Meillä on okt rakenteilla lämmitykseksi tulee maalämpö. Pyysin kokonaistarjouksia energiaselvityksen perusteella useammalta paikalliselta toimijalta mutta päädyimme kuitenkin hoitamaan itse erikseen porauksen ja laitteiston hankinnan ja meidän LVI urkaoitsija tekee asennuksen ja kytkennät, he ovat niitä tehneet ja eniten juuri Nibeä, johon olemme päätymässä. Porakaivo oli tarkoitus tehdä 190m syvä, mutta alla oli niin kova malmikallio, että 180m tuli totaalinen stoppi, 3 terää hajotti matkalla kunnes luovuttivat porauksen, sovittiin että 180m on riittävä. Kallio alkoi käytännössä heti pintamaiden alta, kun siitä kohti tonttia jouduttiin louhimaankin.
Talon kerrosala on 156m2 ja kokonaisala 245m2, kellarillinen kaksikerroksinen siis, kellari U0,17 Lakan Pro eristevaluharkoilla tehty, maanpäällinen kerros tulee Jetan matalaenergia ratkaisu, seinät U0,14, yläpohja U0,09. Kellarissa autotalli, pesutilat, khh, varastoja, kaikki lämpimiä. n. 800m3. Vesikiertoinen lattialämmitys. Lattialämmitysputkea 16x2 tarjouksessa 1080m Warmialta. Puusauna, takkaleivinuuni. 5 hlö perhe. Laskentaa ei tarvitse tehdä, mutta ompa kuitenkin lähtötiedot =) Jäähdytys tulee myös maalämmön kautta.
Ensin ajateltiin 1255 konetta, mutta tiedän lämpimän veden käyneen vähiin pienemmälläkin porukalla ja isommalla lämmivesivaraajalla, joten ajateltiin sitten 1155 ja VPB300 lämmivesivaraajaa. Kukaan lämpöpumppujen kokonaispakettien tarjoasti ei tarjonnut puskurivaraajaa, mutta esim. täällä ja tutuille sitä on suositeltu, kolmea 600 leveää laitetta tekniseen tilaan ei mahdu, eli Nibeltä ainoastaan seinäsijoitettava UKV100 mahtuisi tuon paketin lisäksi, ajattelin aiemmin kysyä olisiko tuo järkevä kokoonpano, tai no kysytään sitä nytkin, tosin vastauksen tarpeellisuus tähän kysykseen riippuu seuraavan, varsinaisen kysymyksen vastauksista.
Löysin siis sattumalta Nibeltä hybridi varaajan AHPH, jossa on kierukka lämpimälle vedelle:
Nibe AHPH:
http://www.nibe.fi/tuotteet/lampopumppuvaraajat/nibe-ahphahpsahp/Varsinainen kysymys: Olisi meille toimiva paketti Nibeltä 1155 + AHPH? Hoitaisiko tuo kierukka varaajassa käytönnössä siis saman asian kuin UKV puskurivaraaja ja erillinen lämminvesivaraaja? Eli että lämmitys ei katkea käyttöveden lämmityksen ajaksi ja pumpun käynnisten ja ajoaikojen suhdetta saadaan järkevämmäksi?
Olisko mitään järkeä AHPH:n lisäksi olla 1255 kone, jossa on 185l käyttövesivaraaja? AHPH ainakin mainitaan 1255 koneen lisävarustelistalla. Nämä molemmat mahtuisivat tekniseen tilaan.
