Kirjoittaja Aihe: Pelletistä maalämpöön?  (Luettu 8565 kertaa)
Poissa Pasolino
« : 19.01.17 - klo:16:42 »
Hei
Talo rakennettu 2008 Vantaalle ja lämpiää pelletillä    :'(
On mietinnässä lämmityksen vaihto helppohoitoisempaan.
Mielellään ottaisin neuvoja vastaan kuinka toteuttaa mitoitus/muutostyön.
Kiitos vinkeistä!
Porareikä syvyys? , pumppu? laitteisto? Varaaja?
hiljainen maalämpölaitteisto?
voinko hyödyntää vanhaa laitteistoa? kattila vastuksella 18oL, varaaja 270L ilman vastusta
Ehdotus, Putkikuva?
Jätänkö vanhan kattilan rinnalle ja varaajan?
Kiitos vinkeistä
Talo:
Neliöt 170m2, 1 1/2ker; Siporex 375 harkko
maa: savimaata 13-15m, talo paalutettu
Poltin: Työläks
Lämmitys:  Termaxin kattila CR-25 180l kierukalla (mahdollisuus lämittää puulla) ja Jäpsin varaaja 270l (ilman kierukkaa) varaaja lisättiin, koska joskus pääsi lämminvesi loppuu
Lämmönjako: lattialämmitys
Ilmastointi: Enervent LTR3
kylpyamme  (vedenkulutus 130m3/v)
3-5henk.
pieni takka
2016 sähkö:10000Kwh/v (käyttöv+kattilanlämmitys)
Pellettiä menee n. 4tkg/v (vastaa n.2000l öljyä)
Kattila/ruuvi on lämmönjakohuoneessa ja pitää meteliä.   (hiljainen maalämpölaitteisto???)
(varaus:Autokatoksen 35m2 muutos lämmitetyksi mahdollisesti tulevaisuudessa)
« Viimeksi muokattu: 19.01.17 - klo:18:52 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Pelletistä maalämpöön?
« Vastaus #1 : 19.01.17 - klo:18:46 »
Talo:
Poltin: Työläks
3-5henk.
pieni takka
Talo  ”Pasolino”VANTAA
Lämmitettävää   170 m2   432 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   17 046 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä   23 046 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28,4 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   6,5 kW   17 355 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 691 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 691 kWh
Tarvitaan yksi 180 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla   0,42 bar (42 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla   0,23 bar (23 kPa)
• Painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla   0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   396 m
Poissa Pasolino
« Vastaus #2 : 02.02.17 - klo:15:51 »
Kiitoksia mitoituslaskennasta  :)
Tuli käytyä raksamessuilla.  Paljon myynnissä maalämpölaitteistoja.
Onko jollain hyviä kokemuksia jostain hyväksi havaitusta mallista järjestelmästä, joka sopisi minun taloon?
Kuinka olisi hyvä toteuttaa suihku+ammeveden lämmitys/riittävyys? (kaaviokuva järjestelmästä?)
Kiitos vastauksista etukäteen
Specsit:
lämmitys teho  8.0 kW
180 syvyinen porakaivo
Toiveet:
Ei invertteri kone (?)
ei manttelikone (?)
Riittävästi suihkuvettä ja kylpyammeen vettä (jos voin niin hyödyntäisin Jäpsin GTV270L varaajani)
mahdollisuus jälkiasentaa jäähdytys
Poissa Pasolino
tarkennus mitoitukseen
« Vastaus #3 : 20.03.17 - klo:15:06 »
Hei
Vielä tuli lisädataa kun luki pääpiirustukset tarkemmin:
Voitko vielä tarkistaa tuleeko näillä tiedoilla muutoksia porakaivon syvyyteen akt.syv.180mja lämmitystehoon 8kw?
kiitos paljon
kokonaisala189m2
kerrosala (us 375mm) 189m2
kerrosala (us250mm) 181m2
huoneistoala 165m2
Talon tilavuus 710m3
=>Tarvitaan yksi 180 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
=>lämmitysteho   8,0 kW
« Viimeksi muokattu: 20.03.17 - klo:19:39 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 20.03.17 - klo:19:40 »
Hei
Voitko vielä tarkistaa tuleeko näillä tiedoilla muutoksia porakaivon syvyyteen akt.syv.180 m ja lämmitystehoon 8 kw?
kiitos paljon
kokonaisala189m2
huoneistoala 165m2
Koetin tehdä näillä uusilla tiedoilla uuden laskelman.
Ei kovinkaan paljon muuttunut.
Tässä ei ole huomioitu mahdollisia uusia lämmitettyjä tiloja.!
Yksi asia pohditutti.
Huoneistoala = 165 m2. Ulkoseinän paksuus 375 mm.
En saa mitoitusohjelmallani näitä aloja niin alas, kuin olet ilmoittanut,
- kerrosala (us 375mm) 189m2,  ohjelma antoi 193 m2,
- kerrosala (us250mm) 181m2, ohjelma antoi 184 m2.
Jos pienennän huoneistoalaa, saan nuo yllä olevat arvot alemmaksi, mutta pidin kiinni ilmoittamastasi 165 m2.
Tältä nyt näyttäisi:
Talo  ”Pasolino” VANTAA
Lämmitettävää   165 m2   420 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   16 513 kWh
- Yhteensä   22 513 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28,0 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP)   6,1 kW   16 921 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 587 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   4 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 592 kWh
Tarvitaan yksi 172 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla   0,37 bar (37 kPa)
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla   0,21 bar (21 kPa)
• Painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla   0,12 bar (12 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI 386 m.
Uusi laskelma.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta saat luotettavimmat laskelmat.
« Vastaus #5 : 20.03.17 - klo:21:17 »
Eiköhän tuohon saa helposti sopimaan 200 m kaivon, kun on mainittu, että otetaan vielä 35 neliötä kanaalin kanssa mukaan lämmitykseen. Ei kannata yrittää tingata sitä kaivoa mahdollisimman matalaksi. Kaivo tehdään parhaassa tapauksessa vain kerran. Kaikki muu hajoaa aikaa myöden, mutta kaivo pysyy hamaan tulevaisuuteen asti.
