Kirjoittaja Aihe: Maalämpö ilmalämmitystaloon  (Luettu 13405 kertaa)
Poissa Penkale
« : 04.10.17 - klo:18:32 »
Mitä erityistä pitää huomioida, kun maalämpöä suunnitellaan Valmel kotilämpö ilmalämmitystaloon?
Perustiedot: lämmitettävät neliöt yhdessä kerroksessa 140, huonekorkeus 2,5 m, eriste seinät 200, katto 325 mm, pesutilat ja sauna (n. 14 m2) vesikiertoisella lattialämmityksellä, rakennusvuosi 1981. Nyt yösähkö 3 m3 varaajalla.
Kalliotontilla. Miten syvä kaivo? Jos Kaukoran Jämä pumppu, on/off vai inventteri?
« Viimeksi muokattu: 04.10.17 - klo:19:44 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #1 : 04.10.17 - klo:18:52 »
Paljonko nyt on kulunut sähköä vuosittain?
Poissa Penkale
« Vastaus #2 : 04.10.17 - klo:19:23 »
Koko sähkömäärä n. 19000-20000 kWh/v.
« Vastaus #3 : 04.10.17 - klo:19:48 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
 Talo  ”Penkale”   MASKU (Varsinais-Suomi)
- Talo Patterilämmitys   15 854 kWh   5,35 kW
YHTEENSÄ 15 854 kWh   5,3 kW
- Josta johtumisvuodot   11 642 kWh   3,77 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 294 kWh   1,23 kW
- Josta vuotoilmat   918 kWh   0,34 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   140 m2   350 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   15 194 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   19 194 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   4,3 kW   13 344 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 850 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 850 kWh
Tarvitaan 137 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3 K   0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3 K   0,12 bar (12 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3 K   0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m   306 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Poissa Penkale
« Vastaus #4 : 04.10.17 - klo:20:22 »
Kiitos Tomppelille seikkapräisestä laskelmasta. Eli 140 m aktiivikaivon syvyys.
Ilmalämmitys rinnastetaan siis patterilämmitykseen. Miten verkoston pienempi vesimäärä huomioidaan? Entä pesutilojen lattialämpö, jota pitää jopa kesällä lämmittää?
« Vastaus #5 : 04.10.17 - klo:22:06 »
Ilmalämmitys rinnastetaan patterilämmitykseen siksi, että se vaatii kovilla pakkasilla aika korkean kiertoveden lämpötilan (noin +50 C) puhallinpatteriin.
Lattialämmityksellä riittää samassa tilanteessa noin +35 C, tai jopa vähän allekin.
Jako tehdään pumpun hyötysuhteen perusteella.
Patterilämmityksellä COP on noin 3 ja lattialämmityksellä noin 5.
COP -arvolla 3 otetaan lämpökaivosta vähemmän lämpöenergiaa, kuin otetaan lattialämmityksellä.
Siksi tämä jako kahteen kategoriaan.
Jos teillä olisi lattialämmitystalo, olisi kaivon oltava vähän syvempi.
137 metriä muuttuisi 149 metriksi.
Poissa Hambula
« Vastaus #6 : 04.10.17 - klo:22:25 »
Pieni vesimäärä huomioidaan lisäämällä puskurivaraaja. Esim. 200l puskurivaraaja ulkoisella kiertovesipumpulla ja lattialämmitykselle sekoitusventtiili-piiri.
Puskurivaraajan voi laittaa käyttöveden esilämmityskierukalla.
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Penkale
« Vastaus #7 : 05.10.17 - klo:14:28 »
Vielä kysymys pumpun valinnassa on/off ja inverterilaitteen välillä. Tuleeko eroa kaivon syvyyteen? Vastaako teholuokat 6 kW /  1,5 - 6 kW toisiaan käytössä? Jos invertterlaite säästää enemmän, mihin säästö perustuu ja säästääkö lisähinnan jossain ajassa takaisin. Miten laitteiden kestoikä?
Nyt ajatus Jämä star tet 6 kW + 200l puskuri + lattialämön lisäshuntti. 140 m kaivo.
« Vastaus #8 : 05.10.17 - klo:15:23 »
Ei tule eroa.
Invertteri -laitteessa on enemmän elektroniikkaa ja siksi vikaantumisalttius on vähän todennäköisempää.
On / off -tyyppiset pumput ovat kokeneet jo pitkän kehityskaaren ja ovat koettua tekniikkaa.
Poissa Kaltzu
« Vastaus #9 : 05.10.17 - klo:16:32 »
Niben 1,5-6 kW invertterissä on mahdollista päästä 1,5-8 kW asti yhdellä menun klikkauksella, eli tehoreserviä on vähän enemmän. Nibehän tuo Jämä taitaa melko puhtaasti olla. Toki voit ottaa suoraan 8 kW on/off pumpun. Inverttereistä kerätään koko ajan dataa ja näiden pitemmän ajan kestävyys nähdään ajan kuluessa. Suosittelen ottamaan ekstrametrejä kaivoon pumpulle kuin pumpulle, tulee jatkossa 100-varmasti parempi mieli :)
