Kirjoittaja Aihe: Miten hienosäätää Nibeä, kun tehomaksu tulee?  (Luettu 9154 kertaa)
Paikalla maalämmittää
Legionella-ajo kannattanee ajoittaa niin, että siitä tuleva 7kW tehopiikki osuu kahteen eri tuntiin.
Koneen kello kannattaa pitää ajassa.
Tuleeko muuta mieleenne, tai muita vaihtoehtoja?
Poissa rsaarela
Vs: Miten hienosäätää Nibeä, kun tehomaksu tulee?
« Vastaus #1 : 26.05.18 - klo:10:40 »
Eikös kaikista Niben pumpuista jo löydy pörssisähkö osio menuista?
Ainakin uusissa softaversioissa se on.
Sen käyttö toki vaatii nettiyhteyden, mutta ei esim. Nibe Uplinkkiä, eikä pörssisähkön sähkösopimusta.
Sehän vaan hakee netistä ne sähkön hinnat ja säätää pumppua käymään halvan sähkön aikana enempi.
Vaikutus on itse määriteltävissä käyttövedelle ja lämmitykselle erikseen, ainakin näissä meidän käyttämissä malleissa.
Startteja per vrk tuo ainakin vähentää erittäin merkittävästi.
-RaS-
« Vastaus #2 : 26.05.18 - klo:10:44 »
Aikaisempi kirjoittaja tarkoitti jakeluverkon haltijan tehomaksua. Ei sähkön pörssihintaa. Tehomaksu voi määräytyä suurimman vuotuisen tunnittaisen sähkönsiirron huipputehon mukaan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #3 : 26.05.18 - klo:10:46 »
Osaan lukea!
Joku käynnistys virtapiikki saattaa lisätä huipputehoa.
Jos samalla on jo muuta kuormaa.....
Siksi tuo.
-RaS-
« Vastaus #4 : 26.05.18 - klo:11:28 »
Osaan lukea!
Siksi tuo.
Käynnistyksessä syntyvä virtapiikin kesto mitataan millisekunneissa ja tässä puhutaan tunnin ajanjaksosta. Siksi tuo vaikuta oikeastaan mitään.
Tehomaksun suuruus ei riipu siitä koska sähköä käytetään.
Suuritehoiset laitteet merkkaavat eniten esim sähkökäyttöinen kiuas ja mlp vastuskäyttö. Tosin vastuksienkaan tapauksessa ne harvoin ovat samaan aikaan päällä.
Poissa rsaarela
« Vastaus #5 : 26.05.18 - klo:11:56 »
Pörssisähkö ohjauksen käyttöönotto esim. meidän taloyhtiössä laski tehohuippua ja siten myös maksua noin 60 kWh -> 45 kWh.
Juurikin tuolla optimoinnilla, että koneet käy vain minimiajan, vain sopivan kokoinen kone käy, eikä koneita starttaile alvariinsa.
No ei kait voi, eikä saisi verrata 7kWh kulutukseen...;)
-RaS-
« Vastaus #6 : 26.05.18 - klo:12:13 »
Eikös pörssiohjaus voi keskittää kulutusta halvalle tunnille ja siten tehdä sille tunnille "kulutushuipun"?
Poissa rsaarela
« Vastaus #7 : 26.05.18 - klo:13:54 »
Periaatteessa kyllä.
Mutta koska koko jutun tarkoitus on säästää, sitä ei kukaan yleensä kait ohjelmoi noin.
Koska asumismukavuus on silloin aika kehno, jos kertoimet on vedetty tappiin.
Asteikot on 0 - 10 x vaikutusta tehoihin.
Enempikin pointti oli siinä, että jokainen, jolla tuo optio on Niben ohjelmassa, voi sitä rahan säästömielessä kokeilla.
Ei tarvita pörssisähkösopimusta, ainoastaan nettiyhteys.
-RaS-
« Vastaus #8 : 26.05.18 - klo:16:12 »
Tässä asiaan lisäselvitystä rsaarelalle https://rakennusmaailma.fi/energiasulakekoko-ratkaisee/
Poissa rsaarela
« Vastaus #9 : 26.05.18 - klo:18:05 »
Artikkeli on päivätty 10.1.2017 ?!
Eikä mitään muuta tietoa ole julkisuudessa asiasta liikkunut enemmin.
Eli saattaahan tuo tulla, tai sitten ei tule.
Aikamoisen hataraa juttua vielä, en stressaisi yhtään tuon perusteella.
-RaS-
« Vastaus #10 : 26.05.18 - klo:18:20 »
Helen ja Lahden energia ovat jo ottaneet tuon käyttöön.
Poissa rsaarela
« Vastaus #11 : 26.05.18 - klo:18:28 »
Mitä ihmettä, miten meidän FORTUM / Caruna ei ole vielä mukana ?!
Mitään juttuakaan ainakaan täälläpäin ollut asiasta.
Sinänsä meillä on taloyhtiössä nyt jo liian pienet sulakkeet.
Olisi pitänyt saada ne vaihdettua 3 X 250 -> 3 x 300A tai 350A.
Mutta olisi pitänyt syöttäkaapelit uusia, liian kallista, kun on asfalttikatu ja linja-auto reitti, jonka ali olisi pitänyt mennä, noin 300m. lähimpään jakamoon. Ei olisi 10Kilo e ihan riittänyt siihen... Lähes käsin kaivamista, siellä on niin paljon kaapelia ja kuitua ristiin rastiin, ja isot päävesijohdot kaupunginosaa.
Nibe hallitsee kuormanpudotus jutut hyvin! Niillä mennään.
