Moi,
Eikö tuossa ole prosentuaalisesti isokin ero jos virrat eroaa noin paljon? Eikö vaihto-osan pitäisi olla vastaava kuin alkuperäisen? Tuntuu vaan että kompura käy todella paljon ja sähkön kulutuskin on noussut mielestäni paljon.
Kompressorin ottaa sähköverkosta virtaa vain senverran minkä kylmäaineen lauhtumisessa tarvittava paineen nostaminen kompressoria kuormittaa.
Eli jos kuormitus on vaikka 2kw niin kompressori ottaa verkosta sähköä tuon 2kw +häviöt eli virta säätyy itsestään kuormituksen mukaan maksimirajaan saakka.
Käytännössä siis nuo 11A ja 8,2A on maksimivirrat millä ko kompressoria saa vaaratta kuormittaa.
Laskennalisesti 8,2A virralla kompressoria voi kuormittaa n 5 kw:n teholla ja 11A:n virralla kuormitusta saa olla n 6,5kw mutta samalla kuormalla kumpikin kompressori ottaa saman verran virtaa.
Huoltomies kyllä selittää miksi tyyppikilvessä on tuollainen ero,kyseessä saattaa olla jokin valmistus- tuotantotekninen asia,esim sellainen että samaa moottoria voi käyttää myös suurempitehoisessa kompressorissa.
Äkkiä katsoen samat arvot noilla kymäainepuolella näyttäisi olevan,molemmissa 11,7m3/h
https://www.ahlsell.fi/34/kylma/01-kompressorit/scroll-kompressorit/copeland-1/6858496/https://www.kylmaverkko.fi/zh30k4e-tfd/Miksi muuten vanha kompressori meni vaihtoon?
Tuo öljyvuoto kannattaa kyllä tarkistaa nopeasti jos kompressori on käytössä ja siellä on kylmäainevuoto niin se on korjattava viivyttelemättä.
Öljyä kun ei kylmäaine liittimistä muuten voi tulla kuin kylmäainevuodon yhteydessä,kylmäainekaasun seassa kiertää kiertää jonkin verran öljyä ja vuotokohdassa kylmäaineet haihtuu jälkiä jättämämättä mutta seassa ollut öljy jää vuotokohtaan näkyville kun öljy ei haihdu mihinkään
