Äänestys
Lopullisen kokoonpanon valinta
285m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1255 4-16kw inverter, hinta 21439e.
7 (25%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Ait 4-16kw swcv inverter, 200l puskurivaraaja, 400l kvv. Ei vanhan purkua, 23050e.
4 (14.3%)
285m kaivo 45mm turbokollektorilla, Nibe F1155 4-16kw inverter, vpb 300, 23077e.
2 (7.1%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Ait 4-16kw pwzsv inverter, 200l puskurivaraaja. Ei vanhan purkua, hinta 22250e.
5 (17.9%)
285m kaivo 50mm keruuputkella, Lämpöässä Vmi17, 22920e.
10 (35.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 28
Kirjoittaja Aihe: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.  (Luettu 176764 kertaa)
Poissa Krive
Vs: Maalämpölaitteiston, kaivon ja tarjousten pohdiskelua.
« Vastaus #280 : 17.12.17 - klo:15:40 »
Mikähän sen tyyppimerkintä on?
Tässä yks joka on luokkaa 400L, mutta eihän sitä nyt tiedä onko se tämä:
Mun mielestä se on just tuo, eli tuon perusteella emaloidusta olisi kyse. Ei kyllä taida siinä tapauksessa olla mitään tekemistä Kaukoran kanssa. Ainakin litrat täsmää tuon WWS 405 mallin kanssa.
AIT SWCV 4-16Kw+400L kvv+200L puskurivaraaja. Okt 245 neliötä pattereilla ja lattialämmityksellä. 23 Kuution maalämmöllä lämmitettävä sisäuima-allas. 285m kaivo.
« Vastaus #281 : 17.12.17 - klo:16:19 »
Voihan se hyvinkin olla rst varaaja, mutta epäilen, että se on kuitenkin vain rst-pinnoitettu. Tuollainen rst 400 L pönttö kustantaa umpiaineesta luokkaa 4000 €. Pinnoitettuna puolet. Saattaa monet rst:ksi mainostetut ollakkin vain rst pinnoitettuja.
« Vastaus #282 : 18.12.17 - klo:07:23 »
Mulla vaikuttaa ainakin se, että haluan aina uusinta tekniikkaa itselleni. Vaikka varmasti joskus olisi järkevää valita vanhaa hyväksi todettua. Mutta mua ainakin harmittaa jos laitteet on jo ostohetkellä "vanhentunutta" :). Toki maalämmössä ei taida ihan niin nopeaa vehkeet kehittyä kuin monessa muussa asiassa.
Mulla on kyllä sellainen käsitys, että ei Ait ainakaan yrityksenä ole mikään tuore tapaus? Voin olla väärässäkin. On meitä Pelle Pelottomia varmaan ollut tälläkin foorumilla aikaisemminkin. Esim. Niben invertteripumpun tullessa markkinoille, uskoakseni aika moni sellaisen hankki. Ja näitä Ait:n invertereitä taitaa olla myös jo muutamia tämän foorumin jäsenillä. No aika näyttää miten käy ;). Toivottavasti hyvin vaikka varmasti saa varautua myös ongelmiin, ainakin aluksi ::)
Joo. Tunnettu merkki ja malli on  8)
Nyt just vaan ei tiedetä onko varaaja mistä materiaalista tehty  :)
Ymmärrän tuon "uusinta mulle" vielä jossakin kännykkähankinnassa. Maalämpöpumpun hankinnassa se nyt on aivan sama kuinka "uutta" se tekniikka on. 20 vuoden päästä on ihan sama onko se nähnyt päivänvalon 2016 tai 2013.
Lisäksi käyttäjä on laitteensa kanssa yksin kun siihen tulee joku vika. Se naapurin LVI-liike ei tiedä laitteesta tuon taivaallista. Foorumitukea ei harvinaiselle laitteelle ole.