-RaS-
« Vastaus #12 : 27.05.18 - klo:11:16 »
Se on ilmoitusasia kun paikallinen sähköyhtiö tehomaksun päättää ottaa käyttöön.
Ehkä Fortun / Caruna ei halua kaikessa ensilokaa niskaansa  ;)
« Vastaus #13 : 27.05.18 - klo:13:50 »
Luulen, että se on saunan kiuas, jonka käyttöä joutuu tehomaksun kanssa säätämään, eikä maalämpöpumppu ensimmäisenä.
« Vastaus #14 : 27.05.18 - klo:20:01 »
Joo, isojen kuluttajien käytöstä tuo maksu määräytyy ja tietysti pitää tolkku olla toimissa, jottei asumismukavuus yms. kärsi.
Sähkölaitokset tuottavat varsin hyvää aineistoa kulutuksen analysointiin.
Katsoin kylmän tammikuun 2016 tuntilukemia, niin siellä oli kymmenkunta 10-7kWh tuntia.
Jos niille löytyy helppo selitys / keino, niin kannattanee käyttää.
« Vastaus #15 : 27.05.18 - klo:20:16 »
Kyllä tuosta on ollut uutisissa juttua moneen kertaan.
Foorumeillakin on ollut höpinää asiasta:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7613.0
täällä hiukan enemmän. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25729.0.html
« Vastaus #16 : 27.05.18 - klo:20:18 »
Tämä.
Yksi mahdollisuus olisi laittaa vaihtokytkentä saunan kiukaalle/lämpöpumpun vastuksille jos niitä joskus käytetään. Eli jos sauna päällä niin vastukset eivät mene lämpöpumpussa päälle.
Poissa v130882
« Vastaus #17 : 27.05.18 - klo:22:01 »
Ainakin omakotitalossa pörssisähkö lisää startteja/vuorokausi. Asteminuutit heittelee sähkön hinnan mukaan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #18 : 28.05.18 - klo:07:54 »
Tuossa ajallisesti samat, noin yksi vrk. ilman pörssisähköä ja sen kanssa.
Käyrät koskee vain kuumaa vettä.
Siihen ei asteminuutit hetkauta, koska se tehdään siihen pyhitetyllä koneella, joka osallistuu keskuslämmitykseen vain max. tehoa tervittaessa.
Tuossa pörssisähkön vaikutuskerroin on noin 1, Koko vaikutuksen asteikko on muistaakseni 0 - 10.
Keskuslämmitykselle on omansa. Jos vaikutukset säätää liian suurelle, lämmöt alkaa heilua ja koneet käydä kovin tiheään, kun ne yrittää pitää asetuksia.
-RaS-
« Vastaus #19 : 29.05.18 - klo:07:57 »
Onko lämpöpumpun vastuksia mahdollista ohjata koneen ohjauslogiikan ohi?
Meillä on puukiuas, mutta pidetään keskustelu yleisempänä.
« Vastaus #20 : 29.05.18 - klo:10:06 »
Miksi ei? Ei se kone tiedä meneekö sähköä vastuksiin vai ei. Ainakin joissain pumppumalleissa on erillinen syöttö vastuksille. Ja saattaapi olla että esim nibessä on joku smartgrid tms ominaisuus millä johonkin koneen tuloon voi kertoa että vastuksia ei käytetä.
Jos ei muuta niin sitten samanlainen kytkentä vain kuin jos kyseessä olisi sähkölämmitteinen talo ja kiuas.
Täällä esimerkit niistä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25729.msg355875.html#msg355875
« Vastaus #21 : 29.05.18 - klo:10:08 »
Vai osaakos nibe jättää vastukset käyttämättä automaattisesti jos kämpän nallien kooksi määrää tarpeeksi pienet? Eikös siinä oo virtamittaus?
« Vastaus #22 : 29.05.18 - klo:10:55 »
Useimmissa lämpöpumpuissa lämmitysvastukset on ns virtauslämmittimiä ja niissä on oltava tietty virtaus vastuselementin läpi että vastuksilla lämmitys voi toimia.Jos lauhduttimen kiertopumppu on nykyaikainen,pyörimisnopeuttaan  automaattisesti säätävä niin silloin pitää olla ohjauslogiikka käynnissä.
Jos lämpöpumpun vastukset halutaan pois käytöstä pysyvästi niin siihen ei ohjauslogiikkaa tarvita,napsautetaan vaikka vastuksien sulakeautomaatit auki
Yleensä kaikissa sähkökiukaissa on tuollainen tehovuorottelu ohjaus vakiona,tarvitaan kuitenkin kiukaan liitäntäkaapelissa yksi tai kaksi johtoa tuon kiukaan päälläolo tiedon saamiseksi keskukselle.
« Vastaus #23 : 29.05.18 - klo:12:05 »
Noin se onnistuu ja tuohon ei näköjään tarvi edes muuta kuin tuoda kiukaalta ohjaustieto nibelle. Ja epäilen että virtarajaa muuttamalla saa myös vastuksia pysymään pois pelistä.
« Vastaus #24 : 29.05.18 - klo:19:57 »
Nibe osaa rajoittaa vastusten käyttöä talon pääsulakkeiden mukaan.
Siinä on virran mittaus, joka sen saa aikaan.
Lisäksi saa ohjelmallisesti määrättyä lisävastusten max tehon.
« Vastaus #25 : 29.05.18 - klo:22:45 »
Jepjep ja invertterimallit osaa sen lisäksi laskea kompressorin taajuutta jos jonkin vaiheen säädetty maksimivirta meinaa ylittyä.
