Onko LTO koneen koolla merkitystä vai onko kyseessä jälleen täysin hyödytön kokoon liittyvä pohdinta kun pitäisi pohtia tekniikkaa?
Maalämpöön ollaan siirtymässä ja kun PILP lähtee pois, myös ilmanvaihto menee uusiksi. Pohdin pitkään minkälainen LTO kone voisi olla sopivin ja ainakin alustavasti olen päätymässä Valloxin MV -sarjaan. Itse en ole löytänyt syytä (kerro jos sellaisia on) miksi pitäisi olla pyöriväkennoinen tms. Kanavat näyttäisivät olevan PILPin päästä 125mm koolla ja sen kokoisille kanaville oleva Valloxin 096MV on ainakin turhan pieni.
Neliöitä 151m2 ja kuutioita 470m3, rakennusaikaisten suunnitelmien (2007) ohjearvo = poisto/tulo -81/+68 L/s.
Pohdinnassa tällä hetkellä Valloxin L-malliset 110MV ja 145MV (kanavajako L-mallissa parempi). Toki pienempi olisi mukavampi kodinhoitohuoneen puolesta, kun laite täytyy sijoittaa hivenen eri paikkaan kun ei mahdu MLP:n päälle (jossa PILPin kanavat), mutta PILPin ääniin hajonneena, tässäkin pohdin hiljaisuutta enemmän kuin tilan vientiä.
Allaolevat arvot noin arvoja, joita laskettu teknisistä tiedoista.
Vallox 110MV em. ilmamäärillä
- pyörisi n. 85% teholla (sähkönkulutus ~120W) SFP 1,52kW/m3/s
- äänet huonetilaan ~43dB ja kanavistoon tulo ~70dB ja poisto ~56dB
- fyysisesti mukavamman kokoinen
- lämpötilahyötysuhde(?) ~78,4% [poistoilman vuosihyötysuhde 69,7%]
- vähän (280€) edullisempi, suodattimet hitusen halvempia
Vallox 145MV em. ilmamäärillä
- pyörisi n. 50% teholla (sähkönkulutus ~80W) SFP 0,95kW/m3/s
- äänet huonetilaan ~38dB ja kanavistoon tulo ~61dB ja poisto ~46dB
- fyysisesti harmittavamman kokoinen
- lämpötilahyötysuhde(?) ~79,7% [poistoilman vuosihyötysuhde 71,0%]
- vähän (280€) kalliimpi, suodattimet hitusen kalliimpia
Onko tietoa siitä, kannattaisiko miettiä ennemmin samalla kanavakoolla olevaa laitetta vai onko sillä mitään merkitystä?
Onko jokin muu LTO laite järkevämpi teknisistä tms. syistä vai onko enemmän makuasia (Vallox mennyt itsellä etusijalle säädettävyyden ja ulkonäön vuoksi)?
Onko LTO koneilla eroja pakkasen keston suhteen - entä vaikuttaako koko näihin (esim. vähän liian iso jäätyy helpommin)?
Entä kannattaako hankkia mieluummin vähän isompi LTO kone (hiljaisempi, suodatinpinta-alaa enemmän, ehkä laakerit kestävät pidempään, kalliimpi - mutta virrankulutus pienempi jne.)?
- vaikuttaisi, että ainoa merkittävä ero koon puolesta on no.. koko ja ääni?
- vai ovatko nämä kuitenkin niin hiljaisia, ettei aiheella kannata päätään vaivata ja pienempi ajaa ihan saman ja em. asiat merkityksettömiä kokonaisuudessa?
- ja onko muita vaikuttavia asioita kun puhutaan koneen koosta?
