Kirjoittaja Aihe: Kaivo kysymys  (Luettu 10815 kertaa)
Poissa mmut
Kaivo kysymys
« : 12.03.18 - klo:14:13 »
Olen seurannut vähän laskelmat forumista ja huomasin että 140-160m2 taloihin suositellaan noin 200m kaivot.
Ollaan suunnittelemassa  maalämpöön siirto öljylämmityksestä. Talo on Turussa, noin 250m2, 3kerros, pohjakerros lattialämmitys ja muut 2005 modernisoitu vesikierteinen patterisysteemi. Ikkunat ja katto remontoitu ja eristys on kunnossa. Kulutus on ollut noin 3500l/vuosi.
Järkevin tarjouksen mukaan on tulossa 210m reikä ja on mahdollisesti tulossa Nibe 1155-12 pumppu+puskurivaraaja+282l käyttövesivaraaja.
Onko 210m liian matala?
Kiitos etukäteen vastauksesta…
« Viimeksi muokattu: 13.03.18 - klo:11:36 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Kuumaa_kalliosta
Vs: Kaivo kysymys
« Vastaus #1 : 12.03.18 - klo:14:34 »
Jos annat mahdollisimman tarkat tiedot täällä mainituista asioista, foorumin jäsen nimimerkki "tomppeli" tekee antamiesi tietojen pohjalta mitoituslaskelman. Siitä näet, onko tuo 210 metriä riittävä. Mielummin parikymmentä metriä liikaa kuin saman verran liian vähän.
Poissa mmut
Vs: Kaivo kysymys
« Vastaus #2 : 12.03.18 - klo:17:22 »
Kiitos Kuumaa_kalliosta!!
Yritän laittaa tiedot mahdollisimman tarkasti:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?  Turku
- Rakentamisvuosi?  1943
Onko rinnetalo? Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
3500l öljy
Pohjakerros-kellari lattialämmitys, muut kerrokset patteri, uusittu 2005.
Koneellinen, Nilan vpl25
9mx13m ja korkeus noin 6m
Rappaus+ eristysvilla
3 kerrosta
kellari noin 90m2, kesk. noin 90m2, ylä noin 60m2
kellari 220cm, muut 240cm
Talo istuu kallion päällä, eristys on vain betoni kerros, paksuudesta ei tietoa
10cm villa
3-lasiset ikkunat, sanoisin keskikokoiset
ei
+22C
Mahdollisesti tulossa Nibe 1155-12 pumppu+puskurivaraaja+282l käyttövesivaraaja. Suunnitelman mukaan kaivon syvyys on 210m.
Kiitos etukäteen vastauksesta, tarvitsen mitoitus apua ja kaikki neuvot otetaan kiitollisena vastaan.
Poissa Täystiili
Vs: Kaivo kysymys
« Vastaus #3 : 12.03.18 - klo:18:58 »
Kuinka lämmintä kiertovettä (toivottavasti shuntattuna) lähti nyt kylmällä jaksolla (-20C) pattereille (ulkolämpötila/kiertoveden lämpötila), sisälämpötila +22C? Tämä kertoo paljon maalämmön sopivuudesta/hyötysuhteesta.
  • Vanha pieru!
Vs: Kaivo kysymys
« Vastaus #4 : 12.03.18 - klo:20:06 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,6 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”mmut”   TURKU      (Varsinais-Suomi)
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 95 m2, 209 m3,      1,99 kW   7 963 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 95 m2, 228 m3,      3,25 kW   8 363 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 60 m2, 132 m3,      2,33 kW   5 989 kWh
YHTEENSÄ      7,6 kW   22 316 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,45 kW   19 461 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,00 kW   0 kWh
- Josta vuotoilmat      1,12 kW   2 855 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +43 C )
• Kiinteistö,  250 m2,  569 m3    3,6 COP   7,00 kW   22 316 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,57 kW   5 000 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   7,6 kWh   27 316 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 100 kWh   0,30 kW   26 216 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 216 kWh
- Pumpulla tuotetaan       7,60 kW   26 216 kWh
  Yhteensä         26 216 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,5 kW   18 348 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 868 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         7 868 kWh
Tarvitaan 173 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  417 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Laskelmassa on huomioitu Nilan VPL25 iv -kone.
Jos se joksu vaihdetaan tavalliseen iv koneeseen, tarvitaan vähän isompitehoinen maalämpökone ja vähän syvempi lämpökaivo.
« Viimeksi muokattu: 13.03.18 - klo:12:13 kirjoittanut tomppeli »
Poissa mmut
Vs: Kaivo kysymys
« Vastaus #5 : 12.03.18 - klo:21:31 »
 Hyvä kommenti!! Kylmällä jaksolla +55C ei riittänyt Oumanin käyrän mukaan ja oli pakko muuttaa käyrä.
Poissa mmut
Vs: Kaivo kysymys
« Vastaus #6 : 14.03.18 - klo:00:58 »
Kiitos "tomppeli"!! NIBEn asentajan laskelma on samassa linjassa. Tämän mukaan 210m olisi riittävän hyvä, ja Nibe 1155-12 pumppu on mahdollisesti hyvä valinta.
Sain vinkkejä siihenki mutta: meillä on käyttöveteen liitetty kuivauspatteri ja asia on selvitettävä tässä vaiheessä. Voiko se jättää? Muuttuuko laskelmat merkittävästi?
Kiitoksia taas vastauksestä, en perehtynyt maalämpö asiaan ja neutraalin asiantuntijan apu on tosi arvokas!!
