Kirjoittaja Aihe: Käyntiaikalaskuri  (Luettu 14406 kertaa)
Poissa OilToSoil
Käyntiaikalaskuri
« : 27.11.17 - klo:22:48 »
Onko kellään tullut uuden WPC:n kanssa 10 000 h täyteen lämmitystä?
Minullapa tuli, tai oikeastaan ei tullut, koska laskuri jäi 9999 h kohdalle, eikä enää kerrytä tunteja.
Onko kukaan muu huomannut vastaavaa?
Mahtaa olla taas joku bugi.
Poissa Stiipeli
Vs: Käyntiaikalaskuri
« Vastaus #1 : 28.11.17 - klo:22:07 »
VD LÄMM - 7613h ja VD LÄMMV -1330h. Eli on vielä vähän matkaa mutta hyvä tietää. Voikohan sen pelkän laskurin nollata jotenkin...
Poissa OilToSoil
« Vastaus #2 : 29.11.17 - klo:00:11 »
Voi, mutta ei tuo voi noin jäädä olemaan.
Korjattava tuo on.
Lisäksi tässä meni nyt pitkän ajan tilastot hukkaan... Ei hyvä.
Poissa StiebelWPC10
« Vastaus #3 : 31.01.18 - klo:18:43 »
Moi! Minulla myös laskuri jymähtänyt 9999:ään. Onko tullut ratkaisuja? Luulisi että ei olla ainoita...
Poissa OilToSoil
« Vastaus #4 : 31.01.18 - klo:19:00 »
Ei ole ratkaisuja kuulunut. Taitaa tulla softan korjaustyö kalliiksi, kun näin kauan kestää.
En ymmärrä, miten tällainen on edes mahdollista, että laskuri ei osaa tuon pidemmälle.
Joo, eikä varmaan olla ainoita, kai noita on muutama pumppu myyty pitkin maailmaa?
Vaihtaisivat vain suoraan kaikille uuden etupaneelin, niin voisi päästä halvemmalla.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #5 : 09.02.18 - klo:21:27 »
Tähän käyntiaikalaskuriongelmaan liittyen: Onko vanhemman mallisarjan omistajilla laskurit kuosissa?
Eli pääseekö niillä yli 9999 tunnin lukemiin?
Taitaa Saksan maalla jossain testilaboratoriossa ruksuttaa pumppu kohti 10 000 h, jotta pystyvät todentamaan tämän ongelman.
Eihän se vaadi kuin reilun vuoden, kun siihen päästään.
Ei ole nimittäin ratkaisua kuulunut...
Kohta lähtee reklamaatiota menemään.
Poissa Joo natan
« Vastaus #6 : 10.02.18 - klo:19:27 »
On vasta viides vuosi menossa ja vasta 6000 tuntia täynnä. Menee vielä muutama vuosi ennen kuin 9ongelma on edessä.
Poissa Joo natan
« Vastaus #7 : 10.02.18 - klo:19:33 »
Korjaan 8000 tuntia on täynnä, joten enää pari vuotta mittaria käytössä.
« Vastaus #8 : 11.02.18 - klo:23:23 »
Vanhemman mallin WPC:ssä minulla näyttää nyt lämmityksen tunnit 1348. Tuo on joko pyörähtänyt ympäri ja tarkoittaa 11348 h tai jättää viimeisen numeron näyttämättä ja tarkoittaa 13480 h.
Pitääpä seurata, kumpaa se tarkoittaa. Ei ole kuitenkaan jäänyt 9999:iin.
« Vastaus #9 : 13.02.18 - klo:20:33 »
Kahden vuorokauden tarkkailun tulos on, että laskuri etenee yksittäisiä tunteja edelleen. Se on siis pyörähtänyt ympäri ja minulla näkynyt lukema 1348 tarkoittaa 11348 h.
Vanhemmassa mallissa laskuri siis toimii järkevästi (vaikka kymmeniä tuhansia ei näekään, pitää vaan omasta seurannasta tietää).
