Kirjoittaja Aihe: Lämmönkeruupiirin putkien välimatka savisessa viljelypellossa  (Luettu 3643 kertaa)
Poissa tuulen
Kaksi 400 metrin suoraa keruupiirilenkkiä savipeltoon salaojakoneella, mikä olisi putkien minimivälimatka ja keskinäinen sijoitus? Kysymyksessä olisi putkien sijoitus tasaisen peltolohkon suoraan reunaan. Sijoituspaikka on kapea, toisessa reunassa rajaoja ja toisessa reunassa peltosalaojituksen kokoojasalaoja.
Miten noiden neljän 40 mm putkien suojaus ja läpivienti sokkelin läpi kannattaisi toteuuttaa? Mennään sääntöjä hipoen, käytettävän kaistan leveys kaikkiaan lienee n. 8 m.
Tässä kuva ohjeeksi.
Toinen lenkki toiseen sopivaan paikkaan.
Sokkeliin läpivientiä varten suojaputket estämään kondenssiveden valumista sokkeliin ja taloon.
Helppo asentaa kun salaojakoneella voi upottaa putket.
Mahtuu 6,5m:n levyiselle kaistalle.
Taivutukset putkilenkkien päissä kannattaa tehdä varoen ettei mene luttuun,taivutussäde min 75cm.
Kaikki 4 putkea kannattaa viedä sokkelin läpi sisälle ja yhdistää sisäpuolella.
Jokaiseen maasta tulevaan putkeen kannattaa laittaa sulkuventtiili ja sen jälkeen putket yhteen sopivilla liittimillä,maalämpökoneelle siis kahdella putkella
Sokkelin lähellä putket kannattaa lämpöeristää ettei tule routimisvaaraa,myös sisälle tulevat keruuputket pitää eristää maalämpökoneelle saakka.
Sisällä keruuputkien pinnalle kondensoituu runsaasti vettä jos ei eristetä
Sopivasta eristeestä varmaan laitetoimittajalta saa tietoa
Talon sokkelin läpivienti yhdestä riittävän isosta aukosta hiukan maanpinnan alapuolella jos mahdollista.
Meillä piikattiin harkkosokkeliin n 30cm reikä josta putket tuotiin sisälle ja sen jälkeen reikä ja putket valettiin uretaanivaahdolla
Liitekuvassa putkilenkeistä mittoja
Poissa Nopostan
Edellisiä kompaten. Hyvin mahtuu. Itse laitoin anturan alta kun oli uudisrakennus ja sieltä nousevat suoraan tekn.tilaan. Eristys alkaa  noin 5m päästä talosta , ehkä hifistelyä mutta eipähän siinä kun toisiansa lähenevät niin vaikuta enää Syvyys sinne yli metriin jos vain pääsee. Niinkuin tomppeli sanonut niin "ikirouta" on jäänne jostain.
Ja kun täytätte piiriä niin sitten pitkä kierrätys että saa kaikki ilmat pois ja kunnon pumpulla (ei uppopumppu).
Itse kierrätin vuorokauden ja vielä silloin tällöin tulee jostain pitkän kiepin mutkasta ilmakupla joka jää kivasti lotisemaan menoputkeen.
Poissa GT-555
Lainataan vähän topikkia. Mitä jos kaivaisi 1.6m leveällä kauhalla yhden 300m pitkän kaivannon(talolta pellolle ja takaisin eri reittä), ja sinne vetäisi reunoihin 2x300m piirit? Vai tekeekö 2x150m kaivannot ja aina yksi lenkki siihen(meno-paluu samaa kaivantoa pitkin). Onko mitään merkitystä?
Poissa ego
Olemme tehneet tämänkaltaiset lämmönkeruuputkistot kahdella 150m ojalla, jossa putki kulkee menomatkalla toista ja paluumatkalla toista laitaa. 160cm kauha on sopiva.
Putkikelaa varten kannattaa hommata karuselli eli pyöränavan varassa pyörivä teline jolta putki vedetään suoraksi.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
