Tervehdys! Omakotitalo vm-65 rakennusmateriaali puu/tiili,2 kerrosta 350neliöö hk2.5m öljyä kuluu n 6000litraa/v 2+2 hk.vettä kulunut vuodessa 100m3.kiinteistössä vuokrattu 80m2 liiketoimintaan.uudet ikkunat kaikkialla.pohjoispohjanmaa reisjärvi
Patterilämmitys.
Koetin tehdä laskelman ja
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot. Viistoporauksella tarvitaan syvemmät kaivot.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Teeroo” REISJÄRVI (Pohjois-Pohjanmaa)
- Alakerta Patterilämmitys 29 807 kWh 9,64 kW
- Yläkerta Patterilämmitys 23 394 kWh 8,38 kW
YHTEENSÄ 53 200 kWh 18,0 kW
- Josta johtumisvuodot 37 409 kWh 12,31 kW
- Josta ilmanvaihdot 9 623 kWh 3,48 kW
- Josta vuotoilmat 6 169 kWh 2,23 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 350 m2 875 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 51 700 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 56 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 18,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 11,3 kW 39 365 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 599 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 536 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 17 135 kWh
Tarvitaan 2 x 239 m = 478 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,84 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m 1110 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
