Kirjoittaja Aihe: onko kokemusta CTC GSi 12 laitteesta ?  (Luettu 13223 kertaa)
Poissa jk-lämpö
« : 18.10.17 - klo:08:46 »
Moi
päätöksenteko piste lähenee ja yhtenä vaihtoehtona on CTC GSi 12, onko kenelläkään kokemusta ko. laitteesta ja
miten onglemat on CTC:n osalta ratkenneet jos niitä on yleensä ollutkaan
- maahantuojan kanssa toimiminen
- jälleenmyyjät
Poissa Hambula
Vs: onko kokemusta CTC GSi 12 laitteesta ?
« Vastaus #1 : 18.10.17 - klo:22:23 »
Moi
- jälleenmyyjät
Sen verran, että olen nähnyt livenä ko.laitteen. Kellään muulla ei ole samanlaista tapaa tehdä käyttövettä.
Varaajaan varastoidaan lämpöä käyttöveden lämmittämistä varten ja itse käyttövesi lämmitetään vaihtimella sitä mukaan kuin sitä tarvitaan. Toimii samalla syötönsekoitusventtiilinä.
Patteri+lattialämmityksen toimintaidea kesällä on myös fiksu. Laittaa patterilinjan mg-venttiilin kiinni, avaa ll-piirin shuntin ja alkaa ajamaan invertterillä lattiaan.
Kompressorin käynnissäoloa ei tiedä kuin näytön symbolista, on sen verta hiljainen kampe.
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Poissa GT-555
« Vastaus #2 : 21.03.18 - klo:14:32 »
Sama pumppu vahvasti itsellä harkinnassa ja mielipiteitä kovasti kaipailisin? Tuo esitteessä mainittu kahden erillisen lämmityspiirin ominaisuus tarkoittaa käytännössä mitä?
Poissa Hambula
« Vastaus #3 : 21.03.18 - klo:18:02 »
Yksi suora lämmityspiiri ja yksi alashunttaus, eli sekoitusventtiilipiiri.
Ja niinkuin yllä aimmin maininnut, kytkentäperiaatteen mukaan tehtynä ajaa kesällä sekoituspiiriä suoraan ja sulkee kuumemman piirin.
Poissa GT-555
« Vastaus #4 : 22.03.18 - klo:07:49 »
Ok. Mietin vain jos tuo autotallikin tulee lämpiämään maalämmöllä niin olisi hyvä jos sille olisi oma piirinsä mitä voi erikseen säätää/säätyy automaattisesti. Kait sellaisiakin pumppuja on?
Poissa Hambula
« Vastaus #5 : 22.03.18 - klo:09:06 »
Kyllä onnistuu tällä laitteella.
« Vastaus #6 : 22.03.18 - klo:09:41 »
Luultavasti kaikissa tulistinpumpuissa on tuo periaate käyttöveden lämmityksessä ::)
Poissa Hambula
« Vastaus #7 : 22.03.18 - klo:18:21 »
On varmasti hyvin lähelle. Suurimmaksi osaksi lienee kierukalla purettavia. Vaihtoventtiilipumpuissa on manttelivaraajia ja kierukalla ladattavia yleisimmin. Vaihtoventtiilipumpuista en itse tiedä olevan samalaista ratkaisua kuin tässä.
Käyttövesi lämmitetään vaihtimella sitä mukaan, kun sitä tarvitaan. Virtausvahti kytkee kiertopumpun päälle, mikä kierrättää säiliöstä lämpöä vaihtimelle. Vaihdin on integroitu varaajan sisään.
« Vastaus #8 : 22.03.18 - klo:19:07 »
Niin siis CTC:ssä käytetään levyvaihdinta kuuman veden valmistamiseen lennosta tarpeeseen, energia otetaan varaajasta joka sisältää lämmitysvettä mutta pelkästään kuuman veden tekemistä varten, tulistin vehkeissä vaihdinta käytetään useasti varastoidun veden lämmittämiseen ja kierukkalla sitten otetaan tarpeeseen
« Vastaus #9 : 22.03.18 - klo:21:53 »
CTC Gsi 12  manuaalin periaatekuvan mukaan näyttäisi oleva kierukka varaajan yläosassa vesitilassa.
Ainaki kylmä vesi menee toiseen yhteeseen ja kuuma vesi otetaan toisesta yhteestä.
Onhan se kierukkakin lämmönvaihdin ;)
Poissa Hambula
« Vastaus #10 : 22.03.18 - klo:22:32 »
Ihan aito vaihdin siellä on. Eikä se ole vesitilassa, vaikka onkin varaajan sisään koteloitu. Kyllä siihen vaihtimeen menee kylmä vesi toisesta putkesta ja lämmin lähtee toisesta. Lämpimälle vedelle on anturi, minkä as.arvon mukaan käyttövesi lämmitetään. Virtausvahti ohjaa kiertovesipumppua, mikä kierrättää sitten vaihtimen toisella puolella.
Manuaali sivu 19. 2. Rakenne
« Vastaus #11 : 22.03.18 - klo:23:33 »
No niinpä näyttää olevan,erikoista tuossa laitekokoonpanossa  että käyttövesivaraajan sisään rakennettu levylämmönvaihdin joka virtauskytkimen ohjaamana pyörittää käyttöveden lämmityskiertoa lämmönvaihtimessa.
