Valmistajan mukaan ko. värkkiin ei pääse lokaalisti lähiverkkoa pitkin kiinni, vaan jos jotain haluaa nähdä webin kautta, niin pitää käyttää heidän uplink sivustoaan.
Onko tähän olemassa mitään kiertotietä millä pääsisi lukemaan lähiverkon läpi tuota härvelin mittaustietoja ja voisi muodostaa niistä omat käppyrät omalle web servulle, omiin tarpeisiin.
Vai onko ainoa vaihtoehto tuo Niben oma rajallinen uplink sivu tai sen maksullinen premium versio joka näyttää vähän enempi.
Aika outoa jos mittausdataan ei pääse lokaalisti lähiverkonkautta kiinni, kuten monissa muissa tämän päivän härpäkkeissä ?
Hello Jari,
It is not possible to read the parameters locally. You have to use the NIBE Uplink on the web.
Med vänlig hälsning / Best Regards,
NIBE Energy Systems Sweden
