Kirjoittaja Aihe: Nibe serveri taas alhaalla?  (Luettu 7811 kertaa)
Paikalla rsaarela
« : 14.04.18 - klo:11:35 »
tuossa viimeyönä oli taas Niben serveri alhaalla.
Eli kuvan mukainen katkos datassa on nyt.
Se sinänsä ei ole oleellista.
Oleellista on millä käyrät saa taas reaaliaikaiseksi?
Tuo AIT tyylinen 5-10h viivästys ei oikein viehätä, Nibessä sentään!
Sähköjen katkominen ei asiaan auta.
Nettiyhteys on täältä Nibeltä kunnossa.
Onko ehdotuksia?
-RaS-
Poissa EsaV
  • Diletantti
Vs: Nibe serveri taas alhaalla?
« Vastaus #1 : 14.04.18 - klo:12:25 »
Aika hyvin toimi jo pitkän aikaa, mutta maksullisena palveluna saisi toimia paremminkin  :(.
Muuta ei liene tehtävissä, kuin isolla joukolla reklamaatiota sisään Nibelle ja kukaties lunastuskoodi vuodeksi eteenpäin 0 eurolla...  :)
OKT rakennusvuosi 1998, 171 m2, NIBE F1255 3-12, 2016,  lämpökaivo 160m, Takka, puulämmitteinen sauna. Ostoenergian (sähkö) vuosikulutus 8500 kWh, 4 m3 puuta. Kahden hengen talous.
Poissa v130882
« Vastaus #2 : 14.04.18 - klo:12:54 »
Klo 23:44 on lakannut data päivittymästä. Uplink väittää kyllä että 2 h sitten ollut viimeksi yhteydessä.
Laitoin Uplinkin ota yhteyttä sivun kautta kyssäriä/palautetta. ::)
Paikalla rsaarela
« Vastaus #3 : 14.04.18 - klo:15:43 »
Näyttäisi, että kirii itsestään kiinni sen mikä puuttuu?
Ainakin puuttuva kohta on pienentynyt.
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #4 : 14.04.18 - klo:17:45 »
Ainakin suht lyhyissä katkoksissa päivittää käyrät kohdilleen kun yhteys palaa. Data jää varmaan pumpun muistiin tiettyyn rajaan asti...
Paikalla rsaarela
« Vastaus #5 : 14.04.18 - klo:18:31 »
Yhteys sinänsä on koko ajan ollut ok, koska kaikki arvot ekalla sivulla on oikeita, mutta vain grafiikka vetää suoraa viivaa.
Sekin alkaa olla kohta kunnossa.
Meillä esim. yhtey pumppuun oli koko ajan noin 1min. siinä vasemmalla ylhalla kun hiirellä kliksutti.
Eli johonkin se on yhteydessä pumppu, mutta grafiikka tulee jostain muualta, ja se on ollut useinkin aiemmin "poikki".
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #6 : 15.04.18 - klo:00:58 »
Täällä pumppu oli hukannut yhteyden. Kävin katsomassa tcp/ip asetuksia ja pumppu buuttas itsestään. Sen jälkeen on taas yhteys toiminut ja käyrät kunnossa. Reilu 12 tuntia on käyrissä suoraa viivaa.
Poissa v130882
« Vastaus #7 : 16.04.18 - klo:19:27 »
Tähän tuli pari tuntia sitten vastaus että pieniä häiriöitä on ollut mutta nyt pitäisi kaiken olla kunnossa...
Paikalla rsaarela
« Vastaus #8 : 05.05.18 - klo:09:00 »
Ja taas alhaalla koko serveri ?!?!
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #9 : 05.05.18 - klo:22:36 »
En minä ainakaan huomannut että olisi ollut alhaalla?
Paikalla rsaarela
« Vastaus #10 : 07.05.18 - klo:06:55 »
Ja taas aamulla 7.5. klo 6:45 tiltissä !
