Kirjoittaja Aihe: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!  (Luettu 17753 kertaa)
Poissa Matis
« : 22.01.18 - klo:09:01 »
Terve!
Vajaa pari viikkoa kyseinen laite ollut toiminnassa ihan putkimiehen jäljiltä perusasetuksilla ja nyt sitten ruvennut miettimään että tarvitsisiko sille jotain tehdä!Talo 2 kerros 170 neliöö kivitalo vesikiertoinen lattialämmitys.
Lämpöä on kyllä piisannut ja lämmintä vettä.
Pumpunkäyrä on 3
Huonetermostaatit 7kpl on kaikki 23 asteella.
Sähköä pumppu vie 20-24 kwh vuorokaudessa
Asiat mitkä askarruttaa...
Lämmin käyttövesi ei koskaan saavuta kuin 54 astetta....eli tarvitsisiko tehdä se korotus jollekkin ajanjaksolle säännöllisesti legionellan takia.
Paljonko pumpun kuuluisi viedä sähköä talvella keskimäärin?
Ottaako se hyvin talteen lämpöä kun yleiset lukemat on
Sisään 2 ja ulos 1 eli talteenotto on pyörinyt tasaisesti 1-1,5 välillä
Pistän pari kuvaa myupway tiedostoista jos joku viisaampi niistä enempi ymmärtää.
Kiitos ja Anteeksi jo etukäteen.  :)
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #1 : 23.01.18 - klo:06:55 »
Terve!
Pumpunkäyrä on 3
Asiallisista kysymyksistä ei tartte pyydellä anteeksi.
"Kaikki" aloittaa täällä noviiseina.
Oletusarvoisesti kone tekee KV-legioinellakuumennuksen kahden viikon välein.
Luultavasti sullakin, tsekkaa KV - valikoista.
Kannattaa laittaa tietojen loggaus koneeseen päälle ja katsella lokeja tietsikassa logintutkija - ohjelmalla.
Onko kone automaatilla, kun keruun delta noin pieni?
Kulutus vaikuttaa normaalilta.
« Viimeksi muokattu: 23.01.18 - klo:21:06 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa Matis
« Vastaus #2 : 31.01.18 - klo:17:05 »
Kiitos vastauksesta!
Kone on kyllä automaatilla ja tekee tosiaan tuon legionellan kahden viikon välein.Olen loggausta nyt yrittänyt muutamaan kertaan 30s sykleissä mutta se katkeaa aina tietyn väliajoin.Kun katson myupwaysta historiaa niin siellä lukee aina "käynnistyy".Onko tämä normaali käynnistys vai jostain esim häiriöstä johtuva?Luulen että loggauskin katkeaa aina silloin.Sitten se on antanut häiriön myös juuri tuolloin kun on legionella tehty mutta se vissiin normaalia.
« Vastaus #3 : 31.01.18 - klo:22:23 »
Lokeista tulee automaattisesti enintään vuorokauden mittaisia.
Jos samalle päivälle tulee useita lokeja (esim. sähkökatkoista johtuen), niin lokin nimen lopussa oleva päivän sisäinen järjestysnumero kasvaa.
Voiko "käynnistyy" - ilmoitukset johtua sähkökatkoista?
Loggaus katkeaa sähkökatkoon, mutta se käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Itseksekseen kone ei käynnisty uudelleen.... Ai niin tämä oli invertteri... Ei senkään pitäisi talvella käynnistellä vaan käydä.
Lokeista tuokin selviää.
Sähkökatkossa lokin loppu menee yleensä "ruvelle", eli ei tule täyttä riviä loppuun.
Lauhdutinhälyt viittaavat legionellan teon loppuvaiheisiin, normaalia. Täällä tekee samoin.
Laitatko kohteen tiedot footteriin, kiitos.