Tulistinpumpuissa käyttövesivaraajissa on pelkkä kierukka tuossa kohtaa ja käyttövesi lämpiää virtaamalla kierukan läpi vesijohtoverkon paineella kun hana avataan
Ei sitten tosiaan samaa menetelmää ole ennen nähty mutta toimii kaiketi noinkin. :-[
« Vastaus #12 : 23.03.18 - klo:06:17 »
Itse en sekaantuisi tähän koska talon lämmitysjärjestelmän hankkiminen ei mielestäni ole mitään pioneeritoimintaa. Pumppu voi olla hyväkin mutta olemattomat myyntimäärät tekevät siitä "kummajaisen". Pitäytyisin jossakin yleisessä merkissä joka on testattu puolueettoman tahon toimesta ja hyväksi todettu.
Ruotsin maalämpöpumpputesti: http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/bergvarmepumpar/bergvarmepumpar/
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #13 : 23.03.18 - klo:08:28 »
Kyllä tuolla periaatteella tehdään käyttövettä hyvinkin paljon esim keskieuroopassa, täällä kotimaassa on se kampakuparikierukka mitä on totuttu käyttämään.
Tuo CTC tapa tehdä käyttövettä on tehokas, mullakin olisi levyvaihdin tuossa hommassa jos olisin tuon tekotavan tiennyt aikoinaan, mutta se kampakupari perinteisesti oli mielessä.  ???
Tuolle otsikon pumpulle luvataan parempaa kuumavesituottoa kuin näille normi kuumaa vettä varastoiville koneille.
Tuolla Ruotsin testi alkaa olemaan jo vanhaa tietoa, uutta tarvittas jo koska pumppumallit on vaihtuneet melkoisesti, ei siellä ole kuin muutama testin pumppu jotka on tarjolla ja tieto siis vajavaista tämän päivän pumppuvalikoiman verteiluun.
Poissa GT-555
« Vastaus #14 : 23.03.18 - klo:10:34 »
No tuota niben f1255-12 mallia olen kanssa miettinyt ja sitten gebwelliltä kuulemma tulossa kohta aries sarjaan 3-16kw invertteri malli, vaikka eipä tuo gebwelli taida sen yleisempi olla kuin ctc?
« Vastaus #15 : 23.03.18 - klo:17:40 »
Ei ole yleisempi, eikä uuteen malliin kannata muutenkaan sekaantua ennenkuin on ollut pari vuotta markkinoilla.
Nibe, Viessman tuon testin voittajat. Muitakin noista testin pumppuja myydään edelleen, mutta miksi tyytyä huonompaan?
Ruotsin foorumiakin voi tutkailla, kääntyy nätisti englanniksi jos ei ruotsi taivu: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=36.0
Poissa Alfonzo
« Vastaus #16 : 14.02.20 - klo:19:10 »
On tämänkin pumpun esittelystä jo vierähtänyt aikaa, jokohan olisi enempi käyttökokemuksia?
Toimiiko tämä radiaattoreiden kanssa ilman puskurivaraajaa, johtuen tuosta erilaisesta tavasta tehdä käyttövettä?
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
« Vastaus #17 : 14.02.20 - klo:20:16 »
Kyllä se on perinteinen vaihtovenapumppu...
Poissa Alfonzo
« Vastaus #18 : 14.02.20 - klo:20:22 »
Ilmeisesti säiliössä on kuitenkin kuumempaa vettä kuin patterit vaativat ja se shuntataan siitä sopivaksi? Vai ymmärsinkö idean väärin?
Edit:
Minulla siis tälläinen pari vuotta vanha paperinen EnergyFlex -esite jossa lukee:
"CTC lämpöpumput jakavat lämmön shunttiventtiilin kautta, mikä antaa tasaisemman lämmön patteri- tai
lattialämmitykseen.Voit ohjata kahta lämmityspiiriä, patteri ja lattialämmitys omana piirinään."
Tämä ei ilmeisesti koske enää uudempaa invertteriversiota, koska en kaaviokuvastakaan löytänyt kahta shunttia...
« Vastaus #19 : 14.02.20 - klo:22:03 »
Tuolta voi tankata GSi:n tietoa...
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59250.msg747686;topicseen#msg747686
Edit:
Tuo lieneen koskee niitä on/off pumppuja...Ecoheat xxx
Tuolta ohjetta kaivamaan:
https://ctclampo.fi/lataukset?lang=3
https://docplayer.fi/18301119-Asennus-ja-kayttoohjeet-ctc-gsi-12-moduloiva-kalliolampopumppu-400v-3n-providing-sustainable-energy-solutions-worldwide.html
« Vastaus #20 : 15.02.20 - klo:10:04 »
Tiedä sitten mutta forumissa joku mätä kun viimeset viestit ei ketjussa näy, mutta täällä näkyy: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=recent
Poissa rsaarela
« Vastaus #21 : 15.02.20 - klo:10:40 »
Call to undefined function dl()
Tuo on se ilmoitus, joka tulee ??
-RaS-
