Saisko mitoituslaskelman lämmitykselle?
-uudiskohde, aloitus 2017/2018
-tontti on postimerkin kokoinen (20m * 17.5m) ja naapureita riittää eli kahta kaivoa ei hevillä tähän saa.
-sijainti, Tampere
-uudiskohde, rinnetontti
-lattialämmitys
-tulee koneellinen iv
-ulkoseinät 13,2 x 8m, kellari 13,2*12,9
-3 kerrosta
-seinät 400mm eristeharkko
-1 ja 2 kerros n. 115 & 90 m2 autotalli (kellarin päällä) 30 m2
-Yhteensä lämmitettävää noin 400 m2
- huonekorkeus 2,7m
-pohjana kallio.
-yläpohjassa uretaanilevy 50mm + 400mm puhallusvillaa
-3lasisia ikkunoita 37 m2
-Ovia 18 m2
Olenko ymmärtänyt tiedot oikein:- Kellarikerroksen sisäpuolinen ala 150 m2.?
- 1. -kerros 115 m2 + at 30 m2 = 145 m2.?
- 2. -kerros 90 m2.?
Tältä näyttäisi laskelma:Uudisrakennus ”puusteri” TAMPERE (Pirkanmaa)
- Kellarikerros Lattialämmitys 12 548 kWh 2,92 kW
- 1 -kerros + At Lattialämmitys 10 144 kWh 3,89 kW
- 2 -kerros Lattialämmitys 7 152 kWh 2,62 kW
YHTEENSÄ 29 844 kWh 9,4 kW
- Josta johtumisvuodot 20 623 kWh 5,99 kW
- Josta ilmanvaihdot 6 866 kWh 2,57 kW
- Josta vuotoilmat 2 355 kWh 0,88 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 385 m2 995 m3
- Kiinteistö 5,0 COP 28 204 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 33 004 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP) 8,0 kW 25 678 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 326 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 326 kWh
Tarvitaan 296 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 1,03 bar (103 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,54 bar (54 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,31 bar (31 kPa)...
Lämmönkeruupiirin massavirtaus riippuu lämpöpumpun lämmitystehosta.
Isompi lämmitysteho edellyttää suurempaa maaliuoksen kiertotehoa.
Noin 10 kW tehoisella koneella se on 0,55 litraa/sekunti, jos maakierron menon ja paluun lämpötilojen erotus on noin 3,6 astetta (3,6 K).
Keruupiirin putkitukseksi olisi syytä valita 50 mm putkitus. Näin varsinkin, jos pumpun lämmitysteho ylittää 10 kW.
Tarkistakaa pumppua valitessa se, kuinka suuren keruupiirin ulkoisen painehäviön laite sietää.
Joissakin pumppumerkeissä on varsin pienitehoisia lämmönkeruupiirin kiertopumppuja.!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta, osaavalta alan ammattisuunnittelijalta.
