Ostimme 2012 rakennetun talon, jossa on 190 neliötä lämmintä pinta-alaa.
Maalämmitysjärjestelmää palvelee 123 metriä syvä kaivo, jonka riittävyys kävi askarruttamaan, koska tämän palstan "kaivon mitoitusotsikko" ohjeistaa kairaamaan aika paljon syvempää kaivoa.
Torppa sijaitsee Tampereen kupeessa ja lämmön jako on hoidettu lattialämmöllä.
Vetääkö tuo kaivo nyt umpijäähän kun tulee ensimmäinen ihan oikea talvi?
Mitä on tehtävissä, vai onko vain toivottava parasta ja lauhoja talvia?
Oletetaan, että talo on yksi kerroksinen.Tältä saattaisi näyttää: Talo ”Maalämpötalous” TAMPERE (Pirkanmaa)
- Talo Lattialämmitys 23 761 kWh 6,92 kW
YHTEENSÄ 23 761 kWh 6,9 kW
- Josta johtumisvuodot 18 700 kWh 5,06 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 747 kWh 1,38 kW
- Josta vuotoilmat 1 314 kWh 0,48 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 190 m2 494 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 22 471 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 28 471 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 6,1 kW 22 001 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 470 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 470 kWh
Tarvitaan 222 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille: • Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,43 bar (43 kPa)• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 560 m
Tämä laskelma on vain karkeasti suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!Laskelman mukaan kaivo on aika tavalla alimittainen ja saattaa aiheuttaa pakkastalvena ongelmia.
Korostan sitä, että laskelma on tehty kovin vaatimattomin lähtötiedoin ja siksi ei voi olla kovinkaan luotettava.
Kaivon syvyys on kuitenkin niin pieni, että ihan ilmeisesti se ei ole riittävän syvä tähän kohteeseen.
