Kirjoittaja Aihe: V9 Sähkövastus ei toimi?  (Luettu 11223 kertaa)
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« : 20.01.18 - klo:10:17 »
Eilen illalla paisunta-astian sauma korkkasi tietenkin Murphyn lain mukaan talven ensimmäisillä kunnon pakkasilla ja perjantai-iltana. Viikonloppu pitäisi selvitä sähkövastuksella, paitsi että sähkövastus ei vaan mene päälle. Ohjauspaneelissa sähkövastuksen tuntilaskuri jököttää nollassa ja sähkömittarinkaan mukaan sähkövastus ei toimi. Mitään vastukseen liittyvää vikailmoitusta ei ole ja tuo tuntilaskuri hämmentää. Jos se yrittäisi ohjata vastuksen päälle niin luulisi laskurin kasvavan vaikka vastus olisikin poikki?
Lämpöässän päivystysnumerossa pyörii "teknisiä ongelmia" nauha, eli sinne ei voi soitella. Paikallinen asentaja vastasi eilen illalla ja käski pärjätä vastuksella maanantaihin asti. Olisi vaan se vastus. Tänään ei enää vastannut puhelimeen.
Vs: V9 Sähkövastus ei toimi?
« Vastaus #1 : 20.01.18 - klo:10:52 »
Noilla ohjeilla saa vastuksen päälle ;)
Osateho päälle huoltovalikosta ja kompressorin moottorinsuoja off
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6907.0
Poissa jhr
« Vastaus #2 : 20.01.18 - klo:11:42 »
Kiitoksia, nyt lähti vastus tulille. Näissä Oumanneissa taitaa olla jokin viive (12h?) vikatilanteessa ennen kuin sähkövastus menee päälle, jos olisi vaan odottanut niin olisikohan se sillä selvinnyt.
Poissa jhr
« Vastaus #3 : 22.01.18 - klo:16:32 »
Täällä ongelmat senkun jatkuvat. Tänään tulpattiin paisuntasäiliö, laitettiin täyttöpullo ja ilmattiin. Kone kävi puolitoista tuntia ilman ongelmia ja laukesi taas imupainehälytykseen. Kuulosti ilmakuplalta, joten ilmattiin piiri uudestaan huolella (ilmaa ei piiristä tullut taaskaan) tunnin verran niin että kompressori kävi ilmauksen aikana. Ilmausvehkeet pois, pullo paikalleen, viisi minuuttia ja taas imupainehälytys (venttiilit on kyllä auki). Lämpöässän huolto neuvoi tarkistamaan kylmäaineen paineet. Linssi on kumminkin ihan kirkas ja ongelma alkoi samaan aikaan vuodon kanssa, joten vaikea uskoa sellaiseen yhtensattumaan. Voihan se toki olla silti mahdollista.
Ei kenelläkään kumminkaan ole parempia ideoita? Pressostaatin kuittauspainikkeesta ei tapahdu mitään, mutta ilmausputket ja pumppu kiinni ja kone hyrähti käyntiin. Maakierron pumppu ottanut siipeensä tyhjänä pyöriessä? Pressostaatti? Kylmäainekaveri on jossakin vaiheessa tulossa mittaamaan paineet joka tapauksessa, mutta jos niissä ei ole mitään vikaa pitäisi miettiä jo seuraava paikka mitä tarkastaa.
« Vastaus #4 : 22.01.18 - klo:16:51 »
Paineinen keruupiiri pysyy paremmin ilmattomana.
Pullon kanssa ei saada kummostakaan painetta ja ilmaongelmia voi olla.
Pullo pitäisi ainakin olla ihan katonrajassa, jotta tulisi edes vähän painetta.
Kiertopumpun imupuolelle syntyy aina käynnistyshetkellä aika kova alipaine, joka imaisee ilmaa kiertoon, jos jossain on edes vähäistäkään rakosta.
Kiertopumpun imupuolen laippatiiviste on yksi mahdollinen vuotopaikka.
« Vastaus #5 : 22.01.18 - klo:16:55 »
Lämpöässä V9 vm -02
16 vuotta vanha pumppu.
On täysin mahdollista, että kuivana käyminen on ollut "viimeinen niitti"
Onko pumppu luokse päästävässä paikassa, jos on niin kokeile käyttää eri tehoasetuksilla (kompressori seis) ja samalla kuuntele pumpun käyntiääniä.
Poissa jhr
« Vastaus #6 : 22.01.18 - klo:17:18 »
Onhan se, mutta mitähän tuo "käytä eri tehoasetuksilla" käytännössä merkitsee? Eihän oikosulkumoottorissa mitään tehoasetuksia ole?
« Vastaus #7 : 22.01.18 - klo:20:29 »
Tämähän on sitä vanhempaa V-mallisarjaa, joissa on jumalattoman suuri keruupumppu, onko tosiaan oikosulkumoottori.
Joka tapauksessa kuuntele pumpun käyntiääntä
Poissa jhr
« Vastaus #8 : 22.01.18 - klo:22:38 »
Joku iso kolmivaihemoottori kumminkin, jota ei ohjata kuin taajuusmuuttajalla (Grundfos CH2-30). Tomppelin arvaus on varmaan oikea, nyt kun putket ovat lämmenneet ja kaikki kondensoitunut kosteus kuivanut niin kurkin tarkemmin moottorin taakse  ja siellä oli selvät vuotojäljet ja kosteutta, eli se haukkaa ilmaa sieltä vuotavista tiivisteistä? Pumppu siis vaihtoon seuraavaksi. Tiivistesarjaa saisi netistä vähän päälle $130, koko pumppu  Ebaystä $300-$500 eli kotimaisen tukkurin kautta varmaan tonnin paukku. Vai onko muita suosituksia pumpuksi, putkea on 500 metriä?
