Kirjoittaja Aihe: Villa Classic, keruupumppu oireilee  (Luettu 6661 kertaa)
Poissa Vesa123
« : 14.05.17 - klo:18:54 »
Moi taas
Muutama kuukausi vierähti ilman ongelmia.
Aiempien ongelmien lopuksi ostin uuden keruupumpun ja asensin sen. Pakkasista selvittiin.
 nyt pumppu on alkoi mennä vikatilaan. Tietenkin silloin kun olin reissussa. Neuvoin ottamaan virrat pois, odottaman hetken ja laittamaan virrat päälle uudestaan. Perhe teki tämön muutaman kerran matkani aikana. Pari viikkoa. Unohdin koko jutun mutta se tapahtui taas viikolla. Keruupumppu piti outoa ääntä ja kompura oli huurusssa. Neste oli loppunut valkoisesta paineastiasta. Pumppuun taisi mennä ilmaa.
Mietin että joku mutka keruuputkesta oiennut tms ja lisäsin nestettä ja käynnistin pumpun. Ilmaa kupli valkoisessa paineastiassa pois kierrosta.
Tänään sitten pumppu meni taas vikatilaan. Kompura oli huurussa ja keruupumppu yski.
Laitoin suorasähkölämmitykselle ja piti lähteä anopille äitienpäivälounaalle.
Tulin takaisin muutaman tunnin päästä. Sammutin pumpun ja ruuvasin keruupumpusta pumpun keskellä olevan suojaruuviosan irti. Pyöritin sen takaa löytyvää ruuvimeisseliin sopivan uran avulla pumpun kiertoa. Hyvin pyöri ilman ongelnia kumpaankin suuntaan. Keruupumpusssa ei siis ollut fyysistä estettä.
Miksi keruuneste oli vähentynyt 1-2 litraa?
Mikä voi laittaa keruupumpun yskimään? Kompura jotenkin? Tuskin? Ilma kierrossa. Ehkä mutta nestettä ei vuoda ainakaan pumpun sisätiloisssa eikä koko lämpöpumppuhuoneessa. Keruuputki maan sisällä on puhki?
Paljon kysymyksiä jotka asymptoottisesti kutsuu kutsumaan huoltomiehen?
Onko kellään ideoita?
Vs: Villa Classic, keruupumppu oireilee
« Vastaus #1 : 15.05.17 - klo:09:48 »
Oliko näin että
- 15 vuotta vanha systeemi?
- kaksi kaivoa?
- Talvella ongelmia keruupumpun kanssa -> pumppu vaihdettu
Näyttää siltä että nestettä on hävinnyt jonnekin ja tyhjentyneestä paisunta-astiasta on päässyt ilmaa putkistoon ja pumppuun.
Syynä voi olla
- Putkistossa vuoto, mutta jos se on kestänyt 15 vuotta niin miksi se nyt olisi alkanut vuotamaan?
- Talvisen pumpunvaihdon yhteydessä putkistoon on jäänyt ilmaa mikä on nyt jostain syystä lähtenyt liikkeelle. 1-2 litraa tarkoittaa että putkistossa olisi ollut n. 1-2 metrin mittainen ilmapatti.
Jos putkistossa on näinkin pitkä ilmapatti, tarkoittaa tämä taas sitä että toisessa piirissä neste tuskin on kiertänyt.
Onko putkiston rakenne sellainen että jompaan kumpaan piiriin voisi jäädä ilmapatti?
Ilmattiinko keruu talvella pumpun vaihdon jälkeen piiri kerrallaan? Ellei niin tee se nyt.
Onko keruu paineistettu vai paineistamaton?
Poissa Vesa123
« Vastaus #2 : 15.05.17 - klo:10:13 »
Moi
suurkiitos.
15 vuotta vanha systeemi: Kyllä
Yksi kaivo, johon on porattu kaksi reikää vinoon. kumpikin 148 metriä.
Talvella keruupumppu vaihdettu
En itsekään jaksa uskoa putkiston vuotoon, vaikka lähistöllä on tehty muita porakaivoja ja vähän räjäyteltykin (5 vuotta sitten)
Miten keruukierto ilmataan? ja vielä piiri kerrallaan? kierrot yhdistyy huonetilan puolella. Eli ei niitä varmaan erikseen voi ilmatakaan?
Keruu on paineistettu, koska kun väännän valkoisen paineastian venttiiliä paine purkautuu ulos.
Pikkasen olen alkanut epäillä uutta keruupumppua. Onneksi siinä vielä on takuu voimassa. Outoa ääntä se on alkanut pitämään....
