Kirjoittaja Aihe: Villa Classic 120 lauhduttimen vaihto  (Luettu 8781 kertaa)
Poissa Mise
« : 10.01.17 - klo:12:50 »
Kysytäänpäs viisaampien näkemyksiä ja vinkkejä kun oma tekninen osaaminen on näiden kylmälaitteiden osalta varsin olematonta. Muuten kyllä työkaluja löytyy ja ne pysyvät myös käsissä.
Tavoitteena saada rintamamiestalo ja tuleva autotalli maalämmölle. Kaivo on pihassa ja vaakaputket tuotuna entiseen pottukellariin, tulevaan pannuhuoneeseen. Rahaa meni kaivoon (ei toivottavasti Kankkulan-) ja kaikkeen muuhun remppaan sen verran että suunnitelmana on elvyttää vanha Villa 120 uuteen elämään.
Pumpun tilanne:
- ostettu käytettynä, ikää n. 16 v
- kompura ja maakierron pumppu vaihdettu vajaa vuosi ennen käytöstä poistumista (siksi ostin)
- lauhdutin vuotaa hieman kylmäainetta patterikiertoon
Kysymyksiä:
- Onko hommassa yleensäkään järkeä? Järki on tietysti erittäin suhteellinen käsite mutta näitä laitteita tuntevien mielipiteet olisivat hyvin tervetulleita. Pohjana se, että kiinnostusta ja osin osaamistakin ropaamiseen on käytettävissä enemmän kuin euroja.
- Mistä uusi lauhdutin kannattaa hankkia?
- Miten iso homma sen vaihtaminen on? Kylmäpiirin tyhjennys/täyttö on toki ammattimiehen hommaa, mitä valistunut amatööri voi tehdä edistääkseen asiaa?
- Kompuran öljyt - ilmeisestikin ovat luultavasti ottaneet itseensä kosteutta ja kannattaisi vaihtaa? Miten tuo helpoiten tapahtuu?
- Mitä muuta kannattaa tehdä samalla? Vaihtoventtiilin vaihto?
Näissä kuulemma on jäykkä ja ääntä hyvin johtava kompuran kiinnitys, kannattako sille tehdä samalla jotakin? Pumppu ja puskurivaraaja tulevat kyllä erilliselle betonilaatalle kellariin joten ihan pienet surinat eivät häirinne.
Vekotin sijaitsee läntisellä PK-seudulla, tekijöitäkin voi suositella.
Vs: Villa Classic 120 lauhduttimen vaihto
« Vastaus #1 : 13.01.17 - klo:14:26 »
En ehdi isommalti tarinoimaan, mutta kokeilisin paikkausainetta tuohon lauhduttimeen. On iso=kallis homma alkaa tuon enempää korjailemaan. Kysy lampopumput.info jos löytyisi sieltäpäin joku jolla on tuota paikkausainetta ja voi sen tulla asentamaan.
Poissa JVTL
« Vastaus #2 : 13.01.17 - klo:18:27 »
Itellä olis käytetty alfa lavalin lauhdutin, onko oikean kokoinen ja kannattaako sitäkään lähteä vaihtamaan, suuri työ niin uutta kehiin tai sillä paikkaus aineella kokeileen.
Vähän kun tota omaa pumppua 36v vanhaa (käyttämätön) lähin elvyttämään, kaikkien mielestä jouti romukoppaan/ei mitään järkeä, kun freonitkin oli pihalla ja liittimet löysällä vaikka kuinka monta vuotta.
Halpa kokeilu ei tule edes paikkaus aineilla, korvaavat r22 aineet useita satasia, omassa tapauksessa 8 kertaa mitä itse pumppu makso  ::) Sai kylmä kallelle ulko oven auki niin takuutahan sille ei anneta oli eka kommentti ;D
Hyvinhän se takuu kummiskin pelasi, kaksi kertaa lisätty kylmä ainetta pikku vuotojen takia.
Ainut varmaa mitä itse voi tehdä lauhduttimen vaihdon edistämiseksi pysytellä takavasemmalla ja höpötellä niitä näitä, et saa lisätunteja aikaiseksi tai poistua toiseen huoneeseen.  ;)
Aamulla alipaine pumppu pyörimään ja iltapäivällä täyttö ei sen kummempia operaatioita tehty.
Poissa Mise
« Vastaus #3 : 17.01.17 - klo:07:21 »
Kiitoksia vinkeistä, paikkausaineesta en ollut kuullutkaan. Oletettavasti koneen pitää käydä ennen kuin sitä voi kokeilla? Ja olla siis kytkettynä maa- ja lämmityspiiriin ja liemet sisällä molemmin puolin? Nythän pumppu on irrallaan autotallissa jossa sille olisi helppo tehdä muita toimenpiteitä.
Jos sam68 ehtii jossain välissä kommentoimaan niin olisi hauska kuulla mielipiteesi kompuran öljynvaihdon tarpeellisuudesta ja miten se on helpoin toteuttaa.
Kylmäaineena tuossa on R404A joka toivoakseni on helpompi tapaus kuin R22?
