Olis tulossa ensi kesänä hirsitalo Kalajoen lähelle ja maalämpö olis tarkoitus laittaa. Tontin vieressä olevalle pellolle mahdollista laittaa myös maakerupiiri.
Huoneistoala 125m2 ja tilavuus 325m3. Lamellihirren paksuus 205 mm ja u-arvo 0,53. Yläpohja u-arvo 0,07. Alapohja u-arvo 0,12. Ikkunoita on normaali määrä ja niiden u-arvo keskimäärin noin 0,8. Ulko-ovia tulee 3 kpl ja niiden u-arvot noin 0,9. Saisko näillä tiedoilla laskettua?
Koetin tehdä laskelman ja
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo ”1987m” KALAJOKI (Pohjois-Pohjanmaa)
- Lamellihirsitalo: Lattialämmitys, 21 C, 125 m2, 325 m3, 6,23 kW 19 293 kWh
YHTEENSÄ 6,2 kW 19 293 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,93 kW 15 674 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,89 kW 2 474 kWh
- Josta vuotoilmat 0,41 kW 1 145 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 125 m2, 325 m3 4,9 COP 5,69 kW 19 293 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,46 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 6,1 kWh 23 293 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -600 kWh 0,16 kW 22 693 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 693 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,20 kW 22 693 kWh
Yhteensä 22 693 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,9 kW 17 343 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 350 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 350 kWh
Tarvitaan 197 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,32 bar (32 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m. 474 m
Suositus vaakakeruupiiriksi:
- 2 x 250 m, jolloin ulkoisen keruupiirin painehäviöksi tulee PE40x3,7 putkilla noin 12 kPa.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
