Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Kun kyseessä on jo vähän iäkkäämpi talo,
ovat ulkovaipan U -arvot aika tavalla arvauspohjaisia ja vain rakenteita tutkimalla päästäisiin luotettavampaan mitoituslaskelmaan.
Laskelmaa tehdessäni tahtoi lämmitystarve väkisinkin kohota suuremmaksi,
kuin mitä ilmoittamasi lämmitysöljyn vuosikulutus, 3500 l/a edellyttäisi.
Jos kellarikerroksessa on tehty lattialämmitys eristämättömän maanvaraisen laatan päälle,
saattaa se vuotaa lämpöä maahan kohtalaisen paljon.
Siksi tein laskelman patterilämmityksen mukaisesti koko kellarikerrokselle.
Jos talo on alkuperäisessä kuosissaan,
voitaisiin sen lämpötaloutta parantaa esimerkiksi vaihtamalla uudet ulko-ovet ja ikkunat 3 -lasisiksi.
Yläpohjien päälle on myöskin varsin helppoa ja edullista lisätä eristysvillaa.
Toisaalta, maalämmitys on taloudellisesti niin edullinen, että noiden korjausten kuoletusaika tulisi olemaan aika pitkä.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”juha martti” TAMPERE (Pirkanmaa)
- Kellari Patterilämmitys 10 608 kWh 2,83 kW
- Keskikerros Patterilämmitys 12 052 kWh 4,42 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys 8 278 kWh 3,03 kW
YHTEENSÄ 30 939 kWh 10,3 kW
- Josta johtumisvuodot 23 140 kWh 7,35 kW
- Josta ilmanvaihdot 5 784 kWh 2,18 kW
- Josta vuotoilmat 2 015 kWh 0,76 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 213 m2 509 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 29 511 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 000 kWh
- Yhteensä 3,3 COP 33 511 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,1 kW 23 493 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 975 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 43 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 10 018 kWh
Tarvitaan 234 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,61 bar (61 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,33 bar (33 kPa)• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 598 m
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
