Kirjoittaja Aihe: IVT C7 GT 6 sensori painuu pakkaselle jostain syystä  (Luettu 3148 kertaa)
Poissa Kaapeli3
Pumppu on IVT C7 ja asennettu 2003. GT 6 sensorin lämpötila seilaa omituisesti pumpun käynnistyttyä. Ensin nousee noin kymmenestä pakkasasteesta kymmeneen lämpöasteeseen, mutta sen jälkeen alkaa jyrkästi laskemaan ja päätyy -40°C lukemaan jonka jälkeen tulee hälytys "kompressorianturi GT6". Pumppu kuitenkin käy normaalisti talo lämpeää ja tuo kupariputki jossa sensori on on todella kuuma, eli ei lähelläkään pakkasta. Hälytysvalo lähtee pois kun sensori on taas lämmennyt ja näyttää lämpimämpää kuin -40°. Ilmeisesti tuo on jokin ääriarvo sitten.
Korjaantuukohan tuo vaihtamalla sensori tai johtuuko tuo jostain muusta? Onko sensorin vaihdossa sen kummempaa huomioitavaa, kuin että pumppu kiinni kun vaihtaa, nyppää vanhan irti ja uuden tilalle.
Vastaavia kokemuksia? Kiitos etukäteen.
Poissa sundanic
Vs: IVT C7 GT 6 sensori painuu pakkaselle jostain syystä
« Vastaus #1 : 22.12.17 - klo:07:24 »
Kyseessä on kuumakaasun mittaus.  Eipä ole kokemuksta  mutta anturivikaan viittaisi jos se jo lähtee -10 asteesta koska tuo ei mene alle huoneen lämpötilan koskaan.  iteellä tuo anturin arvo liikkuu 27-70 asteen välissä
Viisaammat osaavat kertoa missä anturi sijaitsee.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