« Viimeksi muokattu: 01.02.18 - klo:07:28 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa Matis
« Vastaus #4 : 01.02.18 - klo:07:53 »
En oikein usko noihin sähkökatkoihin jollei ne koske pelkästään maalämpökonetta?
Tuo ilmeisesti kirjoittaakin tikulle vaikka usb tikku katoaa valikosta.
Tuossa nyt jotain käyriä ja tietoa!
Ohjelmaan ei vissiin pidä mitään arvoja itse muuttaa?
« Vastaus #5 : 01.02.18 - klo:09:56 »
Joo, huomaisihan ne sähkökatkot muutenkin, ainakin päiväaikaan.
Käynnistyksissä näytti olleen reilu viikon paussi, jos tuo osui pakkasjaksoon niin voi olla, että talosi energiankulutus nollakeleillä on pienempi kuin invertterin minimiteho.
Kannattaa myös katsoa mitä Niben invertteriketjuista löytyy, siellä on muistaakseni ollut juttua turhista pysähtelyistä.
Logintutkijan ohjeista näkee mitä asetuksia pitää muuttaa.
Poissa Matala
« Vastaus #6 : 01.02.18 - klo:19:02 »
Käyrien mukaan kun bt2 = bt3 niin pumppu ei käy. Nuo korkeat piikit lienevät käyttöveden lämmitystä ja muuna aikana pumppu käy lämmityksen takia. Eli käy lähes koko ajan, jos olen oikeilla jäljillä. Miten nuo stopit sitten täsmää siihen Upway moduulin tietoihin niin siitä en osaa sanoa mitään.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.
« Vastaus #7 : 02.02.18 - klo:08:50 »
Onko yllä olevat kuva samasta aineistosta?
Ja onko lokeissa sama "loggausväli"?
Käyrässä näyttää olevan 4 käynnistystä, mutta statiikkasivu sanoo 7   ???
Poissa Matis
« Vastaus #8 : 02.02.18 - klo:11:20 »
Siis kyllä ne samasta materiaalista on statistiikkasivu ensin ja sen jälkeen painoin käyränappia ja kuva siitä.
Ihmetyttää muutenkin kun katson myupwaystä niin esim bt10 ja bt11 piirtää paljon käyräisempää kuin tuo logintutkija...tosin en ole vielä tuota logintutkijan asetuksia löytänyt.
Poissa ttk
« Vastaus #9 : 02.02.18 - klo:12:45 »
Kun infoviesteissä lukee "käynnistyy", kyseessä ei ole kompressorin sammumisen jälkeinen uudelleen käyntiin lähtö (eli vaikkapa pätkäkäynnin seuraus), vaan ihan oikea virrat-pois-ja-takaisin-päälle tilanne. Siis resetti tai bootti, miten sitä nyt haluaakaan kutsua.
Jos otat koneen etupaneelista kytkimellä virrat pois ja laitat takaisin päälle, tulee siitä aina infoviesteihin kyseinen ilmoitus. Samoin sähkökatkon jälkeen.
Kompressorin sammuttua lämmitystarpeen täytyttyä, asteminuuttien saavuttaessa arvon 0, kyseistä viestiä ei tule.
Eli jotain kummallista siellä on tapahtunut eikä invertterikoneen pätkäkäynti sitä selitä.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)
Poissa Matis
« Vastaus #10 : 02.02.18 - klo:14:03 »
Kaikki kestoltaan n.10sec mutta yksi melkein 9 tuntia.tarkoittaako se sitä että kone ollut 9h pois päältä?
« Vastaus #11 : 02.02.18 - klo:17:28 »
Laitatko lokin(t) tänne, niin katsellaan porukalla.
Poissa ttk
« Vastaus #12 : 02.02.18 - klo:22:57 »
Meillä kaikki infoviesteistä löytyvät käynnistykset ovat olleet kestoltaan muutamasta sekuntista puoleen minuuttiin.
Soitto Kaukoralle voisi antaa varmimman vastauksen.
