Kirjoittaja Aihe: Husdata PC:n vai H50 kanssa?  (Luettu 3351 kertaa)
Poissa Ahwell
« : 03.02.18 - klo:11:28 »
Minkälaisia PC:tä olette käyttäneet hyysdååttan kanssa?
Ei kiinnostaisi mitään täyskokoista, edes kannettavaa, kiuasta laittaa tuonne pannuhuoneeseen puhisemaan.
Paras olis, kun löytyisi joku sopiva mini-PC, mikä olisi kompakti ja ominaisuuksiltaan riittävä tähän tarkoitukseen.
Tarjolla on tietysti samasta kioskista tuo H50, mikä on joku Rasberryn alustalle rakennettu gateway. H50:n kanssa ei siis tarvittaisi erillistä PC:tä, mutta käyttöön liittyvä 300 kruunun vuosimaksun maksaminen periaatteessa ei kiinnostaisi.
http://www.husdata.se/produkter.asp
Pumppu: IVT HE E9, 300l käyttövesivaraaja, lämpimän käyttöveden kierto.
Kaivo: 210m.
Talo: 1000m3 kivitalo rv. 2002. Uusimaa.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a
Poissa Ahwell
Vs: Husdata PC:n vai H50 kanssa?
« Vastaus #1 : 20.02.18 - klo:15:50 »
No niin, tuli tilattua tuo Husdatan H1-C1 USB- kaapeli ja heti alkoi ongelmat... ::)
Kun loppujen lopuksi sain nuo USB- ajurit toimimaan(tähän ei ole enää olemassa ajuria/tukea), niin Statlink ei suostu ottamaan yhteyttä pumppuun.
Statlink herjaa "requesting firmware version" ikkunan alareunassa ja ei lue pumpulta mitään.
Ledi vilkkuu husdatassa epäsäännöllisesti ihan niinkuin kuso kulkisi, mutta ei.
Yhteysasetukset on H1 ja Rego100 LW (Pumppu on IVT HE/Rego1000)
Jos vaihdoin tuon laitteen IVT Greenlineksi, niin suostui lukemaan pumpulta jotain lukemia, mutta oli ihan puppua.
Onko kellään mitään visiota, mikä voisi olla vikana?
Muille varoituksen sanana, että kannattaa varmaan ottaa tuo sarjaportillinen versio tuosta kaapelista, mitä käyttää sitten USB- sarjaporttiadapterilla.
On ainakin joku ajuri sille adapterille, mihin saa päivityksiä.
Kaivo: 210m.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a
Poissa sundanic
« Vastaus #2 : 20.02.18 - klo:19:19 »
Kannatta olla Peteriin yhteydessä , hän jesaa kyllä aika hyvin.  Ainakin itse sain apuja aikoinaan.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa Ahwell
« Vastaus #3 : 21.02.18 - klo:14:53 »
Olen ollut Peteriin yhteydessä, mutta vastausta ei ole kuulunut ja tuo husdatan foorumikin on näköjään syväjäässä.
Huomasin foorumia selatessani, että väylänopeus pitää olla 19200, eikä 9600, mikä oletuksena.
Tätä ei kyllä missään ohjeessa ollut näkyvillä - kokeillaan illalla uudestaan.
Kaivo: 210m.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a