Poissa OilToSoil
« Vastaus #10 : 13.02.18 - klo:20:49 »
Laskuri onneksi sinulla pyörii, itsellä ei ole asiat niin ruusuisesti.
Tässä meni nyt pitkän ajan seurannat wc-pöntöstä alas saman tien.
En ymmärrä miten tuollaisia käpyjä voi jäädä softaan.
No, jollekin pikkuasia, mutta ei tämä omasta mielestä kovin hyväksyttävää ole.
Itsellä kun on vaihdettu piirikorttia ja MFG-yksikköä muutamaan kertaan, kaivossa ei pysy paineet, lämmityksen paisari liian pieni, jne.
Rupee pikkasen jo harmittamaan.
En halua pelkästään valittaa, mutta...
Poissa Stiipeli
« Vastaus #11 : 25.02.18 - klo:18:57 »
Minkä vuosimallin pumppu se sinun WPC10 on?
Mitä tuo liian pieni lämmityksen paisari aiheuttaa käytännössä? Kuittauksella ohitettavia ylipaine virheitä?
Poissa OilToSoil
« Vastaus #12 : 25.02.18 - klo:20:02 »
Pumppu on asennettu 2014.
Liian pieni paisari aiheuttaa sen, että talvella on liikaa painetta ja kesällä liian vähän.
Eli talvella saattaa varoventtiili ruikkia ja kesällä sitten lisäilen happirikasta vettä verkkoon.
Ei hälyjä.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #13 : 09.08.18 - klo:15:59 »
Vähällä on pumppu päässyt tänä vuonna, kun ei ole tullut viime vuoden lopun jälkeen käyntitunteja lämmitykselle lisää. :)
Koitan siis sanoa, että eipä ole paljon päivitystä kuulunut.
Mites muilla tilanne, onko kuulunut mistään mitään tai onko monella tullut 9999 h täyteen?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #14 : 10.08.18 - klo:16:51 »
Tätä odotellaan. Kohta tulee neljä vuottaa ja 8000h tuntia yhteensä.  8)
Poissa OilToSoil
« Vastaus #15 : 01.10.18 - klo:13:16 »
Ihmeiden aika ei ole ohi!
Koneen logiikkaboksi on nyt vaihdettu ja laskurit ruksuttaa jälleen.
Ei siinä mennyt kuin vajaa vuosi ongelman havaitsemisesta, kun tämä saatiin korjattua.
Siinä meni sitten samalla kaikki tähän astinen historiatieto koneen muistista.
Ei kovin mukava juttu, vaikka on nuo toisaalla tallessa.
Ei ole tuo koneen logiikan päivitys kovin helpoksi tehty, kun sinne pitää vaihtaa fyysisesti sellainen puolikkaan maitopurkin kokoinen boksi.
Luulisi, että nykyään saisi kaikki päivitykset vedettyä usb-johdolla tai peräti langattomasti. No jostain syystä näin. Onko tämä sitten sitä tietoturvaa, ettei sinne niin vain pääse logiikkaa sorkkimaan.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #16 : 01.10.18 - klo:17:22 »
Veikkaan, että automatiikka vaihdettiin softan takia, ei laskurin.
Tuo sinun 2014 kone taitaa olla ihan ekoja tulleita.
Poissa OilToSoil
« Vastaus #17 : 02.10.18 - klo:21:04 »
No minulle tämä vaihto lähti nimenomaan siitä, että laskuri bugitti.
Mutta softasta puheen ollen katsoin, että ennen vaihtoa WPM3i versio oli 391-3 ja nyt logiikan vaihdon jälkeen versio on 391-8.
Eli tuossa välissä on sitten muutama versio ehtinyt olemaan.
Mitä lienee päivityksiä niissä ollut?
Tässä tullaan taas siihen, että kun muut pumput imaisee uudet softat netistä, niin itselle ei saa uutta versiota, ellei älyä pyytää, kun joku bugi osuu kohdalle.
Ei voi mitään, näillä mennään.
Ainakin kompuratakuuta on vielä kolme vuotta jäljellä. Ja onhan nämä kaikki tähän astiset korjauksetkin menneet takuuseen, ei siinä mitään.
