Päädyin aikaisempien kokeiluiden jälkeen tilaamaan Husdatan kaapelin ruotsista. Ensimmäisen kaapelin kanssa meni pari viikkoa ihmetellessä kun ei lähde toimimaan statlinkin kanssa. Reklamoinnin jälkeen myös toimittaja totesi kaapelin vialliseksi ja lähetti uuden.
Lähdin sovittamaan yhteyttä TalologgerPi:hin, mutta käyttöönotto tökkäsi.
Sain systeemin piirtämään jo testikäppyrää ja linkin mielestäni henkiin, mutta conffifilen moodauksen jälkeen ei piirrä enää mitään.
Myös käppyröiden tunnisteet printissä edelleen outdoor ja freezing.
Vaikuttaa, että yhteys pumppuun toimii näillä asetuksilla(logi alla), mutta dataa ei tallennu tai ainakaan saa näkyviin.
Mikä potilasta vaivaa?
talologger.conf:#############################################################################
# logger configuration
CONSOLE_LOGGING = false
VERBOSE_LOGGING = false
DAEMON_MODE = false
LOGFILE = /home/talo/log/taloLogger.log
LOG_INTERVAL = 120
LOG_INTERVAL_LIMIT = 5
PERSISTENT_STATE_DIRECTORY = /home/talo/var/taloLogger/state
# data sources
@DATASOURCE=HUSDATA:HUSDATA
# data stores
@DATASTORE=SQLITEDB:SQLITEDB
# SQLite Database data store configuration
SQLITEDB:NAME = /home/talo/data/talo.db
SQLITEDB:DB_SCHEMA_VERSION = 1
# HusdataSerial configuration
# Serial port address/name where the Husdata H1-interface device is connected
HUSDATA:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0
# For available keys for the measured values for this module are listed in
# the Husdata.se H1 Interface developers manual. Keys are in hexadecimal
# form and 3 digits in lenght (omit the first type digit). For example
# outdoor temperature is accessible with id 007 and compressor state value
# with id A01. (
http://www.husdata.se/dl.asp?h=22344)
# Logged measurement points and data store key configuration
@MEASURE = T1 Lattiaan:HUSDATA.002
@MEASURE = T8 Lammitys Meno:HUSDATA.003
@MEASURE = T9 Lammitys paluu:HUSDATA.004
@MEASURE = T10 Liuos sisaan:HUSDATA.005
@MEASURE = T11 Liuos ulos:HUSDATA.006
@MEASURE = T2 Ulko:HUSDATA.007
@MEASURE = T5 Sisa:HUSDATA.008
@MEASURE = T6 Kuumakaasu:HUSDATA.00B
@MEASURE = compressor:HUSDATA.A01
talo/Log/talologger.log Täman aamun bootista:26.03.2018 08:15:55: Terminating due to SIGTERM.
26.03.2018 08:16:00: Terminating.
26.03.2018 08:16:07: Persistent state directory: /home/talo/var/taloLogger/state
26.03.2018 08:16:07: Starting taloLogger.py (v1.7j).
26.03.2018 08:16:07: HUSDATA: Started Husdata serial module using device version: XV301036
26.03.2018 08:16:07: Initialized module HUSDATA
26.03.2018 08:16:07: Initialized module SQLITEDB
26.03.2018 08:16:07: TaloLoggerThreadStore: Module state loaded.
26.03.2018 08:16:12: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 002
26.03.2018 08:16:12: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 003
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 004
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 005
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 006
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 007
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 008
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 009
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 00B
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 00E
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 020
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 021
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A01
26.03.2018 08:16:13: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A04
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A05
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A06
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A07
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A08
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A09
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A0A
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A0B
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A0C
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A0D
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A20
26.03.2018 08:16:14: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: A21
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 104
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 111
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 107
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 120
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 203
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 204
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 205
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 206
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 222
26.03.2018 08:16:15: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: 223
26.03.2018 08:16:25: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: F00
26.03.2018 08:16:25: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: F01
26.03.2018 08:16:25: HUSDATA: Received new Husdata data point ID: F02
