Kirjoittaja Aihe: Katon pesu ja suojaus  (Luettu 38176 kertaa)
Vs: Katon pesu ja suojaus
« Vastaus #40 : 13.04.18 - klo:14:51 »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #41 : 13.04.18 - klo:15:34 »
Minulla on tuota kuparia laitettu, ei auta mitään ainakaan peltikatolla. Paremmin auttoi kun kaatoi kaikki puut 20m säteellä nurin.
Poissa jala72
« Vastaus #42 : 23.04.18 - klo:13:13 »
Huomaat vielä isomman muutoksen tänä tai ensi kesänä kun lumi ja sateet tuovat loputkin sammaleenjämät pois katolta. :)
Totta, melko likaista lunta ja vettä katolta tuli alas, katto näyttää entistä puhtaammalta. Ensi kesänä pitäisi olla loputkin jämät hävinneet myyntipuheiden mukaan.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
Poissa zeniitti
« Vastaus #43 : 23.04.18 - klo:15:33 »
Tilasin tuon 4x2l setin: https://www.ebay.ie/itm/360830506657
Otan kuvat katosta ennen ja jälkeen. Toki jälkeen kuvaan voi mennä aikaa...
Tilasin 11.4.
Postitettu 12.4.
Toimitettu kotiovelle 17.4.
Kysäisin vielä valmistajalta laimennusohjetta. Ilmeisesti ensimmäiset tulokset ovat näkyvissä jo aika piankin. Pitänee varmaankin kokeilla johonkin kohtaan tuolla 1:20 suhteella ja katsoa muutama päivä.
Tässä vielä vastaus:
the dilution rate depends on the quantity of layer from microorganism like greenslime, algae, mould and moss onto the surface which is to be treated.
The rate of 1:20 is usable if there is only a thin layer, if the growth is not only a thin layer, we recommend the dilution of 1:10.
It is easy to find out which is the best rate if you spray a small area with a dilution 1:20 and wait for 24 – 36 hours what has happened. If the green layer has gone it was the correct dilution. If there is some brown residue, it also works within the coming 24 hours, if there are green residues, the dilution of 1:10 is the better one.
We wish a successful application!
« Vastaus #44 : 23.08.18 - klo:16:30 »
Oheisissa kuvissa näkyy selvästi kuparimetallin (todennäköisesti pronssi) sammalta ja jäkälää hävittävä vaikutus.
Katolle levitin keväällä BioComp:ia.
Vaikutuksesta on vaikea sanoa mitään kun tänä kesänä ei ole käsittelemättömälläkään osalla kattoa kasvanut mitään.
Poissa repomies
« Vastaus #45 : 25.08.18 - klo:11:15 »
Ollapa pronssiset harjatiilet. Tiedä sitten, miten pitkälle lappeelle vaikutus yltäisi, ja mitä kunnan kaavanatsit sanoisivat moisesta. Kaavassahan määrätään miltä katonkin pitää näyttää, värejä myöten.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #46 : 29.08.18 - klo:08:57 »
LA-Kattohuolto kävi eilen. Saapi nähdä millainen tarjous tulee..
Poissa Sanmar
« Vastaus #47 : 09.07.19 - klo:14:18 »
Mites teidän katot puhdistui noilla aineilla? Olisi itsellä vastaava esissä ja kokemuksia haen. Tiilikatto siis kyseessä meilläkin.
« Vastaus #48 : 09.07.19 - klo:16:18 »
Minulla on tiilikatolla toiminut hyvin BioComb.
Tulokset tosin näkyy vasta vuoden parin päästä.
Pahin pohjoisen puoleinen lape parani jo huomattavasti siitä kun naapuri kaatoi seinustalla olleet kaksi isoa mäntyä ja yhden koivun.
Poissa v130882
« Vastaus #49 : 09.07.19 - klo:21:25 »
LA-Kattohuollon jäljiltä katto edelleen puhdas. Suosittelen...
Poissa jala72
« Vastaus #50 : 10.07.19 - klo:09:24 »
Sama, pari vuotta mennyt käsittelystä. Lupasivat/uhkasivat tänä kesänä tulla tarkistamaan katon, ei ole vielä näkynyt ukkoja tontilla.
« Vastaus #51 : 10.07.19 - klo:09:46 »
Myös ihan positiivi kuva jäi tuosta LK putiikista, heiltä jäi vain viimeinen varmistus tekemättä muutamista asioista että olisin tilannut sieltä katonhuoltoa. Tilasin sitten toisaalta ja vähän kaduttaa. 🤔
Biokombilla kans on omahuoltoa tullut tehtyä, tiilikatto siis, ja samalla varmaan jatketaan ja lehtipuhaltimella..
Poissa Jukka67
« Vastaus #52 : 04.09.19 - klo:15:18 »
Meillä 17 vuotta vanha tiilikatto ja teetettiin se Kattopesu.com nimisellä yrityksellä kaksi vuotta sitten ja nyt se on täysin puhdas. Samat miehet kävi nyt sen pinnoittamassa pari kuukautta sitten ja mitä nyt olen seurannut niin tulee kyllä ainakin vesi tosi nätisti ja nopeasti alas ja varmasti ehkä lumikin sitten talvella. Tyytyväinen kyllä heidän toimintaan ja tiesivät kyllä mitä pitää tehdä ja miten ja samalla vaihtoivat molemmilla kerroilla rapautuneita ja haljenneita tiilejä. Hinnaltaan oli kyllä ainakin tuota aikaisemmin mainitun yrityksen hintaa halvempi hinta.
Poissa Siikki
« Vastaus #53 : 27.12.20 - klo:22:35 »
Ensi keväänä tai kesänä taitaisi olla esissä tässä 9-10v talossa. Onko suosituksia Etelä-Karjalan alueelta jostain hyvästä firmasta vai ostaako vaan litkut kaupasta ja palkkaa jonkun katolle suihkuttamaan Biocompit - ei luulisi montaa tuntia vievän? Eikös nykyisin ole alan yrityksille tarkoitettua extra strong BioCombia myös saatavilla ihan normiliikkeistäkin?
Ainakin tätä firmaa oli suositeltu: https://la-kattohuolto.fi/sammaleen-poisto-katolta/ Itsellä olisi myös ainakin yksi rakennusfirma, joka näitä voisi myös tehdä muiden hommien lisäksi, en tiedä onko sitten parempi ottaa kattoalan ammattilaiset hommiin.
