Kirjoittaja Aihe: Maaviileä mykkä  (Luettu 4900 kertaa)
Poissa MTH
Maaviileä mykkä
« : 13.05.18 - klo:20:11 »
Jees eli 5-6 vuotta toiminut Nibe +  Vallox digit2 yhdistelmä nikottelee. Huomasin tänään, että tulo ilma oli 26 ja sisäilma 26. Kone ei siis viilentänyt tuloilmaa ollenkaan. Niinpä tsekkaamaan tilanne tekniseen tilaan. Ensi havainto, että kv pumppu IV koneelle (Wilo) tuntui kädelle tosi lämpimältä. MLP pumpun käyttiksestä näin, että keruupiirin lämpötila 20c! Eli päätelmä oli ettei neste kulje. Samaten IV koneen patteri ihan kuiva, vaikka tällaisilla helteillä se hikoaa reilusti.
Käänsin Nibessä pumpun jaksottaiselta jatkuvaan moodiin. Samaten alkoi iv kone laskea tulon lämpötilaa. Hetken kuluttua myös Wilo oli kädelle jo normi lämpöinen... Keruuneste 5c tässä kohtaa, eli alkoi nousta neste.
Onko Wilo sanonut itsensä irti, eli saa sähköä mutta ei kierrätä nestettä. Vai missä vika. Kummallista tässä on se, että mikäli Wilo on ehjä, niin aikaisemmat vuodet olen ajanut Nibeä asetuksella, jolloin kv pumppu kierrättää nestettä vain jaksoittain. Nyt se siis vaatii tuon jatkuvan moodin.
Ideoita?
Sellainen juttu vielä, että 5-6v aina 500kw sisällä pyörinyt sähkönkulutus nousi 1500kwh. Voi olla ettei liity tähän mitenkään, vaan kasvaviin lapsiin. Nibe ei anna mitään varoituksia.
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #1 : 13.05.18 - klo:21:42 »
Wilo jumissa eikä pyöri, siksi kuumeni. Ruuvimeisselillä annat vähän vauhtia sieltä suojan alta.
https://www.youtube.com/watch?v=xqkpk1bQeOo
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa MTH
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #2 : 13.05.18 - klo:22:09 »
Ok koitetaan tätä. Voiko tuon tehdä lennossa, vai valuuko nesteet pihalle?
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #3 : 14.05.18 - klo:10:57 »
Ei valu, voi tulla mahdollisesti ihan vähän, joka ei haittaa..
Poissa MTH
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #4 : 15.05.18 - klo:10:13 »
avattu ja tarkistettu. Eli tuon korkin alta paljastuu toinen hahlolla oleva pää. Se ei pyörinyt. Avitin sitä ruuvimeisselillä reilusti molempiin suuntiin. Ei lähde pyörimään.
Itse pumppu kyllä ottaa virtaa ja ääntää normaalisti. Kaipa tuo sitten sökö on ja vaihtaa pitää. Aika lyhyt ikäisiä näyttää olevan.
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #5 : 15.05.18 - klo:11:49 »
Jos koettaisi vähän pyörittää akkuruuvarilla?
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #6 : 15.05.18 - klo:13:41 »
Jos tarkoitat tällä kyseessä olevaa kiertopumppua niin tuollainen käyntitilanne tulee viallisesta /irronneesta käynnistyskondendaattorista.
Yleensä konkka on sijoitettu nopeudenvalintakytkimen kotelon sisälle.
Konkka on lieriön mallinen ulkoisesti,arvo jotain 2-3uF,uusi maksaa 20-40e.
Esim kodinkonehuoltoliikkeessä voidaan mittaamalla todeta konkan kunto ja sieltä saa tarvittaessa uuden konkan.
Joskus on myös käynyt niin että kun kiertopumpun ilmaus/apukäynnistystulpan irroittaa niin jostain syystä roottori jumittuu mutta lähtee pyörimään kun ko tulpan kiertää takaisin paikoilleen.
Itselleni kävi kerran näin ::)
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #7 : 15.05.18 - klo:14:41 »
Moottorikondensaattoreita saa täältä kohtuulliseen hintaan:
https://www.vekoy.com/index.php?cPath=48_848
Poissa MTH
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #8 : 16.05.18 - klo:12:54 »
Ostin 2uf konkan.
Mutta Wilon kokka on kolmella johdolla, liittyy varmaan tuohon kolme portaiseen säätöön? Tuota kait en tarvitse ja jos jätän pois käy pumppu täysillä. Mutta minkä johdon jätän kytkemättä?
Poissa rsaarela
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #9 : 16.05.18 - klo:13:12 »
Ostin 2uf konkan.
Jätät Punaisen johdon kytkemättä, jos haluat, että pumpussa on vain täysi nopeus käytössä.
Ne värit ja konkkien koot on siinä toisessa kuvassa kerrottu.
RD = Punainen
WH = Valkoinen
BU = Sininen
-RaS-
Poissa MTH
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #10 : 16.05.18 - klo:15:19 »
Jep kuulostaa järkeenkäypältä.
Tuollaista 2 osaista alkuperäistä konkkaa ei varmaa löydä mistään, vai tuleeko jollekin mieleen?
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #11 : 16.05.18 - klo:15:55 »
Laita kaksi alkuperäisen yhden tilalle? Kytket vain ne konkat samalla tavalla?
Poissa MTH
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #12 : 16.05.18 - klo:21:25 »
Ei lähde. Ei pihise edes sen vertaa kuin oletettavasti rikkinäisellä konkalla. Pitäisiköhän nuo kaikki kolme olla kiinni, jotta piiri toimii, en tiedä. Ehkä vaan vaihdan pumpun. Tilalle vähän isompi grundfos.
Vs: Maaviileä mykkä
« Vastaus #13 : 17.05.18 - klo:09:48 »
Onpas erikoinen konkka,ei taida olla tavallinen märkämoottori kiertopumppu?
Oliskohan tuossa kiertopumpussa moottorin ja siipipyörän välinen yhteys kiinteän akselin asemesta jollain kestomagneetilla tms.
Millainen tyyppikilpi tuossa kiertopumpussa on?
