Kirjoittaja Aihe: Lämmityskierron vesi paksussa ruosteessa  (Luettu 5438 kertaa)
Poissa Habis
« : 04.10.17 - klo:15:39 »
Hei
Jouduin kalvopaisuntasäiliön vastapaineen säätämiseksi laskemaan lämmityskierrosta paineen nollille valuttamalla kierrosta vettä jonkin verran lattiakaivoon. Huomasin, että vesi lämmityskierrossa on todella ruosteista. Ihmettelen tätä, koska kyseessä on lattialämmitystalo muoviputkilla. Toki jakotukeissa ja putkiliitoksissa on metallia, mutta teknisessä tilassa putket ovat kuparia. Ruostuvaa rautaa ei siis pitäisi olla juurikaan veteen kosketuksissa.
Vesi oli siis TODELLA punaisen ruosteista, mikä jätti kuivuessaankin melkoisen jäljen lattiakaivon ympärille... talo on 10 vuoden ikäinen ja tiettävästi edellinen asukas on kyllä joutunut lisäilemään vettä lämmityskiertoon aika paljon/usein, koska kalvopaisunta-astian vian vuoksi paineet heilahtelivat rajusti ja varoventtiilikin päästeli lämmitysjaksojen aikana painetta ulos. Lisäily varmaankin on tuonut kiertoon happea ja mahdollistanut korroosion.
Kysymys kuuluukin, että pitäisikö huolestua? Ruoste ei varmaan esim. kiertovesipumpussa ole kaikista paras elementti pidentämään laitteen käyttöikää tai muutenkaan edistämään kiertoa. Ihmettelenkin nyt, että miten voidaan arvioida ruostepitoisuuden sopivuuden rajaa - ja pitäisikö kierron veden "näyttää" vedeltä?
Vs: Lämmityskierron vesi paksussa ruosteessa
« Vastaus #1 : 04.10.17 - klo:16:17 »
Hei
Putkimiehen töhnät ainakin itseltä värjäsi kierron veden sameaksi.
Siinä lämmityspiirissä pitäisi olla jossain sihti. Katso onko tukossa jos oikeeta ruostetta on muodostunut.
« Vastaus #2 : 04.10.17 - klo:16:56 »
Ruostetta syntyy, kun vedessä on happea.
Kun lisätään vettä, on siinä aina happea.
Veden toistuva lisääminen on paha juttu. Se ylläpitää jatkuvaa lisäruostumista.
Ruskeaksi mennyt kiertovesi kertoo siitä, että ruostumista on tapahtunut aika paljon.
Järjestelmä pitää saada pitäväksi.
Ruoste saattaa aiheuttaa lauhduttimen tukkeentumista.
Poissa ego
« Vastaus #3 : 04.10.17 - klo:20:27 »
Jos ruoste on ruskeaa niin vedessä on runsaasti ilman happea.
Happitiiviissä järjestelmässä rauta muuttuu mustaksi litkuksi.
Ruskea ruoste tukkii helposti paikat. Kannattaa huuhdella pois. Jos putkistossa on harmaata "Upolet" putkea se kannattaa vaihtaa diffuusiotiiviiseen, jos mahdollista. Noin uudessa ei pitäisi kyllä olla.
Putkiliikkeillä on sykehuuhtelulaiteita joilla saa putkiston puhtaaksi veden ja kaasukuplien avulla.
Lauhduttimen tuloputkessa on ehkä mutapussi, löytyykö siitä sakkaa?
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
Poissa Jounie
« Vastaus #4 : 05.10.17 - klo:09:16 »
Itselle tehtiin käyttövesi puolelle putkien uusiminen joitakin vuosia sitten,komposiittiputkia tuli.
Putkimies kun oli remontin tehnyt ja laski vettä pois hanasta niin vesi oli ruosteen väristä. Putkari kertoi että on normaalia ja ei kaikkien asiakkaiden nähden ala vesiä laskemaan koska tuota "ruoste" vettä saattaa tulla usean minuutin ajan.
Olisiko kyse tästä?
Poissa ego
« Vastaus #5 : 05.10.17 - klo:09:21 »
Käyttövesipuolella on aina vapaata happea jolloin vanhoista galvanoiduista putkista irtoava ruoste on ruskeaa.
Osa käyttövesipuolen ruskeasta väristä on vedestä irronnutta sakkaa ja bakteerikasvustoa. Hyvä ettei asiakkaille liikaa esitellä.
Lämmityspiirissä pitäisi olla happivapaata vettä erityisesti jos käytössä on teräksiset radiaattorit.