Mitä mieltä olette, perunko kylmäkonemiehen käynnin vai olisiko kompressorin paineet kumminkin syytä tarkastaa 15 vuoden käytön jälkeen vaikka mitään varsinaisia oireita ei olisi?
Poissa Täystiili
« Vastaus #9 : 23.01.18 - klo:09:14 »
Joku iso kolmivaihemoottori kumminkin, jota ei ohjata kuin taajuusmuuttajalla (Grundfos CH2-30). Tiivistesarjaa saisi netistä vähän päälle $130, koko pumppu  Ebaystä $300-$500 eli kotimaisen tukkurin kautta varmaan tonnin paukku. Vai onko muita suosituksia pumpuksi, putkea on 500 metriä?
Tässä voisi olla pari vaihtoehtoa hieman suuremmalla kapasiteetilla CH 2-30 tilalle, jos vielä saatavana.
Grundfos CH 2-40   http://lampotori.fi/?p=587
tai uudempaa CM-sarjaa 1-vaiheisena
Grundfos CM 3-3    http://lampotori.fi/?p=1395
Hinta uusista pumpuista melko kohdallaan 180-200€ + toimituskulut
Kannattaa tarkistaa muualta netistä hankkiessa, että pumpun akselitiivisteet soveltuvat maapiirille, nämä molemmat mielestäni soveltuvat siihen.
Poissa Täystiili
« Vastaus #10 : 23.01.18 - klo:10:58 »
Niin ja tietenkin kannattaa hieman katsoa kummassa yhteet ja kiinnityslaippa sopii lähemmäksi nykyistä. Joka tapauksessa mitoissa joitakin millejä eroa, kun ei täsmälleen sama kuin nykyinen, datalehdet löydät varmaan helposti Grundfos:n sivuilta kuukkelilla  :).
Poissa Täystiili
« Vastaus #11 : 30.01.18 - klo:16:16 »
Taisit sitten saada ostettua viimeisen kappaleen, kun ei näy enää olevan tarjolla?
Oletko saanut jo asennettua paikoilleen? Ilmeisesti tuloyhteen paikka vain muuttui vai miten kävii?
Poissa jhr
« Vastaus #12 : 01.02.18 - klo:12:24 »
Pumppu on tullut, mutta vielä ei ole saatu paikalleen. Se on tosiaan vähän isompi, sentin pidempi ja muutaman millin korkeampi. Saa nähdä mitä se aiheuttaa asennusvaiheessa. Tuo RUUV tiivisteillä oleva oli jo loppu, CVBV tiivisteellä sain vielä. CVBV tiiviste kelpaa kyllä maalämpönesteelle, molybdeenitiiviste tarvitaan vain happamille / emäksisille aineille ja kapeampi tiivisterengas suuremman viskositeetin nesteille.
Niille, jotka laskevat sähkönsäästöä vain tyyppikilven wattien perusteella tiedoksi, että pumppu ei normaalisti käytä tuota määrää sähköä, se on maksimiteho. Kolmivaihemoottori on itsessään energiatehokas, säästöjä voi tulla korkeintaan tiivisteiden kitkahäviöstä ja tarpeettoman suuresta virtausnopeudesta (tuossa 2,5 kuutiota tunnissa). En jaksa millään uskoa, että niillä säästöillä maksetaan kalliimpaa pumppua.
Päivitystä, nyt on pumppu paikoillaan ja hyvin hurisee. Meni ihan kivuttomasti vanhan tilalle, parin tunnin keikka ilmauksineen. Pumppu maksoi 205,- lähetyskulujen kanssa eikä tarvittu mitään asennustarviketta. Kiitoksia vaan avusta, tarjoan tässä sen kuuluisan virtuaalisen oluen.
« Viimeksi muokattu: 02.02.18 - klo:16:17 kirjoittanut jhr »
Poissa Tipi
« Vastaus #13 : 07.02.18 - klo:21:18 »
Mikä on tuon uuden maapiirin pumpun tyyppi, onko se mahollisesti CH 2-40 tai CH 2-50?
Poissa jhr
« Vastaus #14 : 08.02.18 - klo:08:33 »
Pumppu oli CH-2-40 A-W-A-CVBV. Kannattaa hankkiessa kiinnittää huomiota myös viimeisiin kirjaimiin. CVBV on tiivisteen tyyppi. Maalämpöneste on pumpun kannalta vettä joten siihen käy kaikki.  Ensimmäiset kirjaimet määrittävät sähkömoottorin tyypin ja mm. onko pumppu 50 Hz vai 60 Hz sähköihin tarkoitettu.
Edit: Paitsi kun 60Hz malli on 3 m3 / h ja 50 Hz 2.5 m3 / h (jännite sama), niin eikös tuo käytännössä ole ihan yksi lysti kumpaa käyttää? Itse en sähkömoottoreista ymmärrä niin paljon, että käsittäisin mikä siinä voisi mennä vikaan.
