-Vuonna -58 rakennettu tasamaan rintamamiestalo.
-Pohjapinta-ala noin 100m2 per kerros, kerroksia 3 (kellari,keskikerros,yläkerta)
-Nykyisin öljylämmitys, kulutus ei tiedossa
-Kellari: lattialämmitys n 70m2 (pesuhuone+sauna+pari huonetta, näihin tulee lattiaan eristys), loput pattereilla
-Keskikerros: Purueristeiset seinät, lattialämmitys n.80m2, portaikossa patteri
-Yläkerta: osittain matalaa tilaa 100m2, uudet eristeet (spu 20cm), patterilämmitys
-Tulossa koneellinen iv lämmön talteenotolla
-Lasit kaksikerroksiset (tarkoitus joskus vaihtaa sisempi lasi kaksikerroksiseksi elementiksi)
-5 henkinen perhe
Koetin tehdä laskelman ja
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”pelimanni” TAMPERE (Pirkanmaa)
- Kellari Lattialämmitys 11 652 kWh 2,51 kW
- Keskikerros Patterilämmitys 12 220 kWh 4,48 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys 8 786 kWh 3,22 kW
YHTEENSÄ 32 657 kWh 10,2 kW
- Josta johtumisvuodot 25 019 kWh 7,41 kW
- Josta ilmanvaihdot 4 324 kWh 1,59 kW
- Josta vuotoilmat 3 315 kWh 1,22 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 297 m2 653 m3
- Kiinteistö 3,5 COP 30 725 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 5 000 kWh
- Yhteensä 3,4 COP 35 725 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,2 kW 25 174 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 514 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 37 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 10 551 kWh
Tarvitaan 248 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,68 bar (68 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,37 bar (37 kPa)• Kaivon painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 641 m
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