Ja toivon todella että on hyvä pumppu. Itse vain valitsisin puolueettomasti testatun pumpun jolla on laaja käyttäjäjoukko.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa Kaltzu
« Vastaus #283 : 18.12.17 - klo:09:26 »
Eiköhän noille uusille AIT:n ja Niben inverttereille ole tehty jonkinlaiset happotestit ennen markkinoille pääsemistä. En voi mitenkään uskoa, että mikään merkittävä laitevalmistaja päästää laitteitaan "liian raakoina" ulos tehtailta.
On totta, että todelliset rasitustestit massoittain näissä tulee vasta, kun ihmiset näitä koteihinsa asennuttavat. Tämäkin on joidenkin tehtävä ja minä mukaan lukien menin ostamaan uutta tekniikkaa ihan edistääkseni kehitystä. Sitten ehkä maksetaan tästä, mutta vielä voin koputtaa puuta ja sanoa: "Kaikki OK toistaiseksi" :)
Rohkea ja hyvä veto Kriveltä. Tästä AIT:stä halutaan kuulla lisää kun laite pöhisee, joten varaudu ottamaan laitteesta dataa ja jakamaan sitä täällä! Tiedonvaihdolla opimme ja avarramme kaikki  tietouttamme lisää, se tässä pääpointti on.
« Vastaus #284 : 18.12.17 - klo:10:03 »
Tuo varaaja onkin vanhinta tekniikkaa tuossa setissä jos se nyt sattuu tuo emali-verme olla, ja epäilys suurin...no varmuus siihen mikä on selvinnee tänään (laittaisin kyllä stopin jos se vanhaa emalitekniikkaa on). Ongelma tuossa lienee enempi projektinhoidollinen kuin pumpun valintaan liittyvä...jos on Kaukorasta puhuttu niin sitten se on Kaukora.
Tuskin on yksin, AIT kumminkin iso tekijä, mieluummin sitten on yksin jos valmistaja on vaikka konkassa...vaikkakin MLP tekniikka on sen verran yksinkertaista että ei isompaa hätää vaikka tulis ongelma.
Poissa Hambula
« Vastaus #285 : 18.12.17 - klo:10:51 »
Tuskimpa maahantuoja haluaa samanlaista katastrofia, mitä Pwzs8:n kanssa.
Ait:n merkittävä etu on etähallinta, koska se on maahantuojan silmien alla ja halutessaan myös asennusliikkeen näkyvissä.
Emali-varaaja riittämättömällä suojauksella on varmasti riskiratkaisu. Tietenkin niissä on aina suositus tarkastaa suoja-anodin toimivuus säännöllisesti.
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Poissa repomies
« Vastaus #286 : 18.12.17 - klo:15:23 »
Itsekin luotan enemmän rosterisäiliöön, mutta jos käytte kaukoran sivuilta lukemassa niin eipä niillekään käytännössä kahtakymmentä vuotta luvata.
Minkähänlainen kustannus tuollaisen (rosteri)varaajan vaihto on? Vai meneekö käytännössä vanhat pumput vaihtoon siinä kohtaa?
Edit: eipä ollutkaan tuo muistelemani juttu kaukoran sivuilta, kuitenkin googlailin kaukoran rosterivaraajia joskus ja juttu sattui silmiin. Eräs muu varaajasivu, en nyt mainosta sitä sen enempää. Tuo 20 vuotta toistuu kuitenkin kaikkialla, se on se "tekninen ikä".
Tämmöistä löytyy suolesta: "Ruostumattomasta teräksestä tehtyjä varaajia ei voi käyttää jos korkeat kloridipitoisuudet voivat aiheuttaa pistemäistä syöpymistä tai veden kalkkipitoisuus on korkea, eli vesi on kovaa. Valitse silloin emaloitu tai kuparinen lämminvesivaraaja."
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #287 : 18.12.17 - klo:15:33 »
Hyvin tehty emali ei häviä rosterille. Rosteri varsin tarkka suoloille ja kalkille.
Emali hyvin tehtynä on täysin tunteeton eri vesilaaduille.
