Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-12 Ja lämmönjako 3 eri piiriin  (Luettu 4768 kertaa)
Poissa GT-555
« : 01.06.18 - klo:07:49 »
Eli todennäköisesti pumpuksi valikoituu tuo niben 3-12kw invertteri. Nyt mietin tuota lämmönjakoa. Ajatus oli että taloon tekisi kaksi lattialämmitys piiriä, kuiva ja märkätilat, sitten kolmas lattialämmitys piiri lähtisi autotalliin(54m2) minne menee n.20-30m kanaali.
Kuinka tämä olisi järkevin tehdä?
Mielessä tälläinen kuvio: Pumpusta suoraan märkiin tiloihin ja ECS 40 shuntin avulla talon muut tilat ja autotalli? Pystyykö tuolla tavalla säätämään suoraan pumpusta lämmöt vai joutuuko autotallin virtausta kuristamaan manuaalisesti? Siellä kun ei tarvitse niin lämmin olla kuin talossa.
Poissa GT-555
Vs: Nibe F1255-12 Ja lämmönjako 3 eri piiriin
« Vastaus #1 : 06.06.18 - klo:12:38 »
Kai nyt jollain on heittää ajatuksia?  ::)
Poissa tk-
« Vastaus #2 : 06.06.18 - klo:14:06 »
Eiköhän autotallin virtauksen ja sitä kautta lämpötilan saa jakotukin säädöillä sopivasti kuristettua vaikka olisikin tuossa samassa shunttipiirissä ja jakotukissa muun talon kanssa. Ylimääräinen shunttipiiri toisi vaan turhia kustannuksia säätöbokseineen ja kiertovesipumppuineen?
Edit: Eikun tuossa olikin kanaali eri rakennukseen. Mutta en toki tiedä muuttaako se sinällään tuota asiaa mihinkään muuten, kun että ei ehkä samaan jakotukkiin vaan samaan shunttipiiriin missä omat haarat ja niissä linjasäätöventtiilit autotallille ja jakotukille. Autotallin lämpöä saa sitten vähennettyä taloon verrattuna tuota linjasäätöä kuristamalla ja toki vähän lämpöä hukkuu kanaaliinkin. Joku asiaa osaavampi voi vielä ottaa kantaa, että riittääkö linjasäätö pelkkään autotalliin menevään piiriin vai onko hyvä laittaa myös ennen jakotukkia.
Poissa kWh
« Vastaus #3 : 06.06.18 - klo:17:38 »
Riippuu myös halutusta tallin lämpötilasta ja eristeistä. Itselle riittäisi plussalla oleva talli vesipisteiden vuoksi. En kuristamalla saa lämpöä haluamaani tasaiseen n. 7C, vaan pikkupakkasella tallissa on tarpeettoman lämmin ja kireällä tulisi saada lisää kiertoa tai paikat jäätyvät. Kuristus toiminee ok luokkaa 15C tallin sisälämmöllä, pientä heiluntaa saattaa ilmetä jos tallin ja talon lämpövuodot erilaiset. Termostaatteja en laittaisi, ainakaan rikkoontuessaan sulkeutuvia malleja. Erilliset piirit laittaisin nyt.
Poissa Hambula
« Vastaus #4 : 06.06.18 - klo:17:53 »
Yksi lämmityspiiri lämpöpumpulle. Kosteat-tilat omalla jakotukilla ja kuivat-tilat omalla. Autotalliin ja kanaaliin omalla käsishuntilla ja kiertovesipumpulla. Käsishuntti esim.25% auki.
Tallin lämpötilan pudotus on n.50€ säästö vuodessa maalämmöllä.
Paras tapa nostaa jäätymisriskiä on kuristaa virtaus olemattomiin.
Jos tekee kolmella lämmityspiirillä, parempi olla työsäiliö mihin tehdään kuumimman piirin mukaan. Kuumin piiri on suora lämmityspiiri, sen lämpötila heittää aina hystereesin verran n.6-7K. Jos toiseksi kuumimman ja kuumimman välillä on alle 5K eroa, ei shuntattuun piiriin saada aina haluttua lämpöä.
Silloin kun kyseessä on patteri+lattialämmitys on todellisuudessa hyötyä alashunttauksella.
Kuinka paljon ihmisillä on kokemusta invertteristä ja useasta lämmityspiiristä?
Poissa tk-
« Vastaus #5 : 06.06.18 - klo:22:28 »
Heitetäänpäs ilmoille tämmöinenkin, että maalämpöpumpulle palaavaan linjaan laittaisi lämmönvaihtimen ja siitä oma piiri autotalliin missä kiertää jäätymätön neste. Ei haittaa vaikka sähköt katkeaisi pidemmäksikin aikaa. Voisiko tuommoinen toimia tai olla edes kustannustehokas?
Osaako joku heittää millainen "takaisinmaksuaika" tulee kun autotallin lämmittää vaikkapa 10 asteeseen ympäri vuoden maalämmöllä noin pitkän kanaalin kautta verrattuna siihen, että lattiassa olisi sähkömatto?
Poissa GT-555
« Vastaus #6 : 07.06.18 - klo:12:30 »
Kiitoksia vastauksista. Itse en ole perillä näistä yhtään ja joka myyjällä tuntuu olevan eri ehdotus mitenkä tuo toteuttaa  ::)
Autotallin matalammalla lämmöllä ei juurikaan haeta säästöä, vaan että siellä olisi mukava jotain touhuta mutta ei liian kuuma, varmaan n.15c olisi passeli lämpö.
Ja olisi mukava kun ei tarvitsisi aina ilmojen mukaan käydä virtauksia säätämässä, vaan pumppu osaisi hoitaa sen. Liekkö mahdoton yhtälö :D
Saisi kerralla toimivan systeemin eikä jäisi harmittamaan kun tuli tehtyä/säästettyä väärässä paikassa. Kun ajatuksena rakentaa ns. loppuelämän koti :)
« Vastaus #7 : 07.06.18 - klo:12:47 »
Mitenkä olisi pelkät termostaatit autotalliin?
« Vastaus #8 : 07.06.18 - klo:16:17 »
Autotalliin termostaatti ja esim 8x0,75 kaapeli toimilaitteelle ohjaukseen tukille. Yksi termari hoitaa koko tallin. Virtauksia voi sitten säädellä erikseen hienosäätönä. Pakkasturvaa ei sitten ole, joten pumpun on syytä olla riittävällä teholla. Tai onhan ne vastukset vielä lisänä.
« Vastaus #9 : 08.06.18 - klo:06:56 »
Oven edessä olevaa piiriä ei sitten katkota millään vaan siellä pitää olla jatkuva kierto. Muuten tulee jäätymisriski. Täällä talli samalla kierrolla kuin talo ja noin 10000kwh kokonaissähkönkulutuksella mennään. Tallissa myös se pauttiarallaa 20 astetta.
