Tuolla menetelmällä en kyllä suosittele kenellekkään vetämään mitään peitteitä. Ensinnäkin tuo muovi peitettynä saattaa aiheuttaa oikein kunnollisen sisäilma ongelman tulevaisuudessa. Toinen juttu on Bostik, joka ei ole mahdollisesti M1 luokiteltua, joka siis pitää olla, kun liimataan esim ne LK systemsin eristyslevyt lattiaan. Eli väärä liima yhdistettynä muovilattia materiaaliin vain tehostaa ilmaongelmaa. Kosteus hoitaa prosessin loppuun ja esimerkkejä löytyy runsaasti erilaisista koulujen pakkoremonteista. Sen lisäksi en kyllä missään tapauksessa suosittele jättämään lämmönluovutuslevyjä pois, mikäli putket eivät tule kokonaan valun sisään. Ja laminaatin tilalle voi suositella vinyylilankkuja. Laattalattialla saadaan hyvin tehokas lämmitysjärjestelmä, johon olen erityisen tyytyväinen. Muovimatot lähtee irti lastulevystä suikaleina. Eli viilletään mattoveitsellä sopiva soiro kerrallaan ja kiskotaan liimoineen irti. Mullakin oli osa niin tiukassa kulkukohtien alla, että alle 10 cm soiroa piti vetää. Muuuten ei kädet kestäny. Liimajäämät hiotaan pois epäkeskolla, joka on rakennusimurissa. Paras epäkesko on omasta kokemuksesta Mirka DEROS 5650CV 125/150mm, joka käy myöhemmin ainoaksi koneeksi muihin hommiin. Voi esim hioa pölyttämästi seinien kittaukset ym, kun vetää imurin paikalle. No tekee miten tekee, mutta kannattaa kyllä vähän miettiä. Vanhat muovimatot on kyllä todella suuri riski haudata yhtään mihinkään. Päästöjä tulee kymmeniä vuosia jälkeenpäinkin joistain muoveista. Jos rahaa joutuu laittamaan remonttiin, niin kannattaa kyllä valita joko putket valun sisään, tai suosiosta kattoa lämmönluovutuslevyillä toteutettu laadukas lattia. Kipsisoiro on pääsääntöisesti huono maalämmön kanssa, koska se tarvitsee 10 astetta kuumemman kiertoveden toimiakseen hyvin.