« Vastaus #13 : 03.02.18 - klo:08:47 »
Nibe Alarms  https://www.nibe.eu/etc/Service/Alarms/ ei kerro paljon enempää.
Poissa Matis
« Vastaus #14 : 03.02.18 - klo:09:53 »
Tuota Niben virhettä kanssa katselin...sen mukaan se voisi olla pelkän näytön resetointi?Sitäkin mietin että nyt kun nuo alkoi niin on ollut muistitikku kiinni...mutta tuskin se nyt siihen voi vaikuttaa.Noista logitiedoista kun katsoo niin tuo 9h ns häiriö niin se on juuri ennen lakannut kirjoittamasta tietoa ja sen 9h jälkeen alkanut kirjoittaa uuteen tiedostoon....eli siinäkin on ollut tuo tauko.Olen ottanut nyt aina viikon aikana muutaman kerran tikun pois mutta laitan tänään ja annan olla viikon ja sitten voi vertailla koneen omia käyriä ja logintutkijan käyriä.
« Vastaus #15 : 03.02.18 - klo:15:06 »
Sähköyhtiön sivustolta voi katsoa onko tuolloin ollut notkahdus kulutuksessa.
« Vastaus #16 : 03.02.18 - klo:15:12 »
Edelleen noista aiemmista kuvakaappauksista...
Statiikkasivun mukaan se on alle vrk mittainen ja grafiikkasivun mukaan 2,5 vrk  ... outoa.
Poissa Matis
« Vastaus #17 : 04.02.18 - klo:13:59 »
Nibe f1355 invertteripumpun ohjeessa on että nimenomaan näyttö käynnistyy uudelleen.
Laitoin Kaukoralle viestiä että mistä johtuu,katotaan mitä vastaavat.
Jännä että kun oli pari päivää ilman tikkua niin ei tehnyt sitä kuten se alku 2 viikkoakin kun aloitettiin käyttämään ja nyt kun taas laitoin eilen tikun kiinni niin viime yönä tuli 2 kertaa minuutin välein....tulee jotenkin mieleen että herjaa nyt tosta tikusta.
Poissa Kaltzu
« Vastaus #18 : 04.02.18 - klo:14:40 »
Itselläni yksi tikku myös lopetti pelittämisen ja aiheutti muutaman samalta vaikuttavan bootin. Uudella tikulla ongelmia ei ole enää tullut.
« Vastaus #19 : 04.02.18 - klo:15:10 »
Muistelen että tikku pitää olla FAT - formaattia, en ihan 100-varma mut melko.
Poissa Matis
« Vastaus #20 : 06.02.18 - klo:19:20 »
Terve taas!
Eli laitoin tikun 4.2 klo 17 nurkis ja äsken hain pois niin koko ajan on ollut häiriöitä.Viimeisellä kertaa ei ole enää lähtenyt kirjoittamaan uudestaan.Täytyy nyt antaa olla viikko ilman tikkua ja katsoa tuleeko häiriöitä...jos ei niin vika tod näk tikussa.
Eipä ole Kaukoralta kukaan vastannut sähköpostiinkaan.....
Poissa Matis
« Vastaus #21 : 06.02.18 - klo:19:21 »
Tuossa nuo logit jos joku haluaa tutkia...
Poissa Matis
« Vastaus #22 : 06.02.18 - klo:19:36 »
Tuossa noita käyriä jos osaan tuota logitutkijaa käyttää...
Asetussivua en saa auki.
My upwayssa
Vihreä lämmönkeruu Ulos
Punainen lämmönkeruu sisään
Aika eri profiilisia mutta taitaa johtua tuosta mitta asteikosta.
« Vastaus #23 : 06.02.18 - klo:22:22 »
Kannattaa pistää lokitukset minuunit välein, tulee pienempiä tiedostoja ja tuo on täällä ns. hyväksi havaittu lokitustarkkuus.