Lainaus alla:
Ruostumaton teräs varaajat
Varaajissa useimmiten käytetty ruostumaton teräs on ns.ferriittinen teräs, SS2326. Se sisältää mm 18 % kromia ja 2 % molybdeeniä. Kromi passivoi teräksen pinnan, jolloin pintaan muodostuu tasainen ja tiivis oksidikerrostuma, jota Molybdeeni vielä vahvistaa. Viimeisenä vaiheena NIBE RST-varaajat PEITATAAN happokylvyssä kemiallisesti, jotta koko varaajaan, myös hitsaussaumoihin muodostuu tasalaatuinen korroosiolta suojaava oksidikerrostuma. SS2326 laadun teräksestä valmistettu varaaja ei tarvitse suoja-anodia. Koska ruostumattomasta teräksestä valmistettua varaajaa ei voida käyttää:
    Suuret kloridipitoisuudet voivat aiheuttaa pistesyöpymää.
    Vesissä: joiden kalkkipitoisuus on suuri ts. vesi on kovaa; muodostuu helposti kalkkikerrostumia, jolloin pistesyöpymän riski kasvaa myös matalilla kloridipitoisuuksilla.
Emalipinnoitetut varaajat
Emali on lasimainen aine, joka poltetaan varaajan sisäpintaan kaksikerroksisena ja ulkopintaan yksikerroksisena.
NIBE-varaajissa käytetään edellä mainittua kaksikerrosemalointia. Ensimmäinen kerros omaa hyvän tartuntakyvyn, toinen kerros tiivistää ja toimii korroosiosuojana.
ANODI
Emalissa on mikroskooppisia huokosia joista vesi voi päästä kosketuksiin teräksen kanssa; tästä syystä lisäkorroosiosuojana käytetään suoja-anodia. Anodista liukenee ainetta huokosiin jotka näin peittyvät kalsium-ja magnesiumyhdisteillä. Anodin kuluminen riippuu paljon veden laadusta. Koska emalipinnoitettua varaajaa ei voida käyttää:
    Veden korkeat fluoridipitoisuudet voivat liuottaa emalia. Korkeat fluoridipitoisuudet ovat kuitenkin harvinaisia.
    Yleisesti ottaen voidaan todeta, että emali-pinnoite sietää lähes kaikkia vesilaatuja. Ainoastaan anodin kulumisnopeus vaihtelee veden agressiivisuuden mukaan.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #288 : 18.12.17 - klo:16:36 »
Varmaan kannattaa tutkittaa vesi jos ei ennestään tiedä mikä kestää. Itsellä oli helppoa kun öljyaikaan oli autotallissa 15 litranen sähkövaraaja ja se hajosi pari kertaa reilusti alle kymmenen vuotiaana ja toisella kertaa tukussa siitä murisin niin lvi ukkeli sanoi että rosterinen ei kestä täkäläistä veden laatua. Myi sitten emalisen jonka hävitin maalämpörempan aikaan ehkä 20-vuotiaana.
Poissa Krive
« Vastaus #289 : 18.12.17 - klo:20:35 »
Tänään tuli varaaja, ja emaloitu siinä luki. Mulle ei oo missään vaiheessa siis väitetty, että olisi ollut rosterinen. Itse vaan sain jostain sen käsityksen, että olisi Kaukoran pönttö. Ja sitä kautta rst. Mulle ihan sama kumpi on, kunhan vaan ei ole samaa sarjaa kuin nämä mitkä ovat hajonneet ;). Soitin asiasta jälleenmyyjälle, ja sieltä luvattiin selvittää asia suoraan Scanvarmilta. En vielä tänään saanut vastausta. Jälleenmyyjä oli itsekin erittäin kiinnostunut asiasta. Onhan asian selvittäminen myös heidän etunsa.
Selvitän huomenna myös paikkakunnan veden arvot. Kaveri on vesilaitoksella töissä, niin eiköhän hänen kautta asia selviä. Sen tiedän varmasti jo nyt, että kalkkipitoista vesi ainakin on. Siitä on "kärsitty" jo vuosia.
