Kirjoittaja Aihe: Ivt greenline C5 v.2004  (Luettu 5810 kertaa)
« : 05.03.18 - klo:07:43 »
Ivt greenline C5 v.2004 Herkesi toimimasta.Antaa hälytyksen:LK-pumpun moot.suoja MB2 on lauennut.Maapiirin pumppu pyörii ei ole jumissa.3 eri huoltomiestä käynyt ei löydetty vikaa.Onko kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan-MB2 h
älytys?Vaihdoin rego600 (ohjauskeskus) virtajohdon ja lattiapiiripumpun vaihdoin joulkuussa 2017.
« Viimeksi muokattu: 06.03.18 - klo:11:11 kirjoittanut Yönkulkjia »
Vs: Ivt greenline C5 v.2004
« Vastaus #1 : 05.03.18 - klo:08:21 »
Onko tämä hyppylanka paikoillaan ?
« Vastaus #2 : 05.03.18 - klo:08:58 »
Hyppyjohdin on paikallaan.Maapiirin pumpulle menee virta230v mitattu on kun käy pumppu pienen hetken.Käytin Rego 600 ohjauskeskusta pihalla 1/2 tuntia ,kävi pumppu reilu kymmenen sekuntia(pyöri kauiten 2viikkon)pakkasta-13 laitoin takaisin jäähylle annan olla muutaman tunnin ja katson että pelaako pitenpään....
« Viimeksi muokattu: 06.03.18 - klo:11:15 kirjoittanut Yönkulkjia »
« Vastaus #3 : 05.03.18 - klo:09:45 »
Oletko kuitannut moottorisuojan?
Jos kyseessä on moottoriin sisäänrakennettu suoja niin se palautuu itsestään kun moottori on jäähtynyt.
Hälytykset saa yleensä kuitattua kun katkaisee pääkytkimellä lämpöpumpusta virrat ja kytkee takaisin
« Vastaus #4 : 05.03.18 - klo:09:49 »
Onhan moottorinsuojakytkin kuonnossa eikä ole lauennut? En tiedä onko tämä juuri oikea kuva ko. pumppuun? Onko liittimestä kohdasta L mitattu että sinne tulee jännite silloin kun pitää?
mm jotain tälläisiä on käytetty moottorinsuojakytkiminä:
« Vastaus #5 : 05.03.18 - klo:09:54 »
Vai mahtaisikohan tuosta ohjaimesta olla sisääntulo mennyt mykäksi?
Ohjeet löytyy: http://joulex.fi/logtemp/IVTkoneet.pdf
Mahtaisikohan tuosta saada värkättyä siihen ohjaimen jos vielä löytyy ja vika on ohjaimessa...
 https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7300.0
Yönkulkjia
« Vastaus #6 : 05.03.18 - klo:16:18 »
Oli mennyt se kuussatanen laitoin viestiä.
« Vastaus #7 : 07.03.18 - klo:23:05 »
Katso ylempi viestiketju jos sieltä saisi elimenluovittajasta osia...
