Kaipaisin konsultaatiota kaikilta tietäjiltä. Eli tarkoitus vaihtaa pellettilämmitys maalämpöön. Kohde omakotitalo Turussa, 92 rakennettu, 2 kerrosta. Pinta-alaa yhteensä n. 270 neliötä. Alakerrassa 190 neliötä ja yläkerrassa 80 neliötä. Alakerrassa lattialämmitys ja yläkerrassa patterit. Autotalli arviolta 30 neliötä ja siellä lämpötila jonkun asteen sisälämpötilaa viileämpi. Taloudessa asuu 4 henkilöä.
Kysymyksen asettelu kuuluu lähinnä, että kumman valitsen: Nibe F1245-10 vai AIT:n PWZS 10? Tarjoukset saatu ja valitsimme edullisimman ja myös syvimmälle poraavan firman. Kaivon syvyydeksi tulee 180 metriä (muutamat suosittelivat 110-130metriä). Kummankin pumpun kanssa hinta 16500e.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi, vaikka en ollut varma, pyysitkö sitä.
Laskelmassa olevan NIBE F1245-10 pumpun lämmitysteho on B0 W50 olosuhteissa 8,5 kW.
Lämmitysteho pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”salmikal” TURKU
Lämmitettävää 300 m2 750 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 3,4 COP 25 023 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 COP 29 823 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -21 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,0 kW 20 434 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 792 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 598 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 9 389 kW
Tarvitaan 1 x 201 m = 201 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,41 l/s
• Keruun painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,39 bar (39 kPa)• Keruun painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,22 bar (22 kPa)
• Keruun painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 462 m
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