Käynnistyksen asteminuuttirajaa voit lattialämmityksen kanssa kasvattaa tuosta oletus -60:sta selvästi. -120 taitaa olla
Niben suositus, mutta moni täällä ajelee onnistuneesti -180 käynnistysrajalla invertteripumppujaan. Tuolla rajan kasvattamisella
on lämpöisempien aikojen lepotaukojen pidentymisen lisäksi sellainen vaikutus että pumppu käy helpommin jatkuvaa käyntiä.
Esimerkiksi tuo 6.2. 07:16:49 tapahtunut 'turha' käynnistyminen olisi jäänyt pois isommalla käynnistysrajalla.
Niben tehonsäätö toimii lämmityskaudella huomattavasti paremmin mitä enemmän pumppu käy jatkuvasti ja samalla
sisälämpötila pysyy vakaana sekä hyötysuhde optimissaan.
Poissa Matis
« Vastaus #24 : 08.02.18 - klo:13:19 »
Morjes taas!
Nyt ollut pari päivää ilman tikkua ja ei ole tullut häiriöitä joten hyvin todennäköisesti johtuu tikusta.
Millaista muistitikkua käytätte? Itsellä oli Sandisk USB Muistitikku 16GB 2.0 Blade joka on fat32 muotoa.
Tuossa nyt noita asetuksia
käynnistä kompressori arvon muutin nyt -120 niin katsellaan miten käy.
Muuttaisitteko jotain muuta?
Poissa Matala
« Vastaus #25 : 08.02.18 - klo:20:13 »
Muistitikku on Prismasta ostettu "Hama" merkkinen 8GB tikku, En formatoinut erikseen joten oletan että on fat32. Automaattisäädöistä olen muuttanut tuon oletus 17C 25C asteeseen koska kesällä loppui lämmitys alakerrasta (suihku, sauna). Anturi joka mittaa lämpötilat on ulkoseinällä pohjoisen puolella ja varmasti ei keskilämpötila ylittänyt 17C mutta lämmityksen kiertovesipumppu pysähtyi. Kun asetuksen muutin 25C asteeseen niin homma pelaa normaalisti kuten halusinkin (kellari lämpiää, muut tilat ei). Muut asetuksen kutne sulla kuvissa. Asteminuutteja muutin 60 -> 80 mutta palautin takaisin kun minun systeemi pelaa ok tuolla vakioasetuksella hyvin (huomioiden k-veden kierto, pumpun käynnistykset, käyntiaika, ...)
Poissa Matis
« Vastaus #26 : 07.03.18 - klo:18:57 »
Terve taas!
Pumppu toiminut hyvin ja kaikki suurinpiirtein Ok.Tikku ei ole nyt ollut lainkaan kiinni niin ei ole tullut virheitä.Pakkasta on nyt piisannut ja -30 nurkillakin oltiin muutaman kerran.Viikon välein tuli hälytys 274 eli tehovahti rajoittaa kompressoria mutta tämä ilmeisesti liittyy pakkaseen ja sähkönkulutukseen?
« Vastaus #27 : 08.03.18 - klo:09:29 »
Terve taas!
Täällä on tikku aina koneessa ja ei ole ongelmia.
TEHOVAHTI...  Kannattaa tarkastaa, että koneesn asetuksissa on talon pääsulakkeiden koko oikein.
Poissa Matis
« Vastaus #28 : 02.04.18 - klo:16:33 »
Terve pitkästä aikaa!
Pumppu toiminut ihan hyvin ja uusi tikkukin ollut kiinni nyt pari viikkoa.Tälläisiä tuloksia olen saanut logintutkijalla!Mielipiteitä?
Jukka
« Vastaus #29 : 02.04.18 - klo:21:57 »
Hyvinhän tuo näyttää käyvän.
Niben invertteriketjuissa on keskusteluja ja ehkä keinojakin käyttöveden teon jälkeisiin pysähdyksiin.
