Kirjoittaja Aihe: Käyntiääni.  (Luettu 8775 kertaa)
Poissa tovayryn
Käyntiääni.
« : 20.11.17 - klo:07:55 »
Onko muilla gebwellin koneessa häiritsevän suuri käyntiääni? Meillä tahtoo kuulua kompuran ääni lattian kautta ympäri taloa, jos on oikein hiljaista. Varsinkin käyntiinlähdössä kuuluu jymähdys, kun vesipumppu ja kompura käynnistyy. Jos on ollut samaa vaivaa, niin minkälaisia ratkaisuita olette keksineet?
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #1 : 20.11.17 - klo:10:27 »
Käyntiääni on yleinen ongelma ja vähemmän merkkikohtainen.
Käyntiääneen vaikuttaa talon rakenne, pumpun asennustapa ja asennukseen tehdyt vaimennusratkaisut.
Asiasta pitkä keskustelu täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5984.0
Poissa tovayryn
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #2 : 20.11.17 - klo:16:10 »
kiitos vastauksesta, menen lukemaan. :)
Kuulin tänään juuri viisauden, että kontaktori tuossa tekee sen jysähdyksen käyntiin lähdössä. Siihen on olemassa vaimennus kykentä jolla kontaktori korvataan jollain toisella tavalla, joka ei äännä. Tällä päästäisiin siitä eroon. Tuli myös mieleen kontaktorin siirto erilliseen äänieristettyyn rasiaan.
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #3 : 21.11.17 - klo:14:56 »
Jos siinä kontaktorissa on samassa moottorinsuoja tms joka mittaa virtaa niin tällöin sitä ei saa lämpöeristää. Eräs tapaus on foorumilla missä tuo tilkittiin hiukan liian tiuhaan pakettiin ja virtaraja ei tainnut toimia enää oikein.
Poissa tovayryn
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #4 : 22.11.17 - klo:13:43 »
Onkohan tommosen kontaktori kytkyisen koneen muuttaminen invertteriohjatuksi täysin utopistinen ajatus?
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #5 : 22.11.17 - klo:14:19 »
Kyselin valmistajalta (Ekowell) aikoinaan niin varoittelivat että kompressorin voitelu saattaa jäädä puutteelliseksi hitaammilla kierroksilla.
Muutenhan 3-vaihe oikosulkumoottoria voi yleensä käyttää myös invertterillä ;)
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #6 : 22.11.17 - klo:14:21 »
Invertteriä koneesta ei sää mitenkään järkevästi.
En tiedä voiko olla että sinulle olisi mainittu pehmokäynnistimestä? Siinä ainakin kompressori käynnistyy hiukan pehmeämmin ja myös kuormittaa sähköverkkoa vähemmän. Joissain koneissa tuollainen on vakiona. Toisissa ei. En tiedä mikä on gebwellin tilanne ko asian suhteen.
Sen paremmin tutkimatta asiaa on hankala kommentoida kuuluuko ääni kontaktorista vai jostain muualta. Käynnistyksen yhteydessä koko koneikko saattaa heilahtaa jonkinverran ja mahdollisesti joku osa ottaa johonkin kiinni.
Tässä kontaktori(e)n ääni: https://www.youtube.com/watch?v=Md3vdEOhZTs
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #7 : 22.11.17 - klo:15:17 »
Jos sinulla on Gebwell Qi -pumppu, on siinä asennusohjeen sivulla 56 olevan sähkökaavion mukaan pehmokäynnistin.
Siinä tarvitaan kuitenkin lisäksi se kontaktori, jonka päällelyöntiääntä ilmeisesti moitit.
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #8 : 22.11.17 - klo:15:34 »
Ei näytä olevan kontaktoria,vain moottorisuojakytkin ja pehmokäynnistin.
Nykyisin pehmokäynnistimet on niin luotettavia ettei verkkokontaktori ole enää tarpeen. ;)
Tuollainen pehmo näyttäisi olevan
https://www.enika.cz/data/files/produkty/komponenty/pohony/RSBD_RSBT.pdf
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #9 : 22.11.17 - klo:15:59 »
Olet oikeassa.
Kärkisarja, jota luulin kontaktoriksi, onkin tarkemmin katsoen moottorin ylivirran lämpösuojakytkin.
Poissa tovayryn
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #10 : 22.11.17 - klo:16:27 »
Minulla on vanhempi Qi6 kuin tuo esitteen vehje. Tämä on 2010 vuosimallia.
Tähän valmistajalla olisi saatavilla pehmokäynnistin sarja. Hinta ei vielä ole selvillä. Käyttötunteja kompuralla on nyt 9300 ja vastuksella 280.
Eli vielä saisi toisen mokoman kone toimia, ennen uusimista. Invertterikonettahan se mieli tekisi, mutta hankintahinta on vielä kova ja nykysen koneen
pitäisi vielä kestää tovin.
Sieltä kontaktorilta se kolahdus tulee käyntiin lähtiessä, kun vierestä seurannut kansi auki tätä, että mikä myskää käynnistyksessä :)
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #11 : 23.11.17 - klo:20:19 »
Tuo olisi oikeastaan helppo testata,jos kontaktoria vedättää sähköllä auki-kiinni ilman että kompressori tai muita oheislaitteita käynnistyy niin saa rajattua käynnistysäänet kontaktorin osalta ;).
Poissa tovayryn
Vs: Käyntiääni.
« Vastaus #12 : 08.01.19 - klo:21:40 »
Tämähän on unohtunut.
Tilasin gebwellin pehmokäynnistimen koneeseeni ja se poisti ongelman äänen kanssa kun kone käynnistyy.
Nyt on enää jäljellä käyntiäänen kantautuminen taloon.. Varsinkin yöaikaan. Päivällähän sitä ei kuule kun melua on muutenkin.
Olisi edes tässä vanhuksessa tuo käyttöliittymä sellainen, että saisi yö aikaan esimerkiksi sähkövastuksen vain käyttöön ja päivällä kompuralla tehtyä lämpöä.
Mutta tuo 3 rivinen nestekidenäyttö on enempi kuin avuton.