Meillä on uima-allasosastolla esim. altaan ulkoreunoilla ja ovien alaosissa rosteria. Jostain syystä vesi on sellaista, että se "ruostuttaa" kaikki rosteriosat. Vähän väliä saa olla hinkkaamassa puhtaaksi. Kloorista se ei ole kiinni, mutta en ole syytä asialle vielä keksinyt.
Poissa Krive
« Vastaus #290 : 18.12.17 - klo:20:52 »
Naapuripitäjästä löytyy putkari joka asennuksen suorittaa. Kokemusta Ait:sta löytyy heiltä jo aika kivasti, eli luotan siihen että he myös osaavat laitteet tarvittaessa huoltaa ja korjata :). Se on täysin totta ettei täältä varmaan kauheasti tukea löydy. Mutta nyt tuntuu porukka Ait:n pumppuja kasvavassa määrin hommaavan. Eli koitetaan sitten yhdessä ongelmia pohtia :). Totta on myös se, että paljon turvallisempaa olisi valita tuttu ja turvallinen vaihtoehto.
Nibe on perustettu Ruotsissa ~ 1952 ja AIT aloitti lämpöpumppujen tuotannon Saksassa 1978, ei tuolloin vielä ait nimellä. Nykyisin samaa konsernia niben kanssa. Kaukora valmistaa nordic mallisarjan pumpuille varaajat. Uudet AIT pumpun omistajat voivat olla mielestäni rauhallisin mieli ja ajelehtia kohti Joulun odotusta. Samassa veneessä ollaan, enkä vielä ole havainnut veneen keikkuvan  :)
Kuulinkin tänään, että myös sulle tulee Ait. Heitetään tarvittaessa pelastusrengas toisillemme jos vene meinaa kaatua :D
Poissa Krive
« Vastaus #291 : 18.12.17 - klo:21:02 »
Kiitos tästä! Aivan varmasti otan dataa talteen ja myös sen jaan. Täältä löytyy nimittäin ne kaverit, jotka siitä datasta ymmärtävät paljon enemmän kuin minä :)
Tänään muuten kävi miehet vetämässä vaakavedot ja laitoivat keruuputket kaivoon. Hyvin menivät onneksi reikään vaikka vähän etukäteen varoittelivat homman olevan aika haasteellinen. Huomenna sitten alkaa laitteiston asennus, eli pian päästään testaamaan miten kaikki toimii ;)
Poissa commo73
« Vastaus #292 : 18.12.17 - klo:22:25 »
Kyllä me pärjätään, ei mitään epäilystä. Pumppu nyt odottamassa asennusta lämpimässä tallissa. Minulla menee reilusti kevään puolelle ennen kuin saan keruupiirin kuntoon. Aluksi asennetaan pumppu ja ajetaan sähköllä kevääseen. Kiitos vinkistä, hinta oli kohdallaan.
Lämmitettävä 240m2
Poissa Krive
« Vastaus #293 : 19.12.17 - klo:10:33 »
Eipä mitään kiittelelemistä! Hyvä mieli tulee itselle jos pystyn edes tällä lailla foorumisteja auttamaan :)
Kun tässä nyt koitan tätä varaaja-asiaa selvitellä, niin pakko kysyä tähän kohtaan yksi perustavaa laatua oleva kysymys. Eli koskeeko tämä ongelma niin integroituja kuin myös erillisvaraajia? Vai esim. pelkästään integroituja varaajia? Kaikki ongelmat mitä olen itse löytänyt ovat olleet integroiduissa varaajissa.
« Vastaus #294 : 19.12.17 - klo:10:58 »
Semmonen kuva täälläkin että integroiduissa lähinnä ja niin taitaa #Hambula myös viitata, sitten vielä se paikallinen veden laadun merkitys johon #Nakke vaan viittaa...
On se nyt hyvä kun näitä Ait-inverrteri miehiä lupauksineen raportoinnista alkaa olemaan vinot pinot  :D itsellä ei ole tietoa muuta kuin että tuossa yhdellä ei ole ollut mitään ongelmia puupannun rinnalla integroidulla varaajalla varustetulla vehkeellä ja lisäksi 1100L varaaja lämmitykseen päin, eikä ole tuo Nordic malli vaan normi on/off kun noita invertteritä ei vielä >5 sitten ollut edes Ait:lla.
