa on edelleen paljon oletusarvoja ja tulos voi olla epätarkka.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Jupiter”         TAMPERE      (Pirkanmaa)
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 20 C, 115 m2, 288 m3,   6,10 kW   16 712 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 20 C, 50 m2, 120 m3,      2,18 kW   5 456 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,6 kW   25 586 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  165 m2,  408 m3          3,3 COP   7,84 kW   22 168 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,46 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,2 SCOP   8,3 kWh   26 168 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -760 kWh   0,24 kW   25 408 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 408 kWh
- Pumpulla tuotetaan             8,50 kW   25 408 kWh
  Yhteensä               25 408 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 C
▪ Maasta kerätään          ( 3,2 COP)   5,9 kW   17 374 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 034 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      8 034 kWh
Tarvitaan 182 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,41 bar (41 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,23 bar (23 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 442 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
En saanut menemään laskennassa lämmitytarvetta ihan niin alas, kuin olit ilmoittanut.
Laskentaan tuo epävarmuutta se, että ei ole tiedossa uudemman osan mittoja, siis sen osuutta rakennuksesta.
Edit.:
Tein laskelman uudelleen uusien täydennystietojen perusteella.
Vaihdoin tulosteet korjattuihin.
« Viimeksi muokattu: 25.06.18 - klo:19:12 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Jupiter
« Vastaus #2 : 24.06.18 - klo:22:02 »
Kiitos paljon! Tarjouksissa oli laskettu kaivon syvyydeksi n 150 metriä, joka ainakin vaikuttaisi riittämättömältä.
« Vastaus #3 : 25.06.18 - klo:09:50 »
Minua jäi vaivaamaan tämä laskemani mitoitus.
Jos tässä kohteessa olisi vuotuinen lämmitysenergian tarve 23.000 kWh,
olisi kohteen lämmitysenergian ominaiskulutus vain noin 4,9 Wh / kuutiometri / astepäivä / vuosi (= 4,9 Wh/m3/Ap/a).
Tuo luku on tämän päivän normien mukaisissa asuinrakennuksissa noin 7 - 8 Wh/m3/Ap/a.  (Nuo kuutiometrit ovat rakennuksen lämpimän sisätilan kuutiometrit)
Ilmoitettu lämmitystarve ei voi olla oikein.
Jos talon mitoista ja rakenteista olisi tarkat tiedot, voisi todellisen lämmitystarpeen laskea melko tarkasti.
Tuossa laskelmassani käytin hiukan oletusarvoja parempia U -arvoja. Näin siksi, että kokonais sähkön vuosikulutukseksi oli ilmoitettu tuo 23.000 kWh.
Rakennustahan on voitu lisäeristää ja rakennuksessa on uudempi lisäosa, joka on tehty paremmin lämpöeristäen.
Voisiko olla niin, että aikaisemmin olisikin käytetty vaikkapa puulämmitystä sähkön lisäksi, tai olisiko vain osaa rakennusta pidetty asumislämpöisenä.
Minulle jäävät nämä kysymykset mieleen.
Poissa Jupiter
« Vastaus #4 : 25.06.18 - klo:13:06 »
Piirustuksia kyllä löytyy talosta tuon laajennuksen osalta aika paljonkin, mutta esim seinän eristemateriaaleista ei ole tarkempaa tietoa. Uusi osa on pinta-alaltaan lähes sama kuin vanha ja  uuden rakentamisen yhteydessä on ainakin ulkopuoli laitettu myös vanhaan osaan, joten ehkä eristeetkin on uusittu. Piirustuksista talon seinien yhteispituus tarkentui 49 metriin, huonekorkeus yläkerrassa 2,4 ja alakerrassa 2,5. Noita piirustuksia kun tutkin, niin todelliset neliöt saattavat olla aika paljonkin alle tuon 180. Tulisikohan esim 160 n oikeampi tulos? Kiinteistöveron mukaan asunnon tilavuus on 430 m3.
Takka muuten löytyy, tämä jäi mainitsematta. Jonkin verran poltan sitä talvisin, riippuu miten hyvin se vetää.
Tuo 23.000 kWh on viime vuoden kulutus.
Saisikohan näillä oikeampia lukuja?
