Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua pirkanmaalle  (Luettu 2222 kertaa)
Poissa matik
« : 20.06.18 - klo:16:19 »
Olen ostamassa talon jossa ennestään puu ja sähkölämmitys, mutta ajatuksissa olisi vaihtaa maalämpöön. Pannuhuoneesta poistettaisiin 3000L varaaja, mutta puukattilan haluaisin toistaiseksi säilyttää maalämmön kaverina. Onko järkevää ja miten onnistuu? Minkälaista maalämpöjärjestelmää  näillä tiedoilla kannattaisi miettiä?
Rakennuksen sijainti?
Valkeakoski
Rakentamisvuosi?
1983, tasamaa
Aikaisempi vuosikulutus?
sähköllä n. 20.000-25.000kW
Patterilämmitys vai lattialämmitys?
yläkerrassa vesikiertoinen patterilämmitys. Alhaalla lattialämmitys
Ilmanvaihto?
painovoimainen
Rakennuksen ulkomitat?
9,8mx9,2m
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali?
ei tietoa, ulkoseinä tiili
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain?
85+85
Huonekorkeudet kerroksittain?
yläkerta 2,5m; alakerta 2,4m
Alapohjan laatu?
Maanvarainen, styroksi
Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
40cm villaa
Millaiset ikkunat?
3 lasiset
Ei muita lämmitettäviä tiloja
« Viimeksi muokattu: 20.06.18 - klo:17:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusapua pirkanmaalle
« Vastaus #1 : 20.06.18 - klo:18:01 »
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Talo Matti Maalämmittäjä         VALKEAKOSKI      (Pirkanmaa)
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 85 m2, 213 m3,            4,25 kW   13 950 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 85 m2, 204 m3,            3,94 kW   10 446 kWh
LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,2 kW   24 396 kWh
- Josta johtumisvuodot            5,59 kW   17 497 kWh
- Josta ilmanvaihdot            1,91 kW   5 070 kWh
- Josta vuotoilmat            0,69 kW   1 829 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali            0,00 kW   0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  170 m2,  417 m3          3,2 COP   7,77 kW   24 396 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,1 SCOP   8,3 kWh   29 196 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -780   0,22 kW   28 416 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0   0,00 kW   28 416 kWh
- Pumpulla tuotetaan             9,00 kW   28 416 kWh
  Yhteensä               28 416 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 C
▪ Maasta kerätään          ( 3,1 COP)   6,2 kW   19 261 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 155 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 155 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Poissa matik
« Vastaus #2 : 21.06.18 - klo:08:20 »
Suurkiitos tomppelille laskelmasta! Tässäkin tapauksessa myyjä kirkkain silmin vakuutti että 150m kaivo riittää aivan hyvin. Onneksi asioista enemmän tietävä tuttu puhui 200m kaivon puolesta ja käski perehtyä maalämpöfoorumiin  :D
« Vastaus #3 : 21.06.18 - klo:20:20 »
Puulämmitykselle saa jo olla kohtuu kokoinen varaaja. Ehkä 1000-1500 L riittää. On/off kone siis kannattaa hommata. Otat vaikka sellaisen kaappimallin ja esilämmitys vedelle tuosta lämmitysvaraajasta.