Poissa Krive
« Vastaus #295 : 19.12.17 - klo:11:16 »
Asia selvä, kiitos! Onneksi ehdin jälleenmyyjälle jo antaa "palautetta" noiden erillisvaraajien hajoamisista :D. Ja hän vielä lupasi soittaa suoraan Scanvarmin johtajalle asiasta ;)
Mä ainakin lupaan laittaa tänne dataa pumpun toiminnasta. Pieni  varaus asiaan on pakko jättää, nimittäin se etten välttämättä osaa sitä tehdä :)
Nämä Ait:n inverterpumput lanseerattiin 03/15, eli pian pari vuotta ovat olleet käytössä. Täytyy tänään tentata putkarilta miten ovat pelanneet. Hän asentaa myös esim. Nibeä, niin täytyy myös kysyä miten ovat toimineet verrattuna niihin inverttereihin.
« Vastaus #296 : 19.12.17 - klo:11:38 »
No tuoltahan sitten löytyy varmaa tietoa noiden käyttäytymisistä varaajan kanssa....erot lähinnä, epäilen eron olevan 'VALTAISAN'   :D
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #297 : 19.12.17 - klo:22:05 »
Mikä ongelma?
Poissa Krive
« Vastaus #298 : 19.12.17 - klo:23:36 »
Mikä ongelma?
Varaajat ruostuu tai ratkeaa hitsisaumasta.
Poissa Krive
« Vastaus #299 : 19.12.17 - klo:23:56 »
Enpä saanut vielä tänään asiasta paljoa tentattua, kun vasta huomenna tulee mies joka tekee pumppujen asennukset. Kaveri joka kävi tänään purkamassa vanhat laitteet pois, kertoi että on Ait:n laitteissa jotain huolto/korjaushommia ollut. Varsinkin alkutaipaleella, eli silloin kun he aloittivat Ait:n pumppujen asennukset.  Mutta ei ilmeisesti mitään isompaa eikä ainakaan hänelle kukaan ole kyseisestä merkistä valittanut. Kukapa näistä oikeasti selvää ottaa :D
Poissa Krive
« Vastaus #300 : 20.12.17 - klo:10:15 »
Eipä mennyt meillä niin kuin Strömsössä. Aamulla tuli miehet asentamaan laitteita, ja aikansa pyörittyään totesivat ettei onnistu ???. Eivät saa kaikkea sopimaan mitenkään järkevästi. Tila sinänsä ei ole liian pieni, mutta esim. uima-allaslaitteet pitäisi siirtää ja lattialämmitysputket piikata irti valusta ja siirtää seinän viereen.
Asentajat totesi että 3 päivää menisi asennukseen. Tuntuu kyllä aika pitkältä ajalta ::). Miehet lähti sitten toiselle työmaalle kun ei ennen joulua olisi tullut valmiiksi kuitenkaan. Sinänsä hauskaa kun öljykattila on jo purettu pois ;). Toki laittoivat väliaikaisen lämmittimen kiinni, eli talo pysyy lämpimänä. Mutta kuitenkin.
Vaihtoehtoja olisi nyt sitten muutama. Yksi olisi asentaa kaikki laitteet seinän takana olevaan autotalliin. Tämä onnistuu kyllä, mutta vaatii minulta jonkin verran työtä. Pöydät ja hyllyt pitää siltä seinältä purkaa ja tavarat saada sijoitettua muualle. Lisäksi tällä ratkaisulla pienestä autotallista tulee vielä pienempi,  mikä hankaloittaa  muuta toimintaa talissa.
Yksi on se, että miehet tekee päivän töitä siirrellen vehkeitä ja piikaten lattiaa. En tiedä kuka sen lystin sitten maksaa :)
Yhtenä tuli itselle mieleen, että laitteet vaihtoon ja integroidulla varaajalla varustettu pumppu tilalle. Sitten mahtuisi hyvin.
