Kirjoittaja Aihe: Ulkoilman lämpeneminen tuloputkessa?  (Luettu 2985 kertaa)
Poissa Nakke vaan
« : 28.05.18 - klo:21:05 »
Paljonko teillä muilla lämpeää ulkoilma ennen iv-konetta? Täällä oli ilmatieteen mukaan viime yönä kylmimmillään 6.7 astetta ja valloxi näyttää saaneensa 10 asteista ilmaa itselleen silloin. Eli ilma lämpenee putkessa 3.3 astetta noin suurinpiirtein, mittareissa voi tietenkin olla heittoa. Päivällä oli hellettä joten yläpohjassa lienee aika kuuma kun on musta peltikatto. Kysymys kuuluu voisiko tuon lämpenemisen saada vielä pienemmäksi lisäeristyksellä? Putken ympärillä on kyllä jo hyvin eristettä mutta mikäs estää lisäämisen jos sillä voi jotain saavuttaa.
Vs: Ulkoilman lämpeneminen tuloputkessa?
« Vastaus #1 : 28.05.18 - klo:22:01 »
Kait tuo ihan riippuu siitä kuinka pitkästi putkea tuolla on. Mulla ei oo kun noin 1,5m niin eipä tuossa kummia varmaan kerkeä tapahtumaan. Epäilen lisäeristämisen hyötyä jos siellä on jo se perus 50mm
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #2 : 30.05.18 - klo:12:06 »
Pituus varmaan vaikuttaa, mulla menee noin 6 metriä tuolla välikatolla tuo putki. Eilen mittasin infrapunamittarilla lämpöjä sieltä kun ulkona oli 25-27 astetta. Välikatolla oli villojen rajassa kattotuolin pintalömpötila reilut 50 astetta, eli aika lämmin siellä mustan pellin alla on kun aurinko paistaa kokoajan eikä mitään varjoa ole. Kattopelti oli ulkopuolelta yli 70 asteinen ???  Ulkoa tulevassa putkessa on 10cm villaa, laitoin aikoinani reilusti siihen, samoin kun muihinkin iv putkiin jotta eivät lämmittäisi tuloilmaa niin kovasti kesällä. Tarkoitus on pärjätä ilman viilennyshärpäkkeitä. Silti näyttää muutaman asteen lämpenevän, tai voihan se olla että se ottoilma on lämpimämpää kun tuo virallinen lämpötila. Joudun nimittäin ottamaan ulkoilman auringon puolelta kun toisen puolen naapuri on takkaihminen eli savuttaa siellä puolen. Kaveri on miljonääri mutta aivan saakelin pihi, prkl
Poissa pade
« Vastaus #3 : 13.06.18 - klo:22:18 »
Löytyykö päätykolmioista tuuletusritilät? Laskee yläpohjan lämpötilaa jonkin verran kun tulee vetoa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #4 : 02.09.18 - klo:08:55 »
Ei löydy kun on aumakatto. Mutta harjalta löytyy Vilpen matalia ilmanpoistoja kolme kappaletta.