Ohessa kuva ilmoituksesta;
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #11 : 07.05.18 - klo:22:15 »
Tänään aamulla seitsemän jälkeen oli siinä kirjautumissivulla tiedotus missä luki että tekevät jotain ylläpito toimenpiteitä mutta se ei vaikuta pumpun toimintaan eikä datan keräykseen. Ainoastaan uplink-sivut ovat hetkellisesti alhaalla.Tuon saman ilmoituksen näin joskus viime viikollakin...
Paikalla rsaarela
« Vastaus #12 : 15.05.18 - klo:09:29 »
No nyt taas !
Mitään punaista lätkää ei voi edes nähdä, koska "--ohjaa sivuja edelleen jatkuvasti..."
Ei mitään toimintaa sivuilla.
Maksulliseksi palveluksi luokattoman usein tillin tallin!
Käytännössä joka viikko poissa käytöstä sivut.
Ei ne HURRIT vaan osaa.....?!
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #13 : 15.05.18 - klo:22:27 »
Ja taas aamulla oli ilmoitus ylläpitotoimista. Sitten ohjasi sivuja jatkuvasti ja noin kympin maissa mulla rupes sivu vastaamaan.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #14 : 16.05.18 - klo:08:08 »
Niin, kuten sanoi edellä, ei ollut mahdollista nähdä ruudulla yhtikäs mitään.
Vain valkea ruutu noin 3-5 min. ajan, ja sitten tuo selaimen ilmoitus, että jatkuva uudelleenohjaus.
Tosiaan, joskus ennen klo 12 oli alkanut toimia.
Miksiköhän vain osa käyttäjistä näkee ilmoitukset?
Mikä käyttis sinulla esim. on?
Itsellä Win7, XP ja myös Android mobile käytössä.
Kaikissa sama, ei mitään toimintaa, ei ilmoituksia.
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #15 : 16.05.18 - klo:21:40 »
Aamulla töihin päästyäni vähän yli seitsemän sivu aukesi ja pieni ilmoitus ylläpitotoimista näkyi videon oikean yläkulman kohdalla. Yritin kirjautua mutta en päässyt sisään odottelunkaan jälkeen. Päivitin sivun ja sitten tuli vaan ilmoitusta "ohjaa sivuja edelleen jatkuvasti".
Käyttiksenä Win7.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #16 : 20.05.18 - klo:08:57 »
Käyttiksenä Win7.
No oliko nyt ilmoitus?
Lakkasi toimimasta ensin klo 7:48 ja itse en saa mitään ilmoitusta vaikka mitä tekisi....
Sitten klo 11 lopullisesti kait tälle päivälle...?
Ja samasta kuitupäätteestä siis toimii ne 100 muuta yhteyttä täältä,
eli vika on Nibellä, jälleen kerran.
P.S. Lähti toimimaan 5 min. tämän viestin kirjoituksen jälkeen 15:10........
Sattumaako....?
« Viimeksi muokattu: 20.05.18 - klo:15:12 kirjoittanut rsaarela »
-RaS-
Poissa v130882
« Vastaus #17 : 20.05.18 - klo:23:21 »
Sattumaako....?
En tiedä ilmoituksista, viikonloppuna tuohon aikaan nukutaan. :)
Joskus ennen puoltapäivää kurkkasin kännykästä käyttöveden lämpöjä ja hyvin toimi yhteydet ainakin silloin.
Poissa v130882
« Vastaus #18 : 22.05.18 - klo:11:41 »
Nappasin tuossa aamulla ruutukaappauksen siitä viestistä mistä olen tuossa ylempänä puhunut moneen kertaan.
Paikalla rsaarela
« Vastaus #19 : 22.05.18 - klo:12:52 »
Olen kyllä tuon nähnyt silloin tällöin.
Mutta yleensä kun tuo tulee, kaikki pelaa hienosti.
Kun yhteys on poikki, käyrät jää piirtämään suoraa viivaa.
-RaS-