Poissa Mise
« Vastaus #4 : 31.01.17 - klo:11:29 »
Nyt on saatu muut hommat kirjaimellisesti pois edestä ja kurkattu Thermian sisuksiin. Näyttää ihan ihmisten tekemältä vehkeeltä joten eiköhän sen ihminen korjaakin.
Tuohon oli siis myyjän mukaan vaihdettu melko äskettäin kompura ja maaliuoksen pumppu. Kompura näyttikin aivan pakasta vedetyltä. Copeland ZH30K4E-TFD-524.
Maakierron pumppu sen sijaan oli varsin surullisen näköiseksi hapettunut, ilmeisesti vuotaneesta liuosliittimestä johtuen. Tyyppi Grundfos UPS 25-80 180. Sähköliitin oli ainakin sen verran tuoretta mallia että tuskin tuokaan kovin vanha on. Mitenköhän tuo mahtaa sopia maapiiriini,  n. 12 m vaakavedot D40, 90° hitsatut kulmat ja sitten 250 m kaivo 50 mm 2-putkisella "turbolla"?
Se myyjän mukaan vuotava lauhdutin näyttää olevan juotettu levari SWEP B25x30, 10151-030. Jos joku alan ammattilainen haluaa tarjota tuollaista YV:llä niin kiinnostaa kovasti.
Jos ja kun tuota aletaan puukottamaan niin mitä muuta kannattaa uusia? Paisuntaventtiili ja suodatinkuivain?
Miten ammattimies testaisi lattialla seisovaa irtonaista MLP:tä? Mietin että voisiko syöttää vesijohtovettä (paine huomioiden) maapiiriin ja sen jälkeen sama vesi lauhduttimelle ja siitä viemäriin mutta sehän karahtaa äkkiä jäähän. Voiko kylmäpiirin toimintaa testata ilman että on nestekierrot toiminnassa molemmin puolin? Oikeaan maapiiriin kytkeminen ilmauksineen on melko homma.
Poissa Mise
« Vastaus #5 : 29.09.17 - klo:15:06 »
Hiukan on ollut muuta puuhaa tässä välissä mutta nyt on Villan koneikossa uusi lauhdutin, paisuntaventtiili, näkölasi ja vakiota suurempi kuivain.
Tuo maakierron pumppu hiukan epäilyttää, ks. kuva. Se on kuulemma lähiaikoina vaihdettu. On vain hapettunut päältä päin rumaksi liuosvuodon takia. Voisiko joku noita tunteva kommentoida onko tuo nyt ollenkaan oikea/järkevä pumppu tuohon hommaan? Mitä nyt onnistuin UPS 25-80 speksejä kaivelemaan niin pumpattavan aineen minimilämpötila -25° joten kai se sen puolesta on "oikeanlainen" pumppu. Ei kuitenkaan erityinen kylmäversio, jossa olisi "K" tyyppimerkinnän perässä. En vain onnistunut löytämään mitään tietoja juuri tuolla tuotenumerolla, 97627259.
Poissa Riisto
« Vastaus #6 : 20.10.17 - klo:23:28 »
En suoraan osaa vastata onko tuo liuospumppu tarpeeksi iso, mutta tässä jotain ajatuksia.
Minulla on Danfossin DHP-H8 (8kW) pumppu, 200m kaivo, 2-putkinen keruu Meltexin 40x2,4mm putkella, vaakavetoa 2x4m, teknisessä tilassa muutama ylimääräinen 90 asteen kulma sekä takaiskuventtiili keruupiirissä maaviileän vuoksi. MLP:ssä on liuospumppuna Grundfos UPS025-70, jonka nimellinen nostokorkeus siis 70kPa (7m), ja sillä liuos jäähtyy höyrystimessä 4 astetta. Ymmärtääkseni 3 astetta olis parempi, mutta liuospumpussa ei vaan teho piisaa. Takaiskuventtiilin vaihtamalla isompaan virtausvastus pienenisi noin 5kPa, joka saattaisi kasvattaa virtausnopeutta tarpeeksi, jotta höyrystys olisi 3 astetta.
Sinulla liuospumppu on hieman suurempi 8m ja keruuputki 50mm, jonka virtausvastus on huomattavasti pienempi kuin mulla. Toisaalta sinun MLP taitaa olla 12kW, joten liuospiirin virtauksenkin on oltava 1,5-kertainen. Muistelen, että uusissa 12kW pumpuissa on mallista riippuen 10-12m liuospumppu. Esim. Thermia Diplomat Optimum 12kW sisältää Wilo Stratos PARA 25/1-11, eli 11m pumppu.
Danfoss DHP-H8, 200mm kanavapatteri, Vallox 145 SE
201m kaivo (115mm), maaosuus 18m, vesi pinnassa. 142m2 +AT 50m2
Poissa Riisto
« Vastaus #7 : 20.10.17 - klo:23:30 »
Jos kiinnostaa enemmän selvittää, niin täältä vois jotain löytyä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4906.0
