Kirjoittaja Aihe: Alpha-InnoTec nettiin?  (Luettu 8403 kertaa)
Poissa Maanalta230
« : 05.04.17 - klo:15:36 »
Laitoimma maalämmön ja RJ45 on tarkoitus laittaa ohjainyksikko nettiin, mutta kun piuhan kytkee reittittimeen ohjainyksikkö sammuu totaalisesti ja hukkaa kaikki asetetut asetukset. Ja ei käynisty ennekuin nettipiuhan ottaa pois. Missä niinku vika? osaako kukaan neuvoa?
Poissa Hambula
Vs: Alpha-InnoTec nettiin?
« Vastaus #1 : 05.04.17 - klo:17:07 »
Se kuuluu laittaa siihen vasemmanpuoleiseen liittimeen. Toinen liitin on tarkoitettu mm. master/slave hommiin.
Poissa Maanalta230
« Vastaus #2 : 05.04.17 - klo:18:02 »
eipä siinä ole ko yks RJ45 reikä
Poissa Hambula
« Vastaus #3 : 05.04.17 - klo:22:23 »
Okei, mikä malli kyseessä?
Ainakin PWZS ja SWC ja SW malleissa on kaksi RJ45 paikkaa.
« Viimeksi muokattu: 06.04.17 - klo:15:44 kirjoittanut Hambula »
Poissa Maanalta230
« Vastaus #4 : 07.04.17 - klo:14:07 »
Joo oli siinä 2 mutta oli niin hyvin teipattu piiloon että piti  ihan kattoa. Mutta miten ko laitan nyt selaimelle ip osotteen se kyllä löytää sen mutta mitään ei näy kuitenkaan. Haluan siis vain
 tarkastella tietoja.
Poissa Arzenic
  • Lämpöä maasta alkaen 5/2016
« Vastaus #5 : 08.04.17 - klo:20:29 »
Käytäthän sellaista vehjettä missä on jawa? Kun menet oikeaan ip-osoitteseen niin kone käynnistää jawa-hässäkän, jolla saa katseltua tiedot.
Tabletilla ja puhelimella käytän sovellusta.
Talo: 2006/16, 158m2 lattialämmityksessä
MLP: Alpha innoTec PWZS 82H3S 7,7kW + Hoiax fX Akkum 110 AIT, 2x400m pellossa.
IV: Vallox 145MV+MLV MULTI 200
Poissa Maanalta230
« Vastaus #6 : 09.04.17 - klo:08:17 »
kyllä on jawa mutta edelleen tulee ko laittaa selaimeen oikian ip osotteen niin se kyllä löytää sen mutta mitään ei näy. ja luurin latasin alpha home sovelluksen niin se ei kuitenkaan löydä tuota laitetta vaikka olen kiinni kotiverkossa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #7 : 09.04.17 - klo:11:41 »
Osoite, jonka lataat, onhan se kotiverkon osoite tyyliin 192.168.xxx.xxx ?
Vaiko jonkin muun näköinen osoite?
Kerro?
-RaS-
Poissa Maanalta230
« Vastaus #8 : 09.04.17 - klo:12:03 »
Kerro?
192.168.001.005 on osote eikä tuo alpha home sovelluskaan luurissa löydä tuota vaikka olen kiinni wlanissa kotiverkossa.
Poissa Hambula
« Vastaus #9 : 09.04.17 - klo:22:21 »
Ainakaan Heatpump24-palveluun sitä ei onnistu laittaa ennenkuin kohtaan etähallinta laittaa perään kyllä.
En ole varma tarviiko lähiverkossa, mutta kokeilemalla selviää.
Poissa Sunman
« Vastaus #10 : 19.12.18 - klo:20:32 »
Tulikos tähän jotain selvyyttä:
itelläkin sama juttu -kaikki selaimet löytää oikean sivun, mutta ruudulla ei vaan näy mitään. Neljä vuotta sitten kun asennettiin pumppu, niin testasin k.o. toimintoa ja sen aikaisilla läppäreillä ja modeemeilla/reitittimillä toimi kyllä, mutta koska se oli silloin vain pelkkää infoa, niin se jäi...
Nyt näyttäisi olevan asiallinen appi saatavilla, joten pitäis saada pumppu kotiverkkoon taas
Ohjaimen päivitys?
SWC 80 8,9KW 165m kaivossa 140m2 lattialämpöä ja pattereita, erillinen varaaja +puskurivarajaa
Poissa repomies
« Vastaus #11 : 19.12.18 - klo:20:54 »
Mitään erityisen hyödyllistä noissa appiksissa tai muissa ei ole. Loggauksen siitä saa, ei juuri mitään muuta hyötyä.
Poissa Sunman
« Vastaus #12 : 20.12.18 - klo:09:04 »
Eikö appi tee puhelimesta tai tabletista (joka on samassa lähiverkossa) ohjainlaitteen varsinaisen ohjaimen rinnalle? Minulle tämä on tervetullut toiminto, etenkin jos se ilmoittaa mahdolliset hälyt?
Poissa repomies
« Vastaus #13 : 20.12.18 - klo:23:56 »
En ole mitään hälyjä huomannut. Lämpökäyrää voi nostaa, muuten ei voi säätää. Pumpun saa sammutettua jos haluaa, ajastuksia voi nysvätä jos niitä käyttää vaikka käyttöveden teon estona. Lähiverkossa toimii tosiaan, mutta myös etänä jollain 4-5h viiveellä tjsp, jos on rekisteröinyt pumpun AIT:n servereille.
