Kirjoittaja Aihe: Maalämpöön siirtyminen mietinnässä.  (Luettu 3782 kertaa)
Poissa Matis
« : 08.09.17 - klo:13:13 »
Terve!Kauan mielenkiinnolla foorumia lukenut ja nyt päätin reccautua ja kysellä vähän asioita täältä asialliselta foorumilta.
Olen miettinyt sellaista että jos vaihtaisi tehowatti sähkökattilan maalämpöön ja vähän tiedustellut jo asioita paikallisilta putkiyhtiöiltä.Onko sellaisessa mitään järkeä että jos nyt porais kaivon tänä syksynä ja ensi kesänä laittaisi laitteiston ja näin ollen saisi kotitalousvähennyksen 2 vuodelle?
Talo on:
-2008 -siporex 2 kerroksessa huonekorkeus 2.5m
-asuinneliöt 173 ja yläkerta auki toisesta kerroksesta 30 neliöö.
-kokonaispinta-ala 201neliöö
-sähköä kuluu tällä hetkellä 24000kwh
-kylpyamme jossa käydään 2 kertaa vuodessa
-vesikiertoinen lattialämmitys nykyään jäspi tehowatti sähkökattilalla.
-5 hengen talous
-Talo sijaitsee satakunnassa ihan kallioisella tontilla joten kallio heti nurmikon alla.
-Eli tarjous ensin porayhtiöltä kaivosta tänä vuonna ja putkifirmalta laitteisto ensi kesänä.Onko tarjoukset ollut halvempia erikseen vai yhdessä?
Kuinka syvä kaivo ja 40,45 vai 50mm keruuputkisto?
Invertterilaite ilmeisesti,merkkisuosituksia?kokosuosituksia?
Se tässä arveluttaa ettei tule liian lyhyt kaivo ja riittääkö esim 8kw pumppu?
viekö kaivonporaaja putket sisälle asti?
Jari
« Viimeksi muokattu: 08.09.17 - klo:15:00 kirjoittanut tomppeli »
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä
Vs: Maalämpöön siirtyminen mietinnässä.
« Vastaus #1 : 08.09.17 - klo:14:14 »
Kaivon poraustarjouksia kannattaa jo heti justiinsa alkaa kyselemään, loppuvuosi kiiruisinta aikaa saada reikä, lisäksi kyselemällä löytyy se joka on innokkain saamaan tilauskirjaan uuden rivin ja myöskin se jolla on pisin tilauskirja antanee korkeimman hinnan... 160m lähtösyvyydellä voi jo ihan hyvin pyytää hintaa ja riittää siihen sekin kun kysyy 20MWh tarpeeseen kaivoa paikkakunnan kera.
Erikseen kysellen tulee ihan ok, ei se kaivo tarvii olla missää tekömisissä pumpun hankinnan kanssa.
Urakkaraja riippuu varmaankin pitkälti tarjouskyselystä ja kaivotarjoajasta ja riippuu itsestäkin syntyykö kädessä olevalla lapiolla koloa nurmeen  ;D
Kyl tuohon 8 kone pitäis riittää...
« Vastaus #2 : 08.09.17 - klo:15:03 »
-5 hengen talous
-Talo sijaitsee satakunnassa ihan kallioisella tontilla joten kallio heti nurmikon alla....
 Talo  ”Matis”   KANKAANPÄÄ (Satakunta)
- Alakerros Lattialämmitys  12 405 kWh   3,51 kW
- Yläkerros Lattialämmitys   6 517 kWh   2,36 kW
YHTEENSÄ 18 922 kWh   5,9 kW
- Josta johtumisvuodot   14 089 kWh   4,10 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 854 kWh   1,41 kW
- Josta vuotoilmat   979 kWh   0,36 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   173 m2   433 m3
- Kiinteistö   5,0 COP   18 130 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   5 500 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   23 630 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -33 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP)   5,6 kW   18 027 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 603 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 603 kWh
Tarvitaan 190 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,12 bar (12 kPa)
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
