pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle.
Viimevuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä ja siksi lämmitystarvekin on ollut normivuotta pienempi.
Laskelmassa on oletuksena, että ullakolle on lisätty puhallusvillaa 20 - 30 cm ja kaikki ikkunat ovat 3 -lasisia.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Paritalo ”Raami” KALAJOKI (Pohjois-Pohjanmaa)
- Isompi as.: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2, 364 m3, 6,46 kW 21 514 kWh
- Pienempi as.: Patterilämmitys, 21 C, 60 m2, 156 m3, 2,42 kW 6 842 kWh
YHTEENSÄ 8,9 kW 28 357 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,70 kW 19 616 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,55 kW 7 026 kWh
- Josta vuotoilmat 0,62 kW 1 715 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 200 m2, 520 m3 3,2 COP 8,9 kW 28 357 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,18 kW 8 400 kWh
- Yhteensä 10,06 kW 36 757 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,0 kW 35 857 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 35 857 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 9,8 kW 35 857 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,9 kW 24 129 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 728 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 11 728 kWh
Tarvitaan 257 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,76 bar (76 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,41 bar (41 kPa)• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m 660 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