Hyvät oli fiilikset kun kuvittelin tänään tai huomenna pääseväni nauttimaan maalämmössä, mutta väkisinkin tunnelma nyt hieman latistui :)
« Vastaus #301 : 20.12.17 - klo:10:33 »
No ensinnäkin eikös se ollut 'avaimet käteen', niin kustannuspuoli pitäisi pysyä kurissa kun ovat kerran jonkun myyneet niin myyjän vastuulla...
Niin mahtuisiko homma sitten jos olis Integroitu+GTV vaihtoehto, puskurinhan tarvitset kun on pattereita...?
Entä jos laittaa autotaliin niin saatko tyhjäksi jääneestä tilasta jotain järkevää, vai meneekö hukkkatilaksi?
Poissa Krive
« Vastaus #302 : 20.12.17 - klo:10:56 »
On avaimet käteen muuten, mutta ei sisältänyt vanhan purkua. Eli mikä sitten on vanhan purkua, itse miellän sen vanhan öljykattilan poistamiseksi. Eli mun mielestä putkien ym. siirrot kuuluu heille. Jälleenmyyjä kävi tilan katsomassa, mutta ongelma on siinä ettei hän itse tee asennuksia. Ja jos asentaja olisi tullut eilen aamulla niin kuin oli sovittu, niin tilanne olisi selvinnyt ennen kuin purettiin kattila pois.
Esimerkiksi pumppu ja puskuri mahtuisivat olemaan ilman mitään erikoisempia toimenpiteitä. Mutta tuon Gtv:n sopimisesta en varmaa uskalla sanoa. Pattereita meillä on sen 160 neliön verran, eli puskuri taitaa olla tarpeellinen. Vaikka ilmankin sitä joku kauppias väitti Inverterin kanssa pärjäävän :)
Mun mielestä pannuhuonetta voisi käyttää myös varastotilana jos laitteet talliin siirtää. Ei siitä nyt ihan täydellinen varasto tulisi, mutta kyllä sinne tavaraakin mahtuisi. Vaimolla on kolme teollisuusompelukonetta autotallissa, ja siihen päälle pakastin ja muut tavarat. Eli ei sielläkään aivan valtavasti ylimääräistä tilaa ole ;)
« Vastaus #303 : 20.12.17 - klo:11:07 »
Ai siä verhoillaan huonekkaluja ?  ;D
GTV500: Mitat: korkeus 1821mm, leveus 665mm, syvyys 675mm
Liitännät naamassa:
Eli leveyytä >1300mm tarvitaan kun vierekkäin laittaa, eikös sen ait:n saa asioitua pelkästään edestäpäin?
Kai sitä sitten pitää myyjän kanssa sitten tiukasti neuvvotella mitä tehdään ... ainakin se pitäis nyt luonnikkaasti edetä koska ovat 'töpänneet'...
Et kehtaa valokuvia laittaa, vaikka yv:nä jos ei julkisena?
Poissa Krive
« Vastaus #304 : 20.12.17 - klo:11:32 »
Liitännät naamassa:
Vaatteita vaimo pääsääntöisesti tekee.  Säästää mukavasti neljän lapsen kanssa,  kun pystyy edes osan vaatteista tekemään itse ;)
Ait taisi olla nimenomaan niin, että vain edestäpäin onnistuu.
Mä laitan kuvia tänne, jos vain suinkin onnistun siinä. Käyn ihan kohta ottamassa.
« Vastaus #305 : 20.12.17 - klo:11:58 »
nips
 nips
Ruotsin foorumilta en löytänyt yhtään ketjua asiasta. Saksasta löytyy: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/204607/Neue-Alpha-Innotec-Sole-12kw
P.S Nyt alkaa Ruotsin kruunu olemaan 10:1 euroon verrattuna. Kannattaa vilkuilla hintoja myös Länsinaapurissa.
Poissa Krive
« Vastaus #306 : 20.12.17 - klo:12:30 »
Tässä on nyt niitä kuvia:
https://drive.google.com/folderview?id=1E-ZDrP_YGdLdW1FWh77BL60e7oI8uT7L
Toivottavasti niistä saa jotain käsitystä :). En saanut niitä niin pieneksi, että olisin pystynyt tänne liitteeksi laittamaan.