Kun saan selville, miten ilmaan, ilmaan. Sitten jos ei auta, irrotan pumpun ja tarkistan sen mekaaniset osat... mitäpä muuta  tässä sitten voikaan.
« Vastaus #3 : 15.05.17 - klo:10:35 »
Onkohan keruupiirin roska/mutasihtiä putsattu? Jos menee tukkoon niin liuos ei kierrä,kiertopumppu kavitoi (sivuääni) ja sen seurauksena putkistoon kertyy ilmaa (?)
Poissa Vesa123
« Vastaus #4 : 15.05.17 - klo:10:37 »
Moi
Hyvä pointti. Putsasin sen viimeksi talvelle uuden pumpun asennuksen yhteydessä. Helppo tarkistaa. Tarkistan.......
« Vastaus #5 : 15.05.17 - klo:20:25 »
Jos se halutaan tehdä hyvin, niin ilmaus tehdään suuritehoisella ulkoisella pumpulla.
Tässä tapauksessa sen voi tehdä lämpöpumpun omalla keruupumpulla.
Nämä kaksi keruupiiriä yhdistyvät vasta "pannuhuoneessa". Onko näissä keruupiireissä venttiilejä?
- Täytä paisunta-astia n. 2/3:aan
- Käynnistä keruupumppu käsikäytöllä käymään jatkuvasti maksimi teholla.
- Jos keruupiireissä on sulkuventtiilit, niin sulje toinen piiri siten että neste kiertää vain toisessa.
- Vaihda piirit keskenään muutaman tunnin - puolen päivän välein
- Jos piireissä ei ole venttiilejä, niin sitten on vain kierrätettävä molempia yhtä aikaa muutama päivä.
Kun paisunta-astiasta on päässyt putkistoon ilmaa pitää sen kiertää 148 metriä syvän kaivon kautta jotta se voisi poistua paisunta-astian kautta.
Seuraa paisunta-astian pintaa kierrätyksen aikana.
Mitä suurempi virtaus sitä paremmin ilman saa menemään alamäkeen.
Poissa Vesa123
« Vastaus #6 : 15.05.17 - klo:20:30 »
Hienoa ja kiitos selkeistä ohjeista!
Kummallekin piirille on omat sulkuventtiilit.
Hyvä ehdotus! Kun toisen sulkee niin toiseen saa enemmän painetta. Ei kun kokeilemaan...
« Vastaus #7 : 16.05.17 - klo:14:07 »
Veikkaan että mutteri halki keruupumpun imupuolelta. Porakaivo on helppo ilmata ihan omalla kiertovesipumpulla.
« Vastaus #8 : 16.05.17 - klo:19:10 »
Tein pienen kokeen:
Laitoin maaviinaa läpinäkyvään 0,5 m mittaiseen putkenpätkään ja puhalsin pohjalle pienellä pillillä ilmaa.
Kuplat olivat parin kolmen millin kokoisia ja kellotin nousuajan.
Sain nousunopeudeksi n. 0,21 m/s
Liuoksen virtausnopeus keruupiirissä lienee tyypillisesti 0,4 - 0,5 m/s
Kuplien nousunopeus on noin puolet tyypillisestä virtausnopeudesta.
Tästä voimme päätellä, että kaivon putket voi ilmata lämpöpumpun omalla keruupumpulla.
Kahden rinnan kytketyn kaivon tapauksessa jos ilmataan molempia samanaikaisesti ollaan siinä ja siinä tilanteessa jotta onnistuuko.
Rinnan kytketyt piirit on aina ilmattava piiri kerrallaan.
Poissa Vesa123
« Vastaus #9 : 20.05.17 - klo:18:00 »
10 pistettä !!!! Kiitos jälleen!
Laitoin keruukierron 3:sta 2:lle.
Tämän johdosta vesi käytännössä hävisi valkoisesta muovipaineastiasta.
Samalla vuoto näkyi kiertopumpun muttereista selvästi. Kovemmilla kierroksilla vuotoa ei silmällä nähnyt.
Irroitin pumpun.Isot kiristysruuvit olivat ehjiä.
Pumppua on ahtaassa tilassa hankala kiristää. En liene uuden pumpun asennuksessa saanut muttereita tarpeeksi kireälle? Vai onko kenties kiristyksessä vaadittavat tiivisteet tiensä päässä?
Ne ovat jo 15 v vanhoja. Kovettuvatkos nekin ajan kanssa? Saakos niitä ihan perusrautakaupasta?
Kompuran tärinä pikkuhiljaa löysyttänyt kiinnitystä?
