Kirjoittaja Aihe: Maalämpö mitoitus apua. Kivitalo 1954 300m2. 800m3. 3-kerrosta  (Luettu 11251 kertaa)
Poissa Moskuman
Terve asiantuntijat. Tämä foorumi on erinomainen. Kiitos kaikille teille. Tarvitsen mitoitus apua ja kaikki neuvot ja vihjeet otetaan kiitollisena vastaan.
Kohde on Rapattu tiilitalo. Rakennettu 1954. Ikkunat 1999 uusittu.katto 2007 uusittu. Välikattoeriste 700mm ekovillaa puhallettu. Seinissä Tiiliä 3 kerrosta. Ilmaväli ja koksieriste väli seinissä. 300m2 800m3 kolmekerrosta. Kellarikerros lähes maansisässä. Kellarikerros vesiputki lattialämmitys. Keskikerros 1000m Nereus vesiputkea. Ylinkerros isot patterit 3kpl.
Kannattaako harkita aurinkokeräimiä?
Tilaa on tontilla. Talo on maatilalla. Kallioinen tontti korkean mäen päällä.
Nyt hakelämmitys arimax 340 kattilalla. Keskikerros ouman säätimellä. Ylin patterikerros ja kellarikerros lattialämmitys hanaventtiili säädöllä.
Minkä kokoiset kaivo/t, pumppu, puskurivaraaja, säätimet, aurinkokeräin? En haluaisi säästää väärässä paikassa. Innolla odotan vastauksia.
« Viimeksi muokattu: 04.02.18 - klo:13:43 kirjoittanut tomppeli »
Onko sinulla jonkinlaista tietoa vuosittain poltetun hakkeen määrästä?
"Kellarikerros vesiputki lattialämmitys." Millainen lämpöeristys lattian alla?
Kuinka iso varaaja järjestelmässä on ja onko sillä/hakejärjestelmällä vielä käyttöikää jäljellä? Onko järjestelmässä käyttövesivaraaja?
Maalämmöllä oma työ loppuu kokonaan.
Aurinkokeräimillä ei tuoteta talvella yhtään mitään eli hakkeella täytyy kuitenkin lämmittää kuitenkin loka-huhtikuun alku, ja Suomen suvessa myös juhannuksena :D
Jos laitteet ovat uusimiskunnossa niin laittaisin maalämmön. Maksaa jotain vajaa 20k€ mutta sittenpähän on.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Moskuman
50-80m3 koivuhaketta vuodessa. Kellarikerroksen maaeristys varmaan paksu sementti vuodelta 1954.
Kiitos nopeista vastauksista.
Poissa Moskuman
Sähköinen käyttövesivaraaja sarjaan kytkettynä hakekattilan kanssa. Hakekattila ja stokeri vuodelta 1999 eli pitäisi uusia pian. Koko ajan jotain korjausta menossa...
Poissa Moskuman
Erillistä lämmitysvaraajaa ei ole. Hakekattila toimii paremmin jatkuvakäyttöisenä.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Kivitalo ”Moskuman”   SAVONLINNA   (Etelä-Savo)
- Pohjakerros: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3,      4,56 kW   16 958 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3,      4,86 kW   13 267 kWh
- Ylin kerros: Patterilämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3,      5,30 kW   14 461 kWh
YHTEENSÄ      14,7 kW   44 685 kWh
- Josta johtumisvuodot      9,57 kW   30 645 kWh
- Josta ilmanvaihdot      3,64 kW   9 933 kWh
- Josta vuotoilmat      1,50 kW   4 107 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö,  300 m2,  750 m3    3,2 COP   14,05 kW   44 685 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,82 kW   7 200 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   14,9 kWh   51 885 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 300 kWh   0,37 kW   50 585 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   50 585 kWh
- Pumpulla tuotetaan       15,00 kW   50 585 kWh
  Yhteensä         50 585 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         14,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   10,4 kW   34 389 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         16 196 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         16 196 kWh
Tarvitaan 2 x 200 m = 400 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,77 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   915 m
Laskelmassa on arvaamalla laitettuja lähtötietoja.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Unohda aurinkolämpökerääjät.
Poissa Moskuman
Iso kiitos ;). Mahdollisen puskurivaraajan koko mietityttää. Hybridi vai tavallinen varaaja. Täältä mahtavaa ammentaa tietoa. Tietää jotain tarjousta tutkiessa. Minulle voi tätä lukevat ammattilaiset tehdä tarjouksen ko. Kohteeseen.
