Kirjoittaja Aihe: Villa Classic: keruuvesipumppu rikki SAM68!!!!!  (Luettu 8431 kertaa)
Poissa Vesa123
Hei taas herrasmiehet
Tosiaan keruupumppu oli aiemmissa tarinoissani leikannut 3:lla kiinni ja jotenkin hapettunut ja "oikosulkenut"
Lopulta kolvasin kiinteästi piirikortin toiselle puolelle kolmosen kiinteästi päälle.
Hyvin meni noin kuukausi, mutta nyt pumppu lakkasi toimimasta. Teoriani oli, että sama vika joka oli oikosulkenut kuperäisen 3 vaihteen päälle oli oikosulkenut uudenkin viritykseni. Tässä liene jotain perää, koska purin pumpun ja vaihdoin kolvauksen 2-vaihteelle. Laitoin pumpun päälle,  Keruupumppu lähti tavallaan käyntiin mutta nakutti kummasti eikä kierrättänyt vettä. siis nyt ainakin yritti jotain, kun ennen 2-vaihteelle kolvaamista oli täysin mykkä.
Nyt vaihtoehtoja on ymmärtääkseni 2
1. vaihdan keruupumpun virtarasian ja säilytän vanhan pumpun
2. Ostan kokonaan uuden samanalaisen keruupumpun => helppo vaihtaa ilman putkiston tyhjentämistä.
Mikä kannattaa? Olen kääntymässä uuden pumpun puolelle. SAM68, onko sulla tällaista pumppua hyllyllä EDIT ei (WILO Top-830/10) vaan WILO Top S30/10 ENDEDIT
Vs: Villa Classic: keruuvesipumppu rikki SAM68!!!!!
« Vastaus #1 : 25.01.17 - klo:15:58 »
Löytyy Wilo Top-S 30/10 hyllystä. 430€ hintaa eli aika arvokas pumppu. 30 on laippakoko eli jos katsot jotain muuta vaihtoehtoa ota tuo huomioon.
« Vastaus #2 : 25.01.17 - klo:16:27 »
Eihän tuo nyt kallis ole, jos muistaa muillekkin pumpuille laittaa sen pumpattavan liuoksen minimi lämpötilan oikein sieltä teknisistä tiedoista. Ei tuonne maapiiriin saa mitä tahansa pumppuja työntää.
Poissa Vesa123
« Vastaus #3 : 25.01.17 - klo:17:24 »
Kiitos!
Tuli vähän hätä käteen, kun sain tietää,että pitää lähteä reissuun.
En uskaltanut jättää lapsia lisävastuksen varaan, joten etsin liikkeen, josta sain pumpun heti mukaan.
SAM68:lta olisin varmasti muuten ostanut.
Alkuperäinen suunnitelma oli ostaa identtinen pumppu, ettei tarvitse irottaa pumpun osaa vesikierrosta.
Ajattelin ruuvata moottoriosan irti molemmista ja kiinnittää uuden moottorin vanhan tilalle.
Onneksi jaksoin ajatella hiukan pidemmälle. Pumpun irrottaminen kierrosta tuo palttiarallaa saman määrän kiertovettä "lattialle", kun pelkän moottoriosan iroittaminenkin.
Näin ollen irrotin koko pumpun ja laitoin uuden tilalle. Varmistin kaupassa, että ovat mitoiltaan samoja.
Hokkus pokkus läträyksen jälkeen pumppu jälleen toimii.
Ja bonuksena nyt voin tehdä huolettomammin vanhan pumpun ruumiin avauksen. Ihan oppimis mielessä :)
« Vastaus #4 : 25.01.17 - klo:20:11 »
Kiitos!
Minkä pumpun laitoit?
Poissa Vesa123
« Vastaus #5 : 25.01.17 - klo:22:05 »
Wilo top-s30/10.
Oli max teho 390, kun vanhalla 400
Uudempi malli. Pitäis olla kuulemma saman tehoinen ellei jopa parempi.
Kuluttaa vain vähemmän. En tiedä onko totta, mutta olen kuullut muualtakin,
Että uudet pumput toimii näin.
Yksi selvä ero oli. Virtarasiasta tuli kaksi kytkettävää johtoa.
Toinen oli perinteinen virtajohto: ruskea, sininen, keltavihreä.
Toinen oli kytketty vanhassa virtarasiassa tyhjänä olleisiin liittimiin.
En tiedä mikä tarkoitus sillä on. Minulla ei ainakaan ole mitään ideaa mihin sen
Koneessani liittäisin. Se siis jä kytkemättä. Ilmeisesti joku ohjausjuttu?
Uudemman lämpöpumppumallin juttuja?
Poissa Mise
« Vastaus #6 : 26.01.17 - klo:08:20 »
Olisikohan nuo lämpöanturin piuhat? Näyttää olevan mahdollisuus erillisellä suojareleellä toteutettavaan moottorin suojaukseen.
http://productfinder.wilo.com/com/en/c000000090002c94500020023/_000000090002874b0001003a/product.html#tab=product_datasheet
Villan sisukalut kiinnostaa kun itsekin pitäisi yksi 120:nen elvyttää.
Poissa Vesa123
« Vastaus #7 : 26.01.17 - klo:08:40 »
Kiitos.
Rohkeesti vain kansi auki ja ihmettelemään. Ja täältä saa apua. Ei siis multa mutta näiltä osaajilta  :)
Itse aloitin koneen räpläämisen vasta ennen viime joulua. Sitä ennen se toimi 15 vuotta ilman puolikasta ajatusta.