Yhdessä kuvassa näkyy miten lattialämmitykselle menevät putket tulevat aika keskeltä lattiaa ylös. Lattialla makaa väliaikainen lämmin, ja siitä lähteekin putkia sinne tänne :)
Poissa Krive
« Vastaus #307 : 20.12.17 - klo:14:35 »
Liitännät naamassa:
Meille suunnitellun puskurin halkaisija on 600mm, aika lähelle tuota Gtv:n leveyttä. Puskuri on siis pyöreä. En usko että mahtumisesta jäisi asia kiinni.
« Vastaus #308 : 20.12.17 - klo:14:41 »
Sopisko ne vierekkäin siihen oikealle seinustalle, AIT integroitu+GTV tartteis jotain ~1300x800 tilaa hihasta tiputettuna?
Jos jotain tallin puolelle niin eikös pelkän pumpun siirto sinne riittäis....sinne/sieltä sitten yhteensä ~5 putkea pannariin näillä pihassa olevilla vehkeillä!?
Onko 200L puskurin halkaisija muka 600mm, eikös ne ole semmosia laihoja tuubeja?
kai nyt jo olet saanut ehotusta myyjältä mitä touhutaan...
Edit:
Ainakin tämä on 480mm
https://varaaja.com/index.php/laempoepumppuvaraajat/puskurivaraajat/jaspi/laempoepumppuvaraajat/puskurivaraajat/puskurivaraaja-jaspi-buffer-200-detail
« Vastaus #309 : 20.12.17 - klo:15:17 »
Viehän tuollainen erillislaitesysteemi jo tilaa aikalailla. Laite + puskuri 200 L + käyttövesi 400 L. Eli puskuri pitää saada nostettua pumpun päälle, tai menee jo 3 modulipaikkaa. Yhdistelmä + puskurina GTV vie vain 2 asennuspaikkaa ja lämpimän veden määrä vähintään sama. Ja legionellakuumennuksiin menee vähemmän aikaa, jos nyt yleensäkään tarvitaan.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #310 : 20.12.17 - klo:15:20 »
Onko tuo ensimmäisessä  kuvassa näkyvä altechin kiertovesipumppu kestänyt jo kauankin tuota asentoa?
Pyöriikö se jatkuvasti?
Poissa Krive
« Vastaus #311 : 20.12.17 - klo:16:01 »
En nyt ihan varmasti osaa sanoa, mutta sanoikohan ne asentajat että vuoden verran on tuo lämmitin systeemi ollut niillä käytössä. Eihän se tietenkään koko aikaa kytkettynä ole, eli tuskin puhutaan kovin monesta kuukaudesta mitä on todellista käyttöaikaa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #312 : 20.12.17 - klo:16:03 »
Se on luultavasti väärässä asennossa. Kannattaa selvittää ja pyöräyttää sitten akseli vaakatasoon asentoon.
Poissa Krive
« Vastaus #313 : 20.12.17 - klo:16:29 »
En tiedä kehtaanko mä sanoa niille putkareille asiasta. Olivat sen verran tyytyväisiä tekeleensä :). Se voi kyllä olla, että toisessa kohteessa pitävät lämmitintä pystyssä.
Poissa Krive
« Vastaus #314 : 20.12.17 - klo:16:41 »
Edit:
Laitoin driveen lisäkuvat mittanauhan kanssa.
1800*1000 on tilaa oikealla seinustalla. Laitteita ei tietenkään voi ihan oveen asti tuoda, eli todellinen tila on pienempi.
