Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden kierto-ongelma  (Luettu 12103 kertaa)
Poissa AnttiLa
« : 23.01.17 - klo:19:23 »
Tervehdys, osaako joku kertoa, onko tuo liitteenä olevan kuvan Danfoss-maalämpöpumpun kytkentä oikein, lämpimän käyttöveden toiminnan kannalta. Kuvan edessä näkyy sulkuventtiili, josta lisätään vettä (painetta) linjastoon. Siitä suoraan eteenpäin jatkuva putki (joka nousee yhteen jälkeen ylöspäin) menee erilliselle käyttövesipumpulle, jonka pitäisi välittää lämmintä käyttövettä hanoille ja kahta käyttövedellä toimivaa lattialämmitystä, mutta ei vaan lämmitä. Järjestelmässä on vielä erillinen 200 l käyttövesisäiliö.
Vs: Lämpimän käyttöveden kierto-ongelma
« Vastaus #1 : 23.01.17 - klo:19:34 »
Tarkoitatko linjastolla talon lämpöjohtoverkkoa(talon lämmitys) vai käyttövesiverkkoa (vesihanat)?
Millainen alkutilanne tuossa oli?
Onko aivan uusi käyttövesijärjestelmä vai onko tehty jotain muutoksia jonka jälkeen ei toimi?
Tuleeko lämminvesihanoista vettä laisinkaan vai onko vesi kylmää?
« Vastaus #2 : 23.01.17 - klo:21:04 »
Onkohan sitä hana/sulkua käytetty lattialämmityksen säätöön? Kraanasta pitäisi tulla kuumaa vettä, kunhan tarpeeksi laskee, ilman kiertoakin. Jos kierron paluu on lykätty siihen hanaan ja ollu vähän liian tulinen lattia, niin joku on sen ruuvannut kiinni.
Edittinä siis, että onkohan tuo mitä kutsut hanaksi, jolla lasketaan paineita kiertoon, ihan vaan sen kierron kuristusruuvi ja se pitää aukaista, tai lattiat ei lämpöä? Josko siinä on joku suunnitteluvirhe tuon kierron suhteen ja alkanut lattiat höyrytä. Joskus sitten remontoidessa muistat, että lattialämmityksen ottaminen lämminvesikierrosta suoraan on kielletty. Lämmityskierto on suljettu järjestelmä ja putkirikon sattuessa vesimäärä on varsin rajallinen määrältään. Mutta käyttövesikierron putkirikko voi pahimmillaan olla koko talon tuhoava määrä, jos ei ole turvajärjestelmiä ja sattuu olemaan vaikka 2 kk unelmalomalla Irakissa tapahtumahetkellä.
Poissa AnttiLa
« Vastaus #3 : 24.01.17 - klo:18:26 »
Tuo edessä näkyvä hana (ja toinen on vielä sen edessä) lisäävät patteriverkostoon vettä/painetta. Se eteenpäin jatkava putki menee käyttöveden pumpulle, mutta se ei kierrätä kuitenkaan lämmintä käyttövettä niin, että sitä tulisi hana avatessa. Lämmintä vettä tulee kyllä, mutta vasta pidemmän laskemisen jälkeen eli siitä tiedän, että kierto ei toimi oikein. Maalämpöpumppu on laitettu vanhan öljylämmityksen tilalle ja silloin 90-luvun alussa ainakin nuo kaksi käyttövedellä lämpiävää lattialämmitystä vielä olivat ihan sallittuja.
Olisiko tuosta Danfossin päällä olevasta jakotukista kenelläkään kaaviota, josta näkisi mihin mikäkin putki tulisi kytkeä?
« Vastaus #4 : 24.01.17 - klo:19:27 »
Jos tuo kuva on lämitysputkistosta kaikkine sulkuineen, niin niillä ei ole mitään tekemistä niiden lattialämpöjen kanssa tietenkään. Etti sieltä se linja, joka vie kuuman veden ja sitten seuraa tuota lenkkiä ja avaa matkan varrelta kaikki sulut. Niissä lattiapiirien lähdöissä saattaa myös olla termostaatteja, tai linjasäätöjä, jotka saattaa olla juuttuneita, tai tukossa. Jos kiertopumppu on ehjä, niin sen lämmön pitäisi kyllä kiertää vähintään niin, että kiertopumpun molemmat molemmat putket alkaa lämmetä. Jos lämpenee, mutta lattia ei, niin sitten tarkastamaan ne lattian toimilaitteet.
Ja juu. Ennen laitettiin huoletta noita lattioita käyttövesiin, mutta nykyisin on kielletty. Siellähän saattaa paine nousta joskus vaikka 10 bar hujakoille ja elävät putket betonissa ei ole hyvä asia. Sen lisäksi rikon sattuessa potenttiaalinen vesimäärä on lähes ääretön. Lämmityskierrossa usein muutama ämpärillinen, tai korkeintaan paisuntasäiliön puolikkaan verran.
Poissa pade
« Vastaus #5 : 27.01.17 - klo:14:21 »
Ongelma lienee se, ettei kuvassa ole lainkaan paluuta käyttövesikierrosta. Minne se tulee ja missä sen säätö on? Danfossissa ei taida olla tuolle yhdettä.
Käyttövesilämmitteiset lattialämmöt voivat toimia siten, että kuumavesikierron paluu tulee lattialämmön kautta. Jos lattia ei lämpeä, hanastakaan ei tule lämmintä kuin pitkän odottelun jälkeen.
Yksi tapa tuon muuttamiseksi nykyään hyväksytyksi (jos se ylipäätään on ajatuksena joskus), on laittaa lattiakierrolla oma pumppu ja lämmönvaihdin lämmityskierrosta. Suoraan noita ei voi yhdistää, ellei tiedä varmaksi etteivät vanhat käyttövesilämmitteiset putket läpäise happea. Yleensä toimivatkin paljon paremmin, kun vesi on viileämpää ja saa siten kiertää lattiassa jatkuvasti.
Poissa AnttiLa
« Vastaus #6 : 16.03.17 - klo:19:55 »
Kiitokset kaikille, tutkiskelen asiaa ja koitan löytää turvallisen ratkaisun
