Kirjoittaja Aihe: GT 11 paisunta säiliö tyhjä plus pari häytystä.  (Luettu 4025 kertaa)
Poissa JuSu++
Tulipa pitkästä aikaa käytyä talon teknisessä tilassa ja huomio kiinnittyi tuohon GT11 pumpun yläpuolella olevaan maakeruupiirin valkoiseen paisunta-astiaan ja siihen että se olikin aivan typötyhjä.
Mistä tuo voi johtua, ja mitä sille tulee tehdä?  Vuoto, vai jotakin muuta?
Kovasti koitin jo tietoa etsiä, mutta en nyt juurikaan mitään selventävää infoa löytänyt?
Ajattelin myös katsoa onko häiriöhistoriassa mitään hälyjä. Olihan siellä.
Viime perjantailta, eli 15.12.2017 oli kaksi hälyä samalla kellonajalla:
32:Menovesianturi 2
98: Lisämoduuli 1
Liittyykö tämä tyhjä paisari sekä ko.hälyt mahdollisesti toisiinsa ?
Vinkkejä toimenpiteistä?
Poissa Hambula
Vs: GT 11 paisunta säiliö tyhjä plus pari häytystä.
« Vastaus #1 : 18.12.17 - klo:10:58 »
32:Menovesianturi 2
98: Lisämoduuli 1
Ensin varmistaa onko se aivan täynnä eikä tyhjä. Mikäli on tyhjä, niin lisätä sinne maalämpönestettä.
Häiriöillä 32 ja 98 ei ole tekemistä liuospaineastian kanssa.
Todennäköisesti hetkellisesti yhteys katkennut lisämoduuliin, missä tässä tapauksessa todennäköisesti on tuo menovesi 2 anturi.
Mikäli info-valikosta selaamalla löydät menoveden 2-lämpötilan, on siltä osin homma kunnossa.
Poissa JuSu++
« Vastaus #2 : 18.12.17 - klo:11:48 »
Ok. Kiitoksia.
Täytyy tuo lämpötila käydä valikosta tutkimassa.
Pönttö on aivan tyhjä kun sitä koputtelemassa kävin.
Onko nesteen lisäykseen jotakin ohjeistusta antaa?  Vai avaanko vain astian päällä olevan korkin ja ja täytän aluksi vaikkapa puolilleen? Pöntön alla on sulku, liittyykö se nesteen lisäys operaatioon jotenkin?
Kone on nyt 7-vuotta tuossa lämpöä tuottanut eikä nestettä ole aiemmin tarvinut lisätä.
Voiko neste ajan kanssa vajautua ja loppu vai onko aina kyseessä vuoto jossakin ?  Viina ei ainakaan haise :D
Poissa JuSu++
« Vastaus #3 : 18.12.17 - klo:21:14 »
Nyt on nestettä käyty hakemassa ja lisätty paisunta-astiaan.
Pientä lorinaa kuuluu järjestelmästä. Täytyykö suorittaa jonkinlainen ilmaus vai kuinka ilma poistuu putkistosta?
Poissa Hambula
« Vastaus #4 : 18.12.17 - klo:22:57 »
Huolehdi, että sitä nestettä on säiliössä. Siinä pystyy hyödyntämään maakiertopumpun käsikäyttökytkintä.
Kun paisuntasäiliö on oikein asennettu, poistuu ilmat sitä kautta ajankanssa.
Poissa JuSu++
« Vastaus #5 : 18.12.17 - klo:23:10 »
Nyt kun oletuksena on että järjestelmässä on ilmaa, niin tuleeko säiliö pitää avoimena jotta ilma pääsee kierrosta poistumaan?
Nesteen lisäystä varten kun korkin avasin, niin pieni suhahdus kuului, eli jonkinlainen paine siellä jostakin syystä oli.
Mistähän GT koneesta löytyy tuo käsikäyttökytkin ja jätetäänkö se sitten päälle joksikin aikaa?
