Kirjoittaja Aihe: "X"  (Luettu 8284 kertaa)
Kylmärinki
"X"
« : 22.03.18 - klo:20:37 »
"X"
« Viimeksi muokattu: 15.07.22 - klo:16:07 kirjoittanut Kylmärinki »
Vs: CTC Ecoheat 7,5 vuosimallia 2010
« Vastaus #1 : 10.07.18 - klo:11:37 »
Pumppu valittaa tuollaista, vaikka sisääntulevan liuoksen lämpötila on +4°C ja paluuliuoksen lämpötila on 0°C.
Jos nuo ovat pumpun itsensä ilmoittamia lukemia, täytyy pumpun softassa olla jotain mätää!
Jos kuitenkin nuo arvot ovat sinun itse mittaamiasi arvoja, voi pumpun mittaustekniikka olla viallinen.
7.7.2018 pumppu jälleen pysähtyi valittaen "liian alhainen liuoslämpötila".
- olisiko kuitenkin termoanturissa silloin ollut kostetutta.?
« Vastaus #2 : 05.09.18 - klo:23:09 »
Kyllä nämä CTC ECOHEAT´it on shitvempeleitä, ainakin CTC ECOHEAT 7,5, joka on asennettu meille 2010. Loppukeväästä 2018 pumppu on alkanut sammuilla 3-5 vuorokauden välein, herjaten "matala liuosläpötila sisään". Olen seurannut kymmeniä kertoja IN/OUT-lämpöjä kun pumppu on saavuttanut halutun tason. Joka kerta IN on ollut +4 ja jopa +5 ja OUT +1 jopa 0°. Elikkä EI OLE liian  matala liuoksen lämpö sisään. Olen muuttanut liuospumpun tehoa minimistä-maksimiin ja puhdistanut 2 kertaa sakkasiivilän, -ihan turhaan, kun se on ollut puhdas. Anturit on vaihdettu ja asennettu oikeisiin putkien kyljessä oleviin holkkeihin piitahnan kera. Seuraava liikku lienee pääpiirikortin vaihto ja mahdollisesti ne 2 muutakin piirikorttia. KALLIIKSI TAITAA TULLA. Tai heitetään CTC pihalle ja asennetaan NIBE tai IVT tuon raakin tilalle.
Entä jos koittaa ottaa anturin hetkeksi pois paikaltaan, tulisiko ilmoitus myös vielä silloin?
« Vastaus #3 : 31.12.21 - klo:23:34 »
Näyttääkö keruun lämpötilat normaaleilta, jos anturivika?
« Vastaus #4 : 01.01.22 - klo:09:01 »
Koeta myöskin mitata pitkän käynnin kuluessa maakierron menon ja paluun lämpötilat.
- Maahan menevän lämpötila ei saisi laskea kylmemmäksi, kuin noin -5 .. -7 C.
  Jos on kylmempää, on kaivo liian kylmä, tai kierto on liian heikko.
- Maahan menevän ja sieltä palaavan lämpötilojen erotus pitäisi olla korkeintaan noin 4 tai max. noin 4,5 (tai alle 5) astetta.
  Jos erotus on suurempi, on keruun kierto liian heikko.
  Syynä voi olla vaikkapa tukkeentunut mutasihti, tai liikaa ilmaa kierrossa.
  Toivottava erotus on noin 2,5 - 3,5 astetta.
- Jos kaivoon menevän ja sieltä palaavan lämpötilojen erotus on alle 4 astetta,
  mutta kaivoon menee kuitenkin -5 tai kylmempää,
  on kaivo liian kylmä.
Jos kuitenkin keruun lämpötilat ovat oikein: Keruulle menee lämpöisempää, kuin -5 C ja kierron menon ja paluun lämpötilojen erotus on vähemmän, kuin 4 astetta, eikä lämpö riitä, tai kone käy häiriöittä, on vika maalämpökoneen kylmätekniikassa.
Jos keruun kierron lämpötilojen erotus on pienempi, kuin 2 astetta, viittaa se kovastikin siihen, että maalämpökone ei pysty siirtämään lämpöenergiaa maasta tuvan lämmittämiseeen. Koneen kylmätekniikassa, tai lämmön siirrymisessä lämmitettävään kohteeseen on silloin melko suurella varmuudella vikaa.
