Kirjoittaja Aihe: Sabiana konvektori?  (Luettu 11687 kertaa)
Poissa Pasla
Sabiana konvektori?
« : 10.02.18 - klo:21:41 »
Onko joku tutkinut sabiana carisma fly seinäkonvektorin puhallinmoottorin nopeuksia? Siinähän on ohjekirjan mukaan 6-nopeuksinen moottori, josta on kolme käytössä. Onkohan oletuksena käytössä hitaimmat nopeudet? Tuonhan luulisi vaikuttavan konvektorin äänitasoon, jos käytössä ei ole hitaimmat nopeudet.
Mitähän eroa on muuten cvp- t3 ja t4 malleilla? Fyysisesti saman kokoiset toinen 20e toista kalliimpi.
Oletteko asentaneet noihin konvektoreihin tuon 2-tie vai 3-tie venttiilin vai tarviiko se kumpaakaan?
Vs: Sabiana konvektori?
« Vastaus #1 : 11.02.18 - klo:11:11 »
Moi,
Lueskelin tuota maalämpöfoorumia. Sulla taitaa olla sabiana konvektori? Onko se cvp-t4 vai mikä malli? Onko se sun mielestä kuinka äänekäs? Sen ohjekirjassahan on maininta, että konvektori on varustettu 6-nopeuksisella moottorilla, joista kolme on kytketty. Tiedätkö, mitkäniistä on oletuksena kytketty? Kolme hitainta?
Moi,
juurikin tuo CVP-T4 on. Meteliä on vähän paha arvioida kun sen kokeminen on niin henkilökohtaista. Jotain asiasta kertoo että vaimo sanoo sen olevan melkein äänetön, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Ääni on melko tasainen humina ja minun mielestäni "ykköselle" voisi ihan hyvin vielä olla "0,5" nopeus. Itse nukahdan huminaan melko hyvin ja se peittää muut talon rapinat alleen. Kone on meillä makuuhuoneen oven takana josta viileä leviää hyvin. Itse asiassa kylmyys ei ole se paras asia vaan kosteuden poisto, se takaa hyvät unet!
Olisin ostanut tasavirtamoottoreilla ja portaattomalla ohjauksella mutta en löytänyt masiinaa oikein mistään ilman hinnan pomppausta.
Koneessa oli esiasennettuna nopeudet 2, 4 ja 6 ja itse kytkin nopeudet 1, 2 ja 6. Lue lisää raportistani!
2- tie venttiilin asensin seuraavana kesänä kun koneen ollessa päällä (tuuletin pyörii aina) ilman jäähdytystarvetta meinasi sisällä jäätyä jos MLP teki käyttövettä. Sen verran rivakkaasti kierto pelasi Sabianan yli yksisuuntaventtiilin sijaan.
T3:ssa taisi olla hieman pienempi kenno tai puhallin ellen väärin muista?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.
Poissa HN1990
« Vastaus #2 : 21.03.18 - klo:12:49 »
Meillä ollut vuoden käytössä Sabiana CVP-T4 mallinen FLY seinäpuhallin maalämpöön kytkettynä. Talven jäljiltä on nyt led-valot pimeänä puhaltimen alareunassa. Sulakkeet on kyllä päällä, eikä mitään muutoksia ole tehty. Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mistähän voisi johtua. Voiko puhallin mennä ns. valmiustilaan itsestään jolloin led-valot ei pala eikä kaukosäätimestä pääse ohjaamaan laitetta.  Viimeksi laite on toiminut syksyllä. Mitään virtakytkintä en ole laitteesta löytänyt.
« Vastaus #3 : 21.03.18 - klo:19:49 »
Kakesta päälle? Minun kone on leditön jos pois päältä. Kake -> On.
[edit] lisätään Kake -> uudet patterit -> On?
« Vastaus #4 : 21.03.18 - klo:23:35 »
Varmistetaan nyt vain että onhan putkistossa magneettiventtiili tai joku muu mikä katkaisee kierron kun laite ei ole käytössä? Kierto ja pois päältä oleva kondenssi pumppu voi ainakin teoriassa tehdä laitteelle jotain mielenkiitoista.
Technibelissä oli muistaakseni joku putkisulake myös piirilevyllä. Ja kait tuo teillakin jonkun sulakkeen perään on kytketty sähkötaulussa.
Poissa HN1990
« Vastaus #5 : 22.03.18 - klo:08:33 »
Kakessa on uudet patterit, mutta puhallin ei reagoi Kakeen mitenkään. Mielestäni Kake kohdistetaan juuri näihin led-valoihin, ilmeisesti vastaanotin siinä samassa kohtaa.
Poissa HN1990
« Vastaus #6 : 22.03.18 - klo:08:42 »
Magneettiventtiilistä en tiedä, mutta sähkötaulussa sulakkeet on päällä. Täytyy tutkia tuo mahdollinen kierron katkeaminen.
« Vastaus #7 : 22.03.18 - klo:09:50 »
Tarkista onko Sabianalle vikavirtasuojakytkintä joka olisi toiminut?
Se saattaa olla myös sähkökeskuksen ulkopuolella,esim pistorasiassa tms ;)
« Vastaus #8 : 22.03.18 - klo:21:37 »
Kyllä, olet oikeassa. Se IR vastaanotin (tai siis sen anturi + piuha) on siinä samassa ledejä varten tarkoitetussa muovikilkkeessä. Sen muistan että IR anturi on omalla klipsillä siinä muovissa kiinni. Olisiko irronnut ja nyt siellä kotelon sisällä kaken saavuttamattomissa?
Toisaalta, päävirtojen (sulakkeen) päälle laitto taisi myös aiheuttaa jonkin piippauksen koneesta. Voin testata toimivalla koneella huomenna jos vielä tilanne päällä?
Poissa HN1990
« Vastaus #9 : 23.03.18 - klo:11:18 »
Sulakkeet päälle/pois ei vaikuta meillä laitteeseen mitenkään, ei tule piippauksia. Klipsi on kotelon sisällä, eikä sitä ole avattu joten luulisi olevan paikallaan. Täytyy tuo tarkistaa. Vikavirtakytkintä en myöskään löytänyt vielä mistään tälle laitteelle.
« Vastaus #10 : 23.03.18 - klo:21:57 »
Korjaan, ei piipannutkaan mutta ilmanohjaimen servo "raksuttaa" nollakohtansa eli siis ainakin ääni lähti..
Poissa kimmo-125
« Vastaus #11 : 09.08.18 - klo:22:51 »
Jatkan vanhaan ketjuun, kun koskee Sabianaa...
Onkos konkareilla tietoa, löytyykös Sabiana Mistral SI-IR4:sta sisäistä magneettiventtiiliä kierrolle?
