Taitaaa enempi aiheuttaa pään raapimista se IV koneen laitto vai oliko se miekkailu jo tehtynä?
IV-koneen kanssa on omat haasteensa.
Niben 410P IV-yhteiden järjestyksen kanssa käy esimerkiksi Enervent Pingvin kun sitä kääntää 90-astetta sivuttain. Tosin Niben yhteet on 125 milliset siinä missä Pingviinin yhteet on 160-milliset. Mutta minulla on talo 160-millistä ja Nibeen putket on sitten supistettu 125-milliseksi.
Tuollainen Pingviini tuli hankittua jo vuosia sitten, ko sain halvalla. Muutaman satasen maksoin siitä käytettynä, kun entinen omistaja oli kyllästynyt jäätymisiin. Noissa alkupään karvalakki-pingviineissä kun ei ollut minkäänlaista logiikkaa, vain pelkkä muuntaja, mekaaninen tehovalitsin ja huonon hyötysuhteen puhaltimet, niin kyllähän se kovemmilla pakkasilla saunoessa sitten jäätyy. Laitoin siihen Nibestä peräisin olevat tasavirtapuhaltimet, ko sain halvalla moiset (muutaman kympin) ja koska nuo EBM-Papstin puhaltimet ovat PWM-ohjattavissa niin laitoinpa sitten Arduinon (maksaa noin kympin) ohjaamaan niitä puhaltimia lämpötilojen perusteella niin että se osaa päätellä poistoilman ja raitisilman lämmöstä milloin saunotaan pakkasella, ja se pudottaa silloin tulopuhaltimen kierroksia niin ettei kone jäädy saunottaessa. Koodailin sen arduinon ohjelman tietysti itse. Eipä ole arduino tilttaillut eikä pingviini jäätynyt sen jälkeen, eli tuli ihan toimintavarma peli. Eli tuo IV-kone on nyt sellaisessa hapessa että sen puhaltimet ovat vahvemmat ja energiatehokkaammat, ja se ei jäädy. Varaosina on toiset samanlaiset EBM:n puhallinmoottorit ja pari ylimääräistä arduinoa, mutta eipä niitä ole tarvinnut.
Pingviini on nyt hitonmoisen käärmeenpesän kanssa kytketty sarjaan Niben PILPin kanssa ja jatkossa se siis muuttaa siihen maalämpöpumpun päälle, joten putkari saa näyttää taitonsa käyttövesiputkien vetämisessä maalämpöpumpun vasemmalle puolelle mahdollisimman matalina. AIT:n takareunassa olevilla putkilla ei ole niin väliä koska ei sitä IV-konetta ole pakko ihan seinään kiinni saada, mutta käyttöveden putket jotka ovat aika keskellä AIT:n yläosaa, niillä on väliä ja ne pitää vetää aika tiukasti koneen vasemmalle puolelle.
Huonekorkeus on 265, muutama sentti tulee IV-yhteiden kohdalla lisää pelivaraa koska siinä ei ole katon panelointia. Pingviini on inasen päälle 50cm korkea ja AIT on 185cm + käyttöveden putkien mutkat vasemmalle. IV-putkien sovitteluun kiinni taloon jää matkaa rontti 20cm, ja jos se ei onnistu itseltä tällä kertaa niin otan sitten jonkun ammattilaisen tekemään sen tai vaikka teetän justiinsa sopivat pienet siirtymämutkat talon yhteisiin tekevät IV-putkenpätkät. Ihan täsmälleen kohdalleenhan ne IV-putket ei tietenkään tule osumaan, vaikka järjestys on oikein, vaan pientä heittoa tulee väkisin talon yhteisiin. Haaveilen pärjääväni suoralla 160mm putkella ja muutamalla sisäliitoksella jotka antavat kääntää putkea hieman.
Sen verta tuli em. käärmeenpesän rakentamisen yhteydessä harjoiteltua IV-putkien kanssa että olen aika varma tuon olevan ihan mahdollinen, jos nyt ei välttämättä helpoin mahdollinen asennus. Vahingossa en valinnut Pingviiniä silloin kun sen ostin.
