Lähtötiedot:
Talo on 113 vuotta vanha puutalo Järvenpäässä, pääosin hirsirakenteinen, mutta toisessa päässä 1950-luvulla tehty rankarakenteinen laajennus. Lämmitettävää pinta-alaa on yhteensä noin 135 m2 kahdessa kerroksessa. Talossa on rossipohja ja kaksinkertaiset 1950-luvun ikkunat. Nykyinen lämmitysjärjestelmä on hybridi eli vesikiertoinen öljylämmitys, ilmalämpöpumppu ja kaksi pönttöuunia. Öljyä on nykyään kulunut 1500-2000 litraa vuodessa, ennen ilppiä 2000-2500 l. Halkoja kuluu noin 3 m3 vuodessa, ja niitä halutaan polttaa edelleen, sillä talossa on painovoimainen ilmanvaihto, joka toimii parhaiten hormien kautta. Sähköä on kulunut keskimäärin 9000 kWh/v. Patterit ovat pääosin kaksilehtisiä, mutta muutamia yksilehtisiäkin on joukossa. Saunassa ja pesuhuoneessa on vesikiertoinen lattialämmitys.
Peruskallio on tontilla lähellä, rossipohjassa paikoin jopa näkyvissä.
Kiitoksia avusta jo etukäteen.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Lamp” JÄRVENPÄÄ (Uusimaa)
- Talon alakerta Patterilämmitys 18 066 kWh 6,09 kW
- Talon ylkäkerta Patterilämmitys 6 719 kWh 2,46 kW
YHTEENSÄ 24 786 kWh 8,5 kW
- Josta johtumisvuodot 21 552 kWh 7,34 kW
- Josta ilmanvaihdot 1 561 kWh 0,58 kW
- Josta vuotoilmat 1 672 kWh 0,62 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 135 m2 321 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 24 146 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 28 146 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,4 kW 19 692 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 454 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 8 454 kWh
Tarvitaan 195 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s.
Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,45 bar (45 kPa) • Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,25 bar (25 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 472 m
Tässä on kyseessä rakennus, jonka lämpöeristämisen tasoa on aika vaikeasta arvata.
Siksi tähän laskelmaan jää epävarmuustekijöitä.
Ei kuitenkaan kannattaisi valita kovin isotehoista pumppua kaiken varalta, vaan mieluummin parantaa rakennuksen lämpöeristysä, esimerkiksi parantamalla yläpohjien lämpöeristystä.
Josku voisi harkita ikkunoiden vaihtamista 3- tai 4 lasisiksi.
Millaisessa kunnossa on ulko-ovi. Joskus sen uusiminen saattaa osoittautua kannattavaksi.
Jos haluaa säilyttää vanhan, upean oven kuosin, voidaan oveen lisätä sisäpuolelle eristekerros ja uusi sisäpinta.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
