Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max  (Luettu 9908 kertaa)
Poissa ramaju
« : 02.03.18 - klo:21:14 »
WPC 13 ollessa stand by tilassa, näyttää keruupiirin paine olevan noin 0,9 bar. Pumpun käynnistyessä putoaa nopeasti nollaan hetkellisesti, jonka jälkeen käynnin ajaksi jää noin 0,1 bar ja pumpun sammuessa palaa taas 0,9 bar. Normaalia? Mikä tuon paineen kuuluisi olla?
Toinen ihmetyksen aihe liittyy kuumakaasuun. Pakkanen huitelee -20 asteessa ja pumppu stoppaa kuumakaasu max tilassa, eli 130 astetta tulee täyteen. Menovesi lämpiää korkeintaan 54 asteeseen ja 20 minuutin lepoaikana piiri jäähtyy sen verran reilusti, että pumppu alkaa "kirinsä" taas pitkältä takamatkalta. Mikä aiheuttaa kuumakaasun nousun? Millä tasolla kuumakaasun lämpötilojen tulisi normaalisti olla?
Pumppu pyörinyt vuodesta 2012.
Vs: Keruupiirin paine ja kuumaakaasu max
« Vastaus #1 : 02.03.18 - klo:22:49 »
Millainen keruupiiri, lämpökaivo vai maapiiri? Mitä keruupiirin nesteen lähtö- ja paluulämpötilat ovat käynnistyksen jälkeen ja sammuessa?
Poissa stiebel käyttäjä
  • wpc 07+sbp200
« Vastaus #2 : 03.03.18 - klo:00:53 »
Mikä keruuputkisto...joku sanoi että turbokollectorin kanssa ei tarvii välttämättä täysiä kierroksia.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #3 : 03.03.18 - klo:12:12 »
Painemittari asennettu imupuolelle. Tutki myös että roskasuodin ei ole tukossa.
Kuumakaasu johtuu siitä että pumppu tekee niin kuumaa kuin pystyy. Lauhduttimella lämmöt varmaankin 58-60C. Jos talo kuluttaa paljon energiaa, niin lämmityspiiri vastaavasti jäähtyy nopeasti. Salli vastuksen mennä aiemmin päälle. Se voi auttaa ja ainakin pidentää kompuran elinikää.
« Vastaus #4 : 03.03.18 - klo:13:11 »
Kuumakaasun pitäisi 54C menolämmöllä olla n. 100 - 110 C.
Paljonko se on ollut aiemmin samassa tilanteessa?
Syitä korkeaan kuumakaasun lämpötilaan voisi olla
- Paisuntaventtiili ei toimi oikein.
- Kylmäaineessa vajausta.
     - Tarkasta "konehuone". Näkyykö kylmäainepiirin laitteissa tai putkissa merkkejä öljyvuodosta, öljytippoja jossakin.
Poissa ramaju
« Vastaus #5 : 06.03.18 - klo:21:47 »
Keruupiiri on kaivettuna peltoon, 600 m putkea. Keruupiirin lämpötila näyttäisi pysyttelevän -2 asteessa. En ole aiemmin tarkkaillut kuumakaasun lämpötiloja näin tarkasti, mutta tuntumani on että lämpötilat ovat olleet lähempänä 100-110 astetta. Täytyy viikonloppuna tarkastella tuo roskasuodin vielä.
« Vastaus #6 : 06.03.18 - klo:22:39 »
Keruupiiri on kaivettuna peltoon, 600 m putkea...
Se on ilmeisesti jaettu 2 x 300 lenkkeihin, muutoin keruulle tulee liian suuri painehäviö.
Poissa ramaju
« Vastaus #7 : 07.03.18 - klo:18:21 »
Juurikin näin, kahteen piiriin.