Kyllä se Ait:n puskuri oli 600mm. Katsoin teknisistä tiedoista ja kävin vielä varmistamassa ihan mittanauhalla ;)
Juuri puhuin jälleenmyyjän kanssa asiasta. Soitin hänelle jo päivällä, mutta lupasi silloin soittaa takaisin myöhemmin. Hän selvittää huomenna voiko laitteita vaihtaa toisiin. Sen jälkeen täytyy päättää mitä tehdään. Autotallin puolelle he mieluusti laitteet asentaisivat minkä ymmärrän tietysti hyvin. Mutta iso työ siitä minulle tulisi kun pitäisi purkaa kaikki työpöydät, hyllyt ja kaapit. Ja keksiä vielä mihin kaikki tavarat sieltä laitettaisiin.
Pitkään saa tuolla väliaikaisella lämmittimellä 30 litran varaajineen pärjätä. Saa jättää joulusaunan perheen kanssa väliin tänä vuonna. Maanantai ja tiistai ovat vielä pyhäpäiviä. Siihen vielä asennus päälle ???
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #315 : 20.12.17 - klo:16:52 »
Kannattaa sanoa "heihei" putkarille joka asentaa kiertovesipumpun väärään asentoon. Ensin tietenkin googlettaa tuon altechin asennusohjeen ja tarkistaa kielletäänkö tuo asento. Tästä oli joskus aikaisemmin foorumilla juttua ja itselläni on karvaat kokemukset pyllypystyssä asennuksesta.
« Vastaus #316 : 20.12.17 - klo:17:02 »
Ei kai tuolla nokkakärryissä olevalla väliaikaiskattila hässäkällä ole mitään väliä, että miten se nyt on väliajan kytkettynä. Putkifirma varmaan vaihtelee pumppuja lennosta tarpeen mukaan ja vie sitten kattilat mennessään.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #317 : 20.12.17 - klo:17:11 »
Ai se on väliaikainen, minä luulin että se on uima-allas systeemeihin liittyvä pumppu. Ei sillä sitten tietenkään ole väliä.  :'(
Poissa Krive
« Vastaus #318 : 20.12.17 - klo:17:31 »
Lisäsin vielä muutaman kuvan mittanauhan kanssa. Kun en ole ikinä nähnyt maalämpöpumppua kytkettynä, en osaa ajatella paljonko laitteet vie tilaa. Mutta mietin sitä, että mikä estää laittamasta puskurivaraajaa vasemmalle siihen väliaikaisen lämmittimen paikalle? Ja sitten pumppu ja varaaja oikealle puolelle vierekkäin. Eihän siinä liikaa tilaa ole kyllä yhtään. Puskuri on siis 600*1300, eli korkeuden puolesta mahtuisi juuri ja juuri. Käytävää väliin ei varmaan paljoa jäisi mutta en sitten tiedä paljonko pitäisi jäädä.
Kuvissa näkyvä koroke lattiassa pitää kuulemma myös piikata pois. Itse ajattelin että sen päälle olisi voinut yhden laitteen asentaa, mutta ilmeisesti ei :)
« Vastaus #319 : 20.12.17 - klo:17:43 »
Tuosta väliaikaisen lämmittimen pumpusta täällä ollaan huolissaan  :'(  ei kai nyt sentään, ihan sama kuinka se siinä makaa kunhan toimii sen minkä pitää #Kriven kannalta  ???
Enempi luulis kiinnostavan miten ne vermeet sinne mahtuu, jos mä nyt oikein ymmärsin niin  AIT+GTV sopeis sinne oikealle seinälle vierekkäin (peräkkäin) niiden litkuputkien jälkeen, jos nyt ymmärsin noita mittoja niin tilaa on ~160 x 100cm (leveys x syvyys) ja oven eteen (osittain) AIT tulisi 'vain'  ~20cm luokkaa ja sekin ~50cm päästä ovesta.
Aika harmillista olisi sitä autotalliakaan pilata, itse vaihtaisin mieluummin konffia (myyjän kansa sopien) 2 laitteen kytkennäksi...vielä muistuttaen että täältä etänä näitä vaihtoehtoja heitellään eli kaikki tieto ei välttämättä ole käytössä. Nyt kun noita mittoja on otettu niin voisit piirtää pohjan jollakin koneelle ja siihen pudotella laitteita oikeilla mitoilla eli leiskaa sijoittelusta.
