Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä C5 sielunelämää  (Luettu 7350 kertaa)
Poissa sirace
« : 28.02.17 - klo:17:12 »
Hei MLP newbie ilmottautuu palstalle mutta joka tunnustaa nörtin virkaa hieman...
Tuli hankittua kiinteistö (okt, 2-kerrosta, lattialämmitys) jossa lämmityksen hoitaa Lämpöässä C5. Aikaisempi omistaja ei tuntunut juurikaan pumpun sielunelämästä tietävän mitään kun asiasta yritin kysellä ja perehdytystä asiaan saada. Pumppu on toiminut kuulemma aina moiteetta ja lämpöä riittänyt kaikissa olosuhteissa.
Olen alkanut ihmettelemään pumpun "jatkuvaa" käyntiä ja viimeisen 24h (jonka laite näyttää) käynnistyskertoja on lokin mukaan peräti 18! Tämä ei mielestäni ole mitenkään normaalia varsinkaan kun lämpötila on ollut plussan puolella viimepäivinä. Kun katsoo ohjauspaneelista pumpun asetuksia niin silmään pistää lämpöpumpun alhainen sammutuslämpötila 40c, mutta tätä ei voi muuttaa (tai en osaa). Pystyn säätämään ainostaan lämpökäyrän ylintä ja alinta lämpötilaa. Meneekö asia niin että kun on näin leutoa niin käyrä säätää pumpun sammutuslämpötilaa alaspäin automaattisesti vai mistä tuo johtuu? Kaikki muut arvot vaikuttaisi olevan normaalit tehdasasetusten mukaiset kun vertaa manuaalia ja laitteen asetuksia.
Seurasin yhden työjakson ohjauspaneelista käsin ja kaikin puolin muutoin näyttäisi pelaavan kuten pitääkin, kaasun lämmöt nousee, seoksen lämpötila tippuu, pumpun lämpötila nousee tuohon 40c kunnes jakso katkaistaan.
Ilmeisesti pumppu on niin vanhan ettei siihen saa mitenkään tarkempaa logistusta sarjaportin kautta päälle edes kikkailemalla?
Poissa Juffe
  • CTC Ecoheat 5.0 vm. 2004
Vs: Lämpöässä C5 sielunelämää
« Vastaus #1 : 28.02.17 - klo:20:45 »
Töistä kirjoittelen niin saattaa olla asiavirheitä ja jäädä tai olla jäämättä paljon sanomatta  8)
Mutta oletettavasti laite on jotakin vuosimallia 2003-2005 tjs? Jos näin niin laite on täsmälleen sama CTC Ecoheat V2:n kanssa ohjauslogiikkaa myöten. Itselläni on CTC Ecoheat 5 vuosimallia 2004 jonka perusteella kirjoittelen, toivottavasti en turhaan jos laite onkin pian uudempaa vuosimallia.
18 käynnistyskertaa per vuorokausia on voi kuulostaa paljolta nollakeleille, mutta tämän pumpun kanssa se on loppuseltaan aika normaalia, kompurana toimii Scrollin ZR-sarjalainen jota aina haukutaan ja kirotaan lämpöpumpuissa, koska se on tehty pääasiassa jäähdytyskäyttöön, ei lämmitykseen. Tästä syystä öljyt alkavat koksiintumaan yli 50°C lämmöissä joka johtaa kompuran hajoamiseen. C-malli on kuitenkin vastuksella priimaavaa mallia ja yhdistettynä lattialämmitykseen niin kompura kestää yllättävän hyvinkin lämmityskäytössä. Olen huomannut, että C-mallilla käyntikerrat ovat yleensä noin 2x verrattuna käyntitunteihin, ainakin omalla kohdalla, joten itse olen siitä seuraillut välillä onko toiminta normaalia. Esim. jos käyntikertoja on 18kpl niin käyntitunnit ovat olleet ~9h.
Laite tosiaan lämmittää veden usein 40°C, mutta joka neljäs käynnistyskerta vesi lämmitetään (oletuksena) 55°C. Näitä lämmityksen ala- sekä ylärajoja pystyy muuttamaan salasanavalikon takaa, mutta käynnistyksen ero on aina kiinteä 5°C eikä sitä pysty muuttamaan kuin uudemmissa malleissa. Ainakin CTC:n salasana on 831 noissa vanhemmissa vehkeissä. Lisäksi valikosta pystyy muuttamaan hälytysrajoja ja ns. kesäkäynti joka on lämpöraja (muistaakseni 4h tai 8h keskiarvo) jonka jälkeen laite alkaa tekemään pelkkää käyttövettä (joka kerta 55°C asti, muistelisin).
Onko huoneanturi käytössä vai lämmitätkö kiinteästi laitteen oman käyrän mukaan?
Kirjoittelen lisää kun kerkiän ja jos voisit varmistaa, että mitä vuosimallia laitteesi on niin en kirjoita turhaan romaania.
Poissa sirace
« Vastaus #2 : 28.02.17 - klo:21:26 »
Joo jo tässä foorumia lueskellessa ja internettiä selatessa hyvin nopeasti selvisi että sama CTC:n tekele siellä on vain uusiin kuoriin käärittynä. :)
Pumppua ohjataan huoneanturilla, katsastin pikaisesti salasanavalikon asetukset ja kuten totesit valitettavasti tuo käyntiero on kiinteä 5c joka on mielestäni huono juttu, toki onhan pumpulla jo ikää 12 vuotta.
Lokissa viimeisen vrk:n aikana 18 käynnistystä ja työtä vajaaa 9 tuntia, ilmeisesti ihan normaalia tälle MLP:lle. Sinänsä sähkönkulutus kiinteistössä (pinta-ala 119/147m2) on ollut 10-11 tkwh/v viimeisten vuosien aikana ja näyttää meidänkin kulutus asettuvan 10tkwh-tasolle kun sähkönkulutuskäyriä seuraa.
Sain säädettyä asetuksia nyt niin että pumppu tuottaa 50°C asti.
« Viimeksi muokattu: 01.03.17 - klo:08:42 kirjoittanut sirace »
« Vastaus #3 : 01.03.17 - klo:12:21 »
Ei tuollainen 18 käynnistystä /vrk ole erityisen tiheä,on sellainen käsitys että kun vuorokautiset käynnistykset ylittää 24 kertaa/vrk ( 1startti/h) niin sitten kannattaa alkaa tutkia saisiko niitä harvennettua jollain konstilla.
C-mallin LÄ:n toiminta menee suunnilleen siten että kompressori nostaa/pitää varaajan lämpötilan kiinteässä arvossa että varaajasta saadaan kierukan avulla riittävän lämmintä käyttövettä.
Lämpökäyrä näyttäisi säätävän shuntilla menoveden lämpötilaa kulloisenkin lämmöntarpeen mukaan eli lämpökäyrä ei suoranaisesti vaikuta kompressorin käynnistys/pysäytys lämpötiloihin.
Varmaankin huoneanturi säätää shuntin avulla menoveden lämpötilaa että huonelämpötila pysyy sopivana. ::)
Manuaali https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_C_5-12_2009_08.pdf
Poissa sirace
« Vastaus #4 : 01.03.17 - klo:16:01 »
Toi on uudemman mallin  manuaali, mun 1. versiosta puuttuu nämä paljon kaivatut säädöt
Käyn. viive min   Lyhin aika, jonka kompressorin on levättävä pysähdyksen jälkeen.
Ero käyn/Stop °C Lämpötilaero kompressorin käynnistyksen ja pysäytyksen välillä.
